Plus de charge batterie après une chute [résolu] - Téléphone Android - Technologies Mobiles
Marsh Posté le 05-03-2020 à 13:22:21
As tu moyen de tester un chargeur sans fil?
Si ça marche, il est probable que le problème se trouve vers le connecteur usb
Marsh Posté le 05-03-2020 à 14:09:11
La résistance aux bornes de la batterie peut s'expliquer soit par un court-circuit soit par une simple résistance qui limite le courant vers les composants du téléphone. (je pense surtout au 2ème cas)
La tension aux bornes de la batterie est toujours proche de 4.4V ?
essaie de mettre à charger la batterie seule avec du 5V 1A par exemple pendant 15 ou 20 min, en mesurant le courant consommé en même temps (si tu as un ampèremètre). Voir si ensuite la tension de la batterie remonte légèrement et si ton tel redémarre avec . Si oui, le soucis vient du connecteur usb, ou d'une éventuelle nappe de liaison.
Fin, tu peux peut facilement savoir d'où vient le soucis je pense en commençant par la batterie, puis vérifier le connecteur et éventuellement la nappe si il y en a une au voltmètre.
En faisant attention à ne pas se court-circuiter. Mais si jamais après tout çà, çà ne marche pas, c'est peut un court-circuit dans le module qui gère la charge sur la carte mère et là …
soit comme dit hays, la charge induction marche avec un module indépendant soit c'est la carte mère qui est foutue ?
Marsh Posté le 17-05-2020 à 14:13:15
Bonjour à tous les deux,
Et merci de vos réponses détaillées ! Je n'ai pas pu faire de tests plus avancés avec le confinement, mais j'ai depuis pu mettre une nouvelle batterie dans le téléphone qui m'a permis de récupérer des choses.
Surtout, en tenant le téléphone d'une certaine manière, ça l'a un peu rechargé. Je n'ai pas de chargeur à induction, mais ça veut dire que c'est un problème du connecteur USB très probablement. Si ça avait été une nappe, ça n'aurait pas marché du tout. Et c'était vers le connecteur qu'il avait chauffé après sa chute.
Je regarde pour changer la pièce, en espérant que ce ne soit pas un problème sur la carte mère en effet !
Marsh Posté le 14-09-2020 à 15:14:54
MAJ
Le connecteur avait sans doute pris un petit choc, mais en changeant de câble ça a fini par refonctionner. Je l'avais aussi amené chez un réparateur agréé qui a testé le connecteur : il ne fonctionnait pas avec tous ses câbles, mais quand même avec certains. Il a un peu nettoyé l'intérieur, mais rien ne lui a semblé vraiment pété.
Le changement de batterie était donc sans doute inutile, finalement, et il n'était pas si abîmé que ça. Je m'en sers depuis quelques mois sans difficulté majeure, même si seuls certains câbles fonctionnent pour charger la batterie ou faire passer des données.
Merci pour votre aide !
PS : fonctionne aussi par induction, mais c'est quand même moins bien qu'un bon vieux câble.
Marsh Posté le 03-03-2020 à 14:32:59
Bonjour à toutes et à tous,
) ? Ou j'arrête les frais toute de suite et je rachète un téléphone ?
Après une chute sur carrelage, la partie basse de mon Samsung Galaxy S7 a beaucoup chauffé, quoique le téléphone soit resté utilisable. Je l'ai éteint pour la nuit. Le lendemain, j'ai essayé de recharger la batterie avec deux chargeurs différents et fonctionnels, en vain. En revanche, il ne chauffait plus, et il a démarré normalement. J'ai pu récupéré des données avant que la batterie ne soit épuisée.
Après démontage pour voir si la batterie n'avait pas fissuré ou autre, aucun problème manifeste au niveau des connecteurs, de la carte mère ou de la batterie. Au voltmètre, rien ne passe. En revanche, il y a une résistante de 100 ohm.
Pensez-vous qu'il soit utile de racheter une batterie neuve (et une nouvelle vitre arrière, puisque j'ai bien sûr fissuré l'originale en démontant
D'avance merci pour toute aide !
Message édité par Jeff9891 le 14-09-2020 à 15:15:27
