transmission bluetooth
transmission bluetooth - GPS / PDA - Technologies Mobiles
Marsh Posté le 01-04-2004 à 09:52:14
salut je vous demande de l aide car je cherche des explication sur la transmission bluetooth, bon je sai comment ca marche mais le probleme c ke je ne connai pa le matos a utiliser, les constructeur car j aimerai realiser une transmission avec mon pc et ma tv comme essayer de changer les chaines depui mon pc et je ne sai pa les moyens ki existe, les recepteur adequat en bluetooth. merci d'avance a celui ki pe m aider
Marsh Posté le 01-04-2004 à 13:11:58
J'ai recu ton mail. Mais là je ne sais vraiment pas comment t'aider. Le matos BT coûte quand même assez "cher", donc si ton pc n'est pas trop éloigné de ta télé je te conseillerais de le faire via infrarouge. (tu peux mettre le émetter IR juste devant le capteur IR de la télé en utilisant une long ralonge, en plus un émetteur IR + ralonge ne coûte que quelques ? si tu l'assemble toi même).
Marsh Posté le 01-04-2004 à 13:14:53
en fait tu voi plus precisement c'est a laide d'un pocket pc et je doit me debrouiller pour ke celui ci puisse controller tout ce ki est materiel domotique ou du moins une grande partie
Marsh Posté le 01-04-2004 à 13:20:08
Le PPC doit piloter quoi comme appareille via BT à part la télé?
Marsh Posté le 01-04-2004 à 13:25:15
et bien il doit pouvoir allumer les lampes, fermer les rideaux, etc...toutes ces choses ki demande un deplacement inutile si tu preferes.
Marsh Posté le 01-04-2004 à 13:27:39
j'ai tres peu de connaissance ds les transimission donc je suis un peu perdu pour le depart
Marsh Posté le 01-04-2004 à 17:41:36
Il ne suffit que d'un server avec une clé BT, auquel sont branché tous les apareilles. Le pda lui se connectera via BT à ce server pour envoyer les ordres.
Dans la Domotique tous les apareilles sont bien branché à un ordinateur central, n'est-ce pas?
Marsh Posté le 01-04-2004 à 23:00:30
et ben justement non mais ca pourrait etre une idée. Mais il est pas possible depuis le pda de gerer sans passer par un pc intermediaire ?
Marsh Posté le 02-04-2004 à 10:46:45
si j'utilise un point d'acces bluetooth ? le probleme c comment "greffer" du BT sur un appareil en IR par exemple?
Marsh Posté le 02-04-2004 à 11:59:39
:??:  Vraiment c'est un projet intéressant. Mais quand on vois le prix le points d'accés ou autre appareille BT, on peut se demander si ça vaut la peine.
Le problème est effectivement comment brancher un récepteur BT sur une banale lampe par exemple. C'est pas simple, via BT tu n'envois qu'un ordre donc il te vaut impérativement un software qui te le traduit, donc il te vaut un oridinateur centrale où tous est branché.
Sauf si tu t'y connait en élécronique et en programation. :(
Marsh Posté le 02-04-2004 à 13:36:27
oui la ca va en electronique c bon et en programmation ca depend du language mais ca s appren. je veu faire ca parce ke de toute maniere le PPC est en BT donc lui ce k il emmettra on pe pa le changer donc effectivement il faut le traduire afin k il soit compris par tous (les appareils)
Marsh Posté le 02-04-2004 à 13:40:22
tu connais des marques ou references de recepteur BT?
Marsh Posté le 02-04-2004 à 19:56:05
Les seule que je connais se connecte via port USB, or je ne vois vraiment pas comment faire sans passer par une carte mère de pc et les driver qui vont avec.
Je ne sais vraiment pas comment t'aider, c'est dommage car c'est une application vraiment intéressante du BT. Peut-être y a t-il déjà quelque société font de la domotique en utilisant cette technologie. Fais faire une recherche.
