Ma connexion Intenet se bloque aléatoirement - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 17-01-2010 à 19:43:29
ReplyMarsh Posté le 17-01-2010 à 20:01:28
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Réseaux grand public / SoHo par DraCuLaX
Marsh Posté le 18-01-2010 à 10:41:59
Merci de la réponse ...
Je suis sous Windows XP 32bit .
Et, oui, je peux accéder à la Livebox depuis le PC même quand une coupure se produit .
Marsh Posté le 18-01-2010 à 15:36:22
Qu'affiche les LED de la Livebox ? Une connexion toujours active ?
Marsh Posté le 19-01-2010 à 17:11:24
Merci de la réponse là aussi
Oui . Là aussi, il n'y a aucun problème, les lumières rouges sont toujours allumées .
Par contre, il y a bien quelquefois où les DEL clignotent, auquel cas je débranche/rebranche le tout pour que ça re-fonctionne normalement ... mais dans le cas présent, je parle bien de coupures intempestives dans lesquels je ne vois aucun signal m'indiquant clairement la cause de la coupure .
Ah, j'ai peut-être oublié un truc : mon PC est relié à la Livebox non pas par le WiFi, mais par deux plugs .
Marsh Posté le 19-01-2010 à 23:24:30
Et s'il est relié en cable ethernet seul ? T'as moyen d'essayer ?
Fais des tests croisés, histoire d'isoler un maximum la source du problème
Marsh Posté le 20-01-2010 à 14:51:18
Encore merci de poursuivre mon cas
J'avais déjà essayé ça auparavant, mais ^m avec le WiFi désactivé, ça pouvait ne pas fonctionner ... et inversement .
Autre élément qui me paraît bizarre : l'adresse de la Livebox est 192.168.1.1, mais mon PC me dit 192.168.1.153 ... ça pourrait être ça, la source du problème ?
Marsh Posté le 20-01-2010 à 15:07:45
Ton PC te donne cette adresse dans quel contexte ? Quelle fenêtre ? Parce que chaque ordinateur de ton réseau a une adresse comme celle-ci, 192.168.1.***. 192.168.1.1 étant le routeur.
Marsh Posté le 20-01-2010 à 15:49:26
Il me donne cette adresse-là tout le temps . Par exemple, dans l'Invite de commandes, quand je tape "ipconfig" il m'affirme haut et fort que Adresse IP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.153
Donc c'est en permanence comme ça
Par contre la passerelle par défaut est bien 192.168.1.1
Marsh Posté le 25-01-2010 à 16:00:58
j'ai le même souci avec une des dernières Inventel (non mini), elle m'attribue toujours le même IP 192.168.1.42 à mon PC et 192.168.1.34 à ma PS3, j'arrive pas à comprendre pourquoi le DHCP attribue toujours ces IP au lieu de démarrer normalement à partir de 192.168.1.2 puis 3 puis 4...
... pourtant avec une ancienne LB Sagem, ça marchait très bien, bizarre, un souci de logiciel interne ?
Marsh Posté le 25-01-2010 à 18:29:04
J'ai déjà essayé de régler le problème en inscrivant une IP manuellement . Résultat : ça ne marche pas . Même si je met la même adresse IP que me donne le serveur DNS, ça ne marche pas ...
Par contre je sais pas quelle adresse de serveur DNS mettre en manuel .
Marsh Posté le 26-01-2010 à 09:09:32
idem que toi Zack38, si je m'essaie aux IP fixes, impossible de se connecter
faudrait que j'essaie le reset usine mais je doute que ça change grand chose...
Marsh Posté le 26-01-2010 à 10:35:14
Quand tu fais tout en manuel ca ne devrait pas poser de probleme.
Dans ce cas l'adresse Serveur DNS est en fait ta livebox donc 192.168.1.1
Par exemple:
Adresse IP: 192.168.1.10
Masque de sous-réseau: 255.255.255.0
Passerelle: 192.168.1.1
Serveur DNS: 192.168.1.1
Marsh Posté le 26-01-2010 à 10:36:11
édité (double post)
Marsh Posté le 26-01-2010 à 12:03:00
quand je fais tout en manuel, ça ne marche pas
avec mon autre LiveBox ça marchait impec, que ce soit en manuel ou en auto, mais celle-ci ne veut rien savoir en manuel, j'ai abandonné depuis longtemps, le "vaudou" LiveBox c'est gonflant
Marsh Posté le 26-01-2010 à 17:14:14
Ok, j'essaierai de configurer manuellement tout ça si jamais un bloquage survient .
Marsh Posté le 30-01-2010 à 18:44:24
Bon .
J'ai essayé .
Et ça n'a rien changé !
Va falloir trouver une autre idée .
En fait, mettre les paramètres manuellement supprime de l'écran la passerelle Internet ...
C'est grave, docteur ?
Marsh Posté le 19-02-2010 à 13:38:59
Bon, ben, le problème persiste toujours .
Quand j'essaie d'utiliser la commande "Réparer", soit il m'indique au bout d'une seconde que la réparation est terminée, soit il m'indique au bout d'une minute que ça a échoué lors du renouvellement de l'adresse IP ...
Des pistes ?
Marsh Posté le 21-02-2010 à 22:43:06
Reset
sinon poubelle
[EDIT] ou SAV[/EDIT]
Marsh Posté le 24-02-2010 à 23:17:27
Le redémarrage fonctionne, mais seulement si je débranche le PC et la Livebox et que je laisse le tout débranché pendant quelques minutes .
C'est vraiment bizarre
Marsh Posté le 25-02-2010 à 09:29:07
Yaurait pas un condensateur de mort, gonflé, ce genre de chose, pour qu'une "pause" résolve momentanément le problème ?
Marsh Posté le 30-06-2010 à 18:35:24
Méga-UP !!
Je n'ai plus eu de problème depuis mon dernier post
mais à l'instant ça vient de recommencer
En fait c'est juste un petit bug de réseau quand les diodes de la Livebox clignotent ?
Marsh Posté le 17-01-2010 à 19:20:03
J'ai une connexion à Internet par le biai d'une Livebox, et aléatoirement cette connexion se coupe . Quand ça se produit et que je vais dans le panneau de configuration de Windows, je vois soit que la passerelle Internet a disparu soit, si elle est encore là, que les paquets envoyés et reçus peuvent être quantifiés (genre 50000) mais sont indisponibles .
Une solution pour résoudre le problème ?
