Hack et modifications du firmware de l'archos 5 3G+ de SFR - Tablette - Technologies Mobiles
Marsh Posté le 24-07-2010 à 11:06:20
Je t'aide.
Marsh Posté le 24-07-2010 à 12:01:23
est-ce que qqun a essayé de le flasher avec l'os de l'achos 5 de base ?
je viens de reflasher le miens après avoir formaté le DD, et du coup je pense qu'il est possible de tenter un flashage avec l'autre système non ?
Marsh Posté le 24-07-2010 à 12:24:24
| elmathioso a écrit : est-ce que qqun a essayé de le flasher avec l'os de l'achos 5 de base ?  |
Non je ne pense pas que quelqu'un ai déja testé. Pour etre sur, le mieux serai que tu le fasse
Même si je ne pense pas que cela marchera car, à priori, le firmware, avant de s'installer, doit vérifier l'ID du produit. Or le modèle SFR ne doit pas faire partie de la liste supporté par les firmware des archos 5 classiques donc je pense qu'il te donnera un message disant que le firmware ne correspond pas a ton produit. Mais ça ne coute rien d'essayer
Par contre, une solution pourait etre de faire passer le 3G+ SFR pour un archos 5G (archos 5 avec support 3G mais non SFR) en changeant l'ID de celui-ci. Ou alors modifier le firmware du 5 et 5G pour qu'il accèpte aussi de l'installer sur des 3G+ SFR. A priori ça devrais ètre faisable...
Marsh Posté le 24-07-2010 à 12:58:59
ReplyMarsh Posté le 24-07-2010 à 12:59:44
Lol
Il faut trouvé l'id donc... peut-être ?
Marsh Posté le 24-07-2010 à 13:16:31
ReplyMarsh Posté le 24-07-2010 à 13:22:27
http://elmattt.free.fr/dl/backup%20flash%20archos.zip
et hop le contenu du dossier ...
Marsh Posté le 24-07-2010 à 13:52:15
Génial elmathioso. T'es en avance sur moi.
Tu fais çà sous Ubuntu ?
HDD démonté de l'Archos et remonté sur un port sata ?
Je veux l'ouvrir mais je n'ai pas sous la main des mini mini tournevis. Donc je suis en train de foirer une tête de vis, ce qui n'est pas formidable.
| elmathioso a écrit : http://elmattt.free.fr/dl/backup%20flash%20archos.zip  |
Je ne suis pas chez Free.
Résultat des courses : 35ko/s en dl actuellement.
Fin du téléchargement et c'est sous Linux avec même le fichier licenses.pdf qui est le contrat d'utilisation de GNU Linux : par hasard pour respecter ce contrat, ils ne sont pas obligé de fournir le code source ?
http://www.kirikoo.net/images/7elm [...] 125828.png
Il est où le fichier de la langue FR ? Je ne le vois pas : "lang_fr.alz".
Marsh Posté le 24-07-2010 à 13:54:25
| elmathioso a écrit : bon, j'ai accès a la partition cachée,  |
Dans le dossier SFR il n'y a que des données sur les Widgets, si tu le supprime ça n'enlèvera pas la surcouche SFR. De manière générale tous ce qui est "lisible" ce sont des fichiers utilisateurs.
L'OS se trouve dans les fichiers suivants de la partition cachée :
- bitmapfs.cramfs.secure
- optfs.cramfs.secure
- rootfs.cramfs.secure
Ils sont chargés en mémoire au boot et reconstruisent au boot l'arborescence de toute machine linux.
C'est dans ces fichiers qu'il faut faire les changements mais j'ai peur qu'après les avoir modifiés la vérification qui se fait pour les upgrades les refuse. Il faudrait donc modifier la mémoire flash comme pour les hacks d'un Achos 5 normal et là ça me dépasse. Il va falloir compter sur l'aide de nos amis de http://archos.g3nius.org
Pour l'instant j'ai copié les 3 fichiers sur mon PC et j'ai pu monter les 2 premiers (comme si c'était des disques externes) par les commande
mount -o loop -t cramfs ./bitmapfs.cramfs.secure /media/bitmapfs
mount -o loop -t cramfs ./optfs.cramfs.secure /media/optfs/
mais je n'arrive pas à monter le 3ème qui est surement le plus intéressant :
root@Satellite:~/Bureau# mount -o loop -t cramfs ./rootfs.cramfs.secure  /media/rootfs/
mount : type erroné de syst .de fichiers, option erronée, super bloc
        erroné sur /dev/loop3, codepage ou aide manquante ou autre erreur
       Dans quelques cas certaines informations sont utiles dans syslog - essayez
       dmesg | tail  ou quelque chose du genre
root@Satellite:~/Bureau# dmesg | tail
[147479.248140] kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
[147479.248163] EXT3-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
[147479.248233] EXT3 FS on loop0, internal journal
[147479.248241] EXT3-fs: mounted filesystem with writeback data mode.
[147534.142825] kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
[147534.142841] EXT3-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
[147534.142896] EXT3 FS on loop0, internal journal
[147534.142905] EXT3-fs: mounted filesystem with writeback data mode.
[147746.606683] cramfs: wrong magic
[148808.577180] cramfs: wrong magic
J'abandonne pour l'instant mais j'y reviens dans la soirée.
Marsh Posté le 24-07-2010 à 14:02:42
| popeye0 a écrit : Génial elmathioso. T'es en avance sur moi.  |
| popeye0 a écrit :   |
Il n'y a pas besoin de le démonter pour avoir accès à la partition cachée :
- arrêter complètement l'Archos
- débrancher le cable usb
- le redémarrer en tenant le bouton de volume moins appuyé
- aller avec le bouton de volume sur Repair Disk
- valider avec le bouton de démarrage
- brancher le cable usb
C'est fait ton Archos est vu comme un disque usb par ton PC, la partition cachée est accessible comme indiqué dans l'autre topic.
Marsh Posté le 24-07-2010 à 14:03:53
Tiens, tiens : dc.dat renommé en dc.dat.txt
Beaucoup d'information se trouve dans le fichier dc.dat.
| Dakuchii a écrit : Il faut trouvé l'id donc... peut-être ? |
Par là, non ?
Les valeurs ci-dessous ont été remplacé par des XXXXX :
<DEVCERT version="1.0"><CERTIFICATE type="DEVICE"><DATA><UNIQUEID private="1">XXXXX</UNIQUEID><PUBLICKEY private="1">XXXXX==</PUBLICKEY><KEYDATA>XXXXX=</KEYDATA></DATA><MSDRM_SIGNATURE_VALUE>XXXXX==</MSDRM_SIGNATURE_VALUE><SYMSIGNATURE>XXXXX=</SYMSIGNATURE></CERTIFICATE><FALLBACK><SECURITYVERSION>2.4.110.55</SECURITYVERSION><CERTIFICATE private="1">XXXXX</CERTIFICATE></FALLBACK><CERTIFICATE type="GROUP"><DATA><NAME>6063G</NAME>
    <MANUFACTURER>Archos</MANUFACTURER>
    <MAKE>6063G</MAKE>
    <DISTRIBUTOR>Archos</DISTRIBUTOR>
    <MODEL>6063G</MODEL>
    <SECURITYLEVEL>2000</SECURITYLEVEL>
    <HARDWARE_VER_MAJOR>1</HARDWARE_VER_MAJOR>
    <HARDWARE_VER_MINOR>0</HARDWARE_VER_MINOR>
    <FIRMWARE_VER_MAJOR>1</FIRMWARE_VER_MAJOR>
    <FIRMWARE_VER_MINOR>0</FIRMWARE_VER_MINOR>
    <FEATURES>
        <CLOCK>2</CLOCK>
        <SECURECLOCK>
            <URL>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=25817</URL>
            <PUBLICKEY>XXXXX==</PUBLICKEY>
        </SECURECLOCK>
        <METERING>1</METERING>
        <LICENSE_ACQ>1</LICENSE_ACQ>
        <LICENSE_SYNC>1</LICENSE_SYNC>
        <ENCRYPTION>1</ENCRYPTION>
        <SYMMETRIC_OPT>1</SYMMETRIC_OPT>
        <SUPPORT_REVOCATION>
             <GUID>{XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX}</GUID>
        </SUPPORT_REVOCATION>
    </FEATURES>
    <LIMITS>
        <MAXCHAINDEPTH>2</MAXCHAINDEPTH>
        <MAXLICENSESIZE>10240</MAXLICENSESIZE>
        <MAXHEADERSIZE>5120</MAXHEADERSIZE>
    </LIMITS><PUBLICKEY>XXXXX==</PUBLICKEY></DATA><MSDRM_SIGNATURE_VALUE>XXXXX==</MSDRM_SIGNATURE_VALUE></CERTIFICATE><CERTIFICATE type="AUTHORIZATION"><DATA><SECURITYLEVEL>2000</SECURITYLEVEL><AUTH_ID>2459</AUTH_ID><PUBLICKEY>XXXXX==</PUBLICKEY></DATA><MSDRM_SIGNATURE_VALUE>XXXXX==</MSDRM_SIGNATURE_VALUE></CERTIFICATE><CERTIFICATE type="AUTHORIZATION_ROOT"><DATA><AUTH_ID>1</AUTH_ID><PUBLICKEY>XXXXX==</PUBLICKEY></DATA><MSDRM_SIGNATURE_VALUE>XXXXX==</MSDRM_SIGNATURE_VALUE></CERTIFICATE></DEVCERT>
<SECURECLOCK>
Je n'y connais pas grand chose mais apparemment, les fichiers drm vont chercher l'horloge ici : http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=25817
Sauf que la réponse de la page est : drm_clock_acquire_redirect: http://services.wmdrm.windowsmedia [...] lock/?Time
et http://services.wmdrm.windowsmedia [...] lock/?Time = Bad Request
| michel2607 a écrit : Il n'y a pas besoin de le démonter pour avoir accès à la partition cachée :  |
Ok merci michel2607.
Mais je souhaite voir la marque et modèle du HDD.
Marsh Posté le 24-07-2010 à 14:10:31
Bon de mon coté, j ai dumpé la hidden partition et je l ai envoyé aux types de openaos. Ils sont en train de jeter un oeil
Ils n étaient pas au courant qu il y avait une SFR UI, je leur ai donc demandé pour le moment de voir comme passer sur l archos UI plutot que la SFR
Wait & See ... Sinon si faut chercher un exploit pour ce qui ont du temps à perdre ...
Voici des exploits déja existants pour vous donner un ordre d'idée
http://en.wikipedia.org/wiki/Archo [...] de_Release
edit :
Pour le Roofs, j ai réussi à le monter de mon coté sous ma debian, je crois avoir utilisé la même commande que toi. Je n ai pas ma debian sous la main par contre je suis en weekend.
D apres la team, il faut éviter de modifier le fs, mais plutot laisser larchos le faire via exploit apres montage du FS, ce qui va permettre de courtcircuiter les vérifs....
Marsh Posté le 24-07-2010 à 14:15:51
et voici un miroir pour les non-utilisateurs de free :
http://share.aymerick.fr/archos/ba [...] archos.zip
Marsh Posté le 24-07-2010 à 14:17:39
| pixeye33000 a écrit :   |
Ah mais là, çà dépote ! 900ko/s
Merci pour ton mirroir.
Marsh Posté le 24-07-2010 à 14:18:40
| popeye0 a écrit :   |
j'ai déménagé le fichier, et mis à jour le lien, tu vas sans doute devoir recommencer le téléchargement
Marsh Posté le 24-07-2010 à 14:21:34
J'avais fini de le dl chez Free.
Marsh Posté le 24-07-2010 à 14:28:38
topic interessant
http://www.archoslounge.net/forum/ [...] hp?t=11789
Marsh Posté le 24-07-2010 à 14:40:45
| tekilaz a écrit : topic interessant  |
Ici aussi :
http://www.google.fr/#hl=fr&q=optf [...] 5a699c31db
http://www.google.fr/#hl=fr&q=root [...] 5a699c31db
Mais il y a du tri à faire.
Les fichiers les plus intéressants sont:
dc.dat
optfs.cramfs.secure
Edit : j'avais oublié sst.dat (voir ici : http://www.openpma.org/gen4/How-TO [...] mfs.secure )
Marsh Posté le 24-07-2010 à 14:41:15
bon pour le moment la meilleure chose a faire est demander a SFR de nous ouvrir le truc
faudrait un mailtype que tous le monde envoie, quelqu un serait chaud pour nous rédiger un mail type ?
Marsh Posté le 24-07-2010 à 14:43:20
| popeye0 a écrit :   |
c est ca !!
pour le monter c est cette commande qu il faut
mount -t cramfs -o loop,offset=256
il faut l offset a 256 !!!!
Marsh Posté le 24-07-2010 à 14:51:00
| tekilaz a écrit :   |
Et si on fout les 2 fichiers optfs.cramfs.secure et rootfs.cramfs.secure  de l'Archos 5 dans la partition cachée de l'Archos 3G+ de SFR et un restore, çà fait quoi ?
Marsh Posté le 24-07-2010 à 14:51:27
et pour monter le bitmapfs :
sudo apt-get install cramfsprogs fusecram
mkdir /tmp/image
fusecram /path/to/cramfs_image /tmp/image
a fonctionné chez moi, mais cela ne contient que 3 archives rempli d'images, donc je pense pas que cela serve
Marsh Posté le 24-07-2010 à 14:52:22
| popeye0 a écrit :   |
essaie
Marsh Posté le 24-07-2010 à 14:56:19
| elmathioso a écrit : essaie   |
Je n'ai pas les 2 fichiers de l'Archos 5 moi.
Pour les Archos sous Android, ce n'est plus rootfs.cramfs.secure mais androidroot.cramfs.secure.
Vu ici : http://www.archoslounge.net/forum/ [...] 947&page=4 post #50.
Marsh Posté le 24-07-2010 à 15:39:09
@elmathioso, cela depends, quel sont ces images???celle de la surcouche???si oui, cela signifie que l'on pourrait deja modifier ça, et enlever ces icones rouges très moche!!
Marsh Posté le 24-07-2010 à 15:41:12
Comme dit dans le topic général, le thème flash lancé par défaut se nomme Flash_HomeScreen.swf
 (de mémoire dans l'optfs)
Pour les widgets et compagnie par défaut il est assez simple de les modifier :
| Citation :
Je suis en vacances donc je regarderai plus en détail à mon retour
Marsh Posté le 24-07-2010 à 15:41:37
apparemment ce sont des fichiers dat, les icônes en bas sont en flash AMHA
edit : l'archive en question :
http://elmattt.free.fr/dl/rgb_bitmaps_wide_vga.zip
Marsh Posté le 24-07-2010 à 15:56:07
ReplyMarsh Posté le 24-07-2010 à 16:00:41
| eyleck a écrit : tu as une idée de comment ouvrir ces fichiers .dat???? |
Rajoute .txt au bout.
Par contre, regarde la taille : çà va s'ils ne font pas 50Mo.
Marsh Posté le 24-07-2010 à 16:01:55
ba si c'est des image, le txt, ça va vraiment le faire!!!
d'ailleurs je te le confirme, ça le fait pas!!!
Marsh Posté le 24-07-2010 à 16:28:36
| elmathioso a écrit : et si on renomme le flash_homescreen.swf, il fait quoi ? l'interface archos de base ? ou planté ? |
sans garantie :
je pense que ceux qui ont vu leur Archos 3g+ démarrer sans l'interface SFR est sûrement dû à un défaut d'accès à ce fichier...
donc très probablement qu'en renommant le fichier l'interface Archos prendra le dessus.
Et à priori le risque de "tout faire planter" est plutôt nul, il n'y aura qu'à re-renomer le fichier
Marsh Posté le 24-07-2010 à 17:01:03
| eyleck a écrit : alors? quelqu'un essaye???? |
Non, pas moi, car je suis au niveau hardware et pas software actuellement : je suis en train de l'ouvrir mais ce bourri ne se laisse pas faire, çà coince.
Je me là-dessus : http://archos.g3nius.org/index.php [...] 5_Teardown
Marsh Posté le 24-07-2010 à 17:04:55
Hello à tous, juste un petit mot pour vous dire que je suis toute cette histoire de prêt depuis le début, j'ai enfin fait mon inscription ici d'ailleurs, j'ai reçu le miens hier. Malheureusement j'ai des invités tout le WE à la maison, par politesse je ne vais donc pas trop me lancer sur les manips. Par contre dès Lundi je vous suis. Et merci à tous pour votre motivation.
a mon avis, empêcher le lancement du flash_homescreen est une bonne piste. un simple renommage de fichier?? ce serait tellement simple!
Marsh Posté le 24-07-2010 à 17:09:06
| popeye0 a écrit :
prends des photos
| logive a écrit : Hello à tous, juste un petit mot pour vous dire que je suis toute cette histoire de prêt depuis le début, j'ai enfin fait mon inscription ici d'ailleurs, j'ai reçu le miens hier. Malheureusement j'ai des invités tout le WE à la maison, par politesse je ne vais donc pas trop me lancer sur les manips. Par contre dès Lundi je vous suis. Et merci à tous pour votre motivation. a mon avis, empêcher le lancement du flash_homescreen est une bonne piste. un simple renommage de fichier?? ce serait tellement simple! |
pas si simple car le montage de la partition n'était pas chose prévue par Archos à la base
Probablement que le système fait appel à un fichier qui contient des "instructions de démarage"
et qui elles-même contiennent l'appel à "flash_homescreen.swf".
Pour des soucis de facilité de maintenance Archos s'est certainement pas compliqué la tâche plus que ça...
Marsh Posté le 24-07-2010 à 17:11:44
| logive a écrit : Malheureusement j'ai des invités tout le WE à la maison, par politesse je ne vais donc pas trop me lancer sur les manips. |
Tu les vire pour pouvoir travailler.
Si si, çà se fait.
lOL
Marsh Posté le 24-07-2010 à 17:52:54
| pixeye33000 a écrit : prends des photos   |
Çà bloque à ce niveau :
Marsh Posté le 24-07-2010 à 10:42:02
A tout les possesseurs de blog info, de sites de news... Merci de relayer l'info en utilisant les termes suivant :"Le Firmware dévellopeur SDE accessible sur Archos 5 3G+ by SFR. Merci de ne pas faire mention du FW1.7patched. Merci de nous poster ici les liens de vos blogs...
Tout d'abord, nous parlons ici de modifier le FW de l'Archos 5 3G+ vendus par SFR.
On ne traite que les problèmes inhérents au hack, le reste c'est :
ici pour les problèmes généraux
ici pour les problèmes de commande
La modification est possible et légale elle permet :
De supprimer l'interface SFR
Voir même d'installer un firmware développeur sur l'archos, basé sur Angstrom Linux ( éventuellement avec e17 ).
Voir encore d'installer un firmware d'archos 5 normal, moyennant un patch.
Dans tout les cas, je ne veut pas voir de posts du genre "J'aime pas linux, je veut que le 1.7" parceque le 1.7, comme le 1.5.10 d'origine, c'est du LINUX !
En gros, le hack vous permet de passer de ça :
À ça :
Et à ça :
Les détails du hack sont disponnibles ici :
http://elmattt.free.fr/blog/?p=375
Toute la procédure se fait sous linux, un liveCD/LiveUSB est envisageable et simple à faire depuis windows.
Le hack rend inopérant les plugins acheté, et ne permet pas, pour l'instant, d'en acheter d'autres.Tout post donnant des indications, ou ayant trait d'une quelconque manière à une quelconque manière de passer outre l'achat de ces plugins, se vera supprimé, et son posteur bannis.
Ceci comprend :
Les plugins HD et autres
Le GPS
Pour ceux ci, attendez une réaction d'archos, une page de pétition arrive.
En cas de problème durant le hack, nous avons répertorié différentes procédures :
La commande aos-unpack ne fonctionne pas ? On vous la refait :
sudo apt-get install subversion libssl-dev
svn checkout http://aos-tools.googlecode.com/svn/trunk/ aos-toolscd aos-tools
cd libaos
make
cd ..
cd tools
make
sudo make install
Reprenez le tuto.
L'exploit visant à couper l'interface SFR ne fonctionne pas : flashez en 1.5.0, le dernier firmware, formattez le disque, retentez, enlevez le code de verrouillage, retentez, rebootez, retentez... Au pire, Re-copiez le widget sur le HDD, puis retentez... L'archos peut se mettre à redémarrer en boucle 2/3 fois, votre interface SFR finira par disparaître avec un peu d'acharnement.
Vous avez un écran OpenAOS ou bien un écran SFR fixe au boot, juste après avoir installé le SDE ( dit aussi angstrom ) ? : extrayez le fichier rootfs.img du fichier compressé rootfs.img.gz, passez l'archos en Recovery mode, SDE, HDD access : branchez le en USB puis supprimez l'ancien fichier rootfs.xxx, copiez le nouveau fichier rootfs.img à la racine de la partition, ouvrez un terminal, tapez y "sudo sync" entré, attendez la fin, démontez l'archos, débranchez le, puis reboot. Cela devrais fonctionner.
Vous avez tenté d'installer un dualboot, selon le tuto ci dessus, mais celui-ci ne fonctionne pas et seul Angstrom boot ?
Recovery, SDE, HDD access : copiez le fichier suivant à la racine de la partition principale : http://stock.forumdegeek.fr/menu.lst Le dual boot devrais apparaitre. Dans le cas où il n'apparait pas, ou dans le cas ou lancer le second lien provoque un bug, alors l'installation du dualboot est mauvaise, reprenez cette phase du tuto.
Le chat, pour l'aide rapide : http://webchat.freenode.net/?channels=openaos-fr Ou un client IRC, joiniez #openaos-fr sur freenode. Là bas, elmattt et Neuromancien_ vous aideront, si ils ne sont pas présent, postez ici. Merci de ne plus utiliser irc://irc.freenode.net/openaos qui est limité à des questions d'ordres techniques, et en anglais.
NE JAMAIS FLASHER UN FICHIER OFFICIEL ARCHOS, NE PAS REFLASHER UN FW SFR, NE PAS UTILISER DE FW QUI NE VOUS AURONT PAS ÉTÉ DONNÉS ICI OU SUR LE CHAT !
Pour les stressés, quent56 propose son script : http://quent.fr/archos/QuentsScript.sh sous linux, clic droit, enregistrer sous.
Pour le lancer : clic droit sur le fichier -> Permissions -> cocher la case execution.
Maintenant quand vous double cliquez sur le fichier, sélectionnez Lancer dans un Terminal
Petit tuto pour les gens pas habitués à Linux, voir ici : http://quent.fr/archos/explicatif.pdf
NE PAS UTILISER NOTEPAD/WORDPAD/OPENOFFICE.ORG/NOTEPAD++/WORD/WORK pour éditer menu.lst ! Utilisez seulement gedit sous linux, ou nano/vi en ligne de commande sous linux.
Vous n'aimez pas e17 alors essayez matchbox à la place !
Pour les gros geeks sous angstrom : vous pouvez faire mumuse avec opkg install/opkg update, mais PAS OPKG UPGRADE §§§
Sinon, faudra réinstaller angstrom et... comment dire... C'est un peu galère...
Lien vers le tuto pour remettre le FW SFR (pour ceux qui auraient des envies masochistes...)
http://elmattt.free.fr/blog/?p=426
Liens vers le topic général de l'Archos 5 : http://forum.hardware.fr/hfr/gsmgpspda/PDA/topic-unique-archos-sujet_21608_1.ht
Batterie morte/gonflée ? Ne renvoyez pas chez SFR, changez la vous même : http://www.batterie.fr/Batterie-In [...] %205g.html
Liste des soft compatibles sous Angstrom :
(pour l'instant, dans l'ordre qui me viens à la tête, peut être par odre alphabétique un jour...
Vim ( et donc vim-syntax, etc...)
Abiword (malgré un avertissement de Dbus absent, il marche)
Mplayer (c'est même le seul qui me lis de la musique >< )
MPD (avec gmpc en frontend)
VLC (même si l'install prend des plombes et qu'il est incapable de lire une vidéo correctement, il se lance et "fonctionne" )
Htop
ssh
Midori
irssi
Voilà, si vous en avez testé un autre, merci de me prévenir, que je l'ajoute.
Actuellement, sous un autre OS que AVOS (=FW archos5), on ne dispose que de 88mo de ram, le reste étant définis par le kernel au DSP. Deux solutions pour y remédier :
- Recompiler kexec pour arm, puis compiler de nouveau kernel, kexec permettrait de garder le kernel original, et donc le FW archos 5 fonctionnel. (en gros, actuellement, il ne peut y avoir qu'un kernel sur l'archos car il est dans la flash, kexec permettrait d'en utiliser d'autres sur le HDD) Certains de la team Openaos se propose de le faire contre rémunération, je suis en train d'y travailler, mais gratuitement par contre
- Compiler un nouveau kernel, sans kexec : c'est plus simple, mais on perd le FW Archos, et plus de chances de planter le bouzin. J'y travail aussi car, de toutes façon, faudra bien recompiler un kernel, avec ou sans kexec.
Les deux solutions permettraient, par exemple, meego/android/whatyouwant.
Je suis aussi en train de tester l'installation d'un debian avec XFCE, ça vas compiler toute la nuit je sent...
Pour le lien vers l'installation de la toolchain pour compiler : http://dev.openaos.org/wiki/Setting_up_OpenEmbedded Très simple à installer... Mais a utiliser... OUCH §
Les donations par paypal vont en prioritée à
donations AT openaos.org parceque ils ont fait le hack
dev AT quent.fr si vous avez utilisé son script
Voilà, si j'ai oublié quelque chose, une phote, un truc, n'hésitez pas...
Message édité par l0g4n le 20-04-2021 à 13:57:02
