Comment utiliser l'accès reseau à distance avec une neufbox
Comment utiliser l'accès reseau à distance avec une neufbox - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 06-09-2007 à 07:42:42
Voila ma situation: Une neufbox avec 3 PC derriere, (un en prise réseau, 2 en wifi) + neufTV en CPL. Tout fonctionne parfaitemùent, la Neufbix est en routeur.
Je souhaite désormais prendre la main a distance sur au moijs l'un des PC. Dans la config neufbox, j'ai rajouté une nouvelle regle de translatin de port, pour le 3389 en TCP , en la faisant renvoyer ver l'IP du PC (192.168.1.xx) J'ai aussi crée un utilisateur spécifique sur le réseau, avec mdp, que je comptais utiliser pour cette connexion.
Depuis un PC portable, sans firewall, j'essaye d'appeler l'IP (77.xxx.xx.1, c'est l'Adresse IP PPPOE donnée par défaut dans la config Neuf) de la neufbox par l'accès reseau à distance et il ne trouve rien.
Quelle erreur ai je fait dans ma config svp ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 06-09-2007 à 10:11:13
Si ton PC portable est sur ton reseau local, il faut que tu utilise l'adress IP du PC et pas l'adresse IP publique en 77.x.x.x
Accessoirement, il faut utiliser la connexion bureau à distance (mstsc.exe) et pas l'accès reseau à distance, mais c'est probablement un lapsus dans ta phrase...
Marsh Posté le 06-09-2007 à 10:18:02
Merci de ta réponse. C'était effectvement un lapsus de ma part. Par contre, je n'avais pas compris que de mon réseau ocal, je devais appeler l'IP du PC (et pourtant, ca semble logique !!) je teste cela et reviens cvers toi si j'ai encore des soucis
Marsh Posté le 06-09-2007 à 10:21:24
Ca fonctionne déja bcp mieux. Il y a par contre un nouveau probleme, qui doit etre lié au PC que j'essaye d'atteindre: J'arrive sur la mire de connexion de mon PC, mais  lorsque je rentre le password, il me dit "la stratégie locale de sécurité ne permet pas d'ouvrir une session de manière interactive"
Qqun a une idée ?
Marsh Posté le 06-09-2007 à 10:42:20
ok, apres recherche google, cela se regle en paramétrant les "stratégies locales" je vais tester cela ce soir
