Problème Haut parleur QtekS200/SPVM600 Orange
Problème Haut parleur QtekS200/SPVM600 Orange - GPS / PDA - Technologies Mobiles
Marsh Posté le 25-03-2008 à 00:54:51
Que du bonheur durant 1 an... et 2 mois (donc désormais plus sous garantie), je découvre les problèmes du haut parleur externe !!! Quelqu'un peut-il m'aider ????  :cry:
J'ai le son uniquement en kit main libre... Ne me dites pas que je vais devoir me greffer les écouteurs ?.... ou changer de portable ? re- :cry:
Marsh Posté le 25-03-2008 à 15:57:23
Comment t'es tu retrouvé dans cette situation ? Est-ce après l'utilisation du casque ?
J'ai moi aussi eu le même souci : l'appareil était bloqué en mode casque, empêchant l'utilisation du haut parleur, du micro... Et utiliser tout le temps une oreillette, c'est pas cool ! J'espère que ce qui suit correspond à ton problème...
Le souci :
    - Dans la prise casque, il y a une petite "languette" métallique, qui est normalement légèrement "décalée" du bord de la prise. Ainsi, en mettant le casque, cette languette fait contact avec la prise et signale que le casque est présent. En retirant trop vite le casque, ou juste par usure, il est possible que cette languette soit restée "collée" et signale la présence d'un casque pourtant absent. Ce problème est récurrent sur les appareils HTC et est dû à une mauvaise qualité de la prise casque.
La solution qui m'a sauvé :
    - Prend une aiguille à couture ou une épingle assez fine
    - Rentre la dans le haut de la prise casque (à 12h)
    - En restant collé sur le bord, descend jusqu'à 6h.
    - Recommence si ça n'a pas marché ;)
Après 10 intenses minutes, j'ai réussi à débloquer la languette et hop ! C'est reparti !
Je m'abstiens désormais de remettre le casque.
Autre solution aperçue sur certains forums : mettre et enlever le casque plusieurs fois, en le sortant rapidement. Cela marche parfois.
Bonne chance, tiens nous au courant !
Edit 27/03 : Alors ? Cela a t-il fonctionné ?
Message édité par MalboX le 27-03-2008 à 10:57:32
Marsh Posté le 26-06-2009 à 23:13:44
un grand merci à Malbox!!!  ça marche pour le SPVM600 de mon fils.
Par contre, j'ai pas trop compris les 6h et 12h , j'ai uniquement gratouillé fortement avec une aiguille et très certainement réussi à séparer la languette métallique du bord du trou. Maintenant, on l'entends quand il sonne et en plus on peut parler normalement sans obligatoirement le casque.
Encore bravo et pas besoin de remplacer le haut-parleur qui fonctionne très bien comme il est préconisé sur certain site.
Marsh Posté le 28-06-2009 à 14:14:37
Wouah! ce déterrage de topic :D
Je confirme j'ai eu le même soucis ce vendredi 4h après que je l'avais vendu (à un gars du boulot), j'avais l'air bien con.
Mais je confirme la méthode à bien fonctionné à l'instant.
Je fais passer la méthode à tout ceux qui le même soucis :)
Encore Merci!!
