Problème entre PPC et récepteur gps - GPS / PDA - Technologies Mobiles
Marsh Posté le 23-08-2006 à 14:38:30
  Bon ba je me sens un peu seul,
si certaines personnes avaient des renseignements sur le récepteur GPS (fonction des leds quand elles sont fixes ou qu'elles clignotent) ou peut etre me donner les drivers car je n'ai aucun cd avec...
Merci d'avance
Marsh Posté le 11-09-2006 à 10:22:16
Je ne connais pas ton modele de tete GPS mais j'ai le globalsat bt338.
Il a 2 leds.
une verte qui indique l'etat du fixe GPS : diode allumée en recherche et clignotement toutes les secondes (fixe reussi)
une bleu qui indique l'etat de la connexion BT => bleu ttes les 3-4s en recherche, bleu toutes les secondes, connexion etablie.
Sur le BT338, tu as un systeme de veille donc si le GPS n'est pas utilise pdt 10 min (je crois) il se coupe.
Sinon avec une tete GPS tu n'as pas besoin de driver.
il te suffit de specifier dans ViaMichelin, le type de GPS que tu as et le port com qu'il utilise, et normalement ca doit etre bon.
Tu n'as pas eu de probleme lorsque tu l'as configuré sous VM ?
Marsh Posté le 14-08-2006 à 15:01:06
Bonjour à tous
 § A priori le récepteur et le ppc se parle bien ( ils se connectent) mais la connection s'arrete au bout de queqlque minutes, de plus sur le logiciel viamichelin navigation version 3.0 aucunes infos venant de gps n'apparait, j'ai vérifier le port com mais ça n'a rien changé.
Voila je deprime complétement j'ai acquis un pocket pc (Compaq RX 3700) avec récepteur bluetooh GPS globalsat BT308 sur ebay et ça ne marche pas
Help me
merci d'avance
