le full VGA avec win mobile 5, c'est possible? - GPS / PDA - Technologies Mobiles
Marsh Posté le 26-03-2006 à 22:37:22
Oui, fais une recherche sur google, il existe un post sur un site anglophone dédiés aux axims en full VGA.
Marsh Posté le 26-03-2006 à 23:31:25
merci a toi, j'ai trouvé
Mais je comprend rien a l'anglais................
I can't take credit for this apart from the MSN messenger resource dlls which were my doing.
A guy over at xda-developers.com has worked out why the ripped 96dpi dlls weren't loading up when running in true VGA mode. It was because they weren't signed. Pop on over to xda-developers.com when you get a chance (and the site is back up) and thank the guy for his time. The thread is in the HTC Universal section.
Download this file: http://www.rilot.co.uk/VGA/VGA.zip
Copy the stuff in "Windows folder files" to your Windows folder.
Run the cab file which will allow deveoper signed dlls to be loaded by the os.
Run OzVGA or edit the registry to go to real VGA mode.
Be very happy.
I haven't tested this on an X51v but it works fine on my HTC Universal which is running the same OS and was designed by the same company. I have both the iMate JASJAR and the O2 Exec and it works like a charm on both.
Si une aimable personne peux faire la traduction.........PKOI, J'AI RIEN FOUTU EN COURS D'ANGLAIS
Marsh Posté le 26-03-2006 à 23:45:20
C'est le bon post...
En gros, il y a des petis génies qui ont bidouillé des librairies pour que le système de signature sous WM2005 accepte une librairie 96dpi modifiée et qui permet (mais peut-être je dis des bétises là) de lancer un programme en vga ou en qvga.
Tu copies le contnue du repertoire dans ton doissier windows.
Arpès tu utilises un prog du type OzVGA ou tu modiifies la base de registre.
Ca a été testé sur un HTC universal et de mémoire, je crois que des gens l'ont fait marché sur X51v après.
Mais c'est de la bidouillle, alors si tu n'est pas bon en anglais, essaye plutôt d'aller voir le forum ppccool. C'est la meilleure source d'info francophone pour ton problème.
Marsh Posté le 28-03-2006 à 00:14:06
Bl_chicky a écrit : C'est le bon post... |
merci, C simpas de ta part de m'avoir repondu, mais la j'ai reussit a passer mon X51v en full vga
par contre le clavier virtuel d'origine ne fonctionne plus.
Existe t-il un programme qui remplace le clavier virtuel par un autre et compatible full VGA?
Marsh Posté le 28-03-2006 à 09:07:46
Content pour toi...
Resco Keyboard et Calligrapher ont des claviers compatibles full VGA mais ce sont des solutions payantes. Je ne connais pas de freewares...
EDIT : Je t'ai trouvé une solution freeware.
Va voir sur http://www.sherrilim.com/blogs/daddy_stub.php?cat=23
En espérant que ce soit compatible WM05 (il y a de bonnes chances).
Marsh Posté le 28-03-2006 à 11:35:02
Tu dois pouvoir trouver des trucs sur http://www.pocketpcfreewares.com/fr/index.php
ou demander sur des forums, genre www.pdaddict.com/forum
Marsh Posté le 30-03-2006 à 16:53:21
salut a tous,
et merci Bl_chicky pour ton info.
C bon le clavier marche mais C un qwerty, mais on va pas se pleindre .
J'ai reussit a le mettre en full VGA et pour internet quel pied, on peu surfer nimporte ou, C dla balle quoi.
Par contre j'arrive pas a afficher les fenetres videos de internet, genre alociné ou jeuxvideo-tv.
ça marque par exemple sur le site jeuxvideo-tv qu'il faut le javascript.
J'arrive pas a trouver un prog qui installe ça.
si quelqun a une idée?
merci d'avance
Marsh Posté le 31-03-2006 à 08:55:37
Je crois qu'il te faut une machine java virtuelle...
Plus d'info sur
http://www.codeppc.com/java/java001.htm
ou
http://java.sun.com/j2me/
Marsh Posté le 26-03-2006 à 20:15:58
j'aimerais passer en 640 x 480 pour pour pouvoir surfer ds de bonne conditions avec mon axim 51v.
Mais j'ai rien trouver de bon pour win mobile 5.
Le dernier que j'ai installé, m'a fais faire un hard reset.
Alors, si quequn pourrais m'eguiller sur un soft qui fonctionne, ce serais cool quoi.
merci d'avance
