problème avec Pocketdivxencoder - GPS / PDA - Technologies Mobiles
Marsh Posté le 14-10-2005 à 20:17:48
essaye plutot avec neodivx ![]()
Marsh Posté le 17-04-2006 à 12:52:52
Moi aussi j'ai un pb avec PocketDivXEncoder
Je cherche à reencoder un DivX pour qu'il soit lu avec mon Pocket PC.
L'encodage commence et bloque. Il bloque tellement bien que mon PC et completement planté, tout sourie,Ctrl+AltGr+Suppr etc...
seul sulution reset
Marsh Posté le 14-10-2005 à 18:24:58
je voulais encoder 2-3 dvd pour les lire sur mon loox mais impossible de faire fonctionner pocketdivxencoder,
à chaque fois l'encodage dure 2 secondes et le fichier avi est illisible
un extrait du fichier log généré :
./cat.exe "F:\VIDEO_TS\VTS_01_1.vob" "F:\VIDEO_TS\VTS_01_2.vob" "F:\VIDEO_TS\VTS_01_3.vob" "F:\VIDEO_TS\VTS_01_4.vob" "F:\VIDEO_TS\VTS_01_5.vob" "F:\VIDEO_TS\VTS_01_6.vob" "F:\VIDEO_TS\VTS_01_7.vob" | ./mencoder.exe -af volume=15 -aid 128 -oac mp3lame -lameopts mode=2:cbr:br=80 -vf scale=320:240,eq2=1.0:1.0:0.03:1.0 -sws 2 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vhq:vbitrate=150 -ffourcc DX50 -o "D:\temp\VTS_01_1_PocketPC.avi" - >> 1.txt 2>> 2.txt
MEncoder dev-CVS-031126-06:00-3.3.1 (C) 2000-2003 MPlayer Team
CPU: Advanced Micro Devices 1671 MHz (Family: 8, Stepping: 0)
Detected cache-line size is 64 bytes
CPUflags: Type: 8 MMX: 1 MMX2: 1 3DNow: 1 3DNow2: 1 SSE: 1 SSE2: 1
Compiled with Runtime CPU Detection - WARNING - this is not optimal!
To get best performance, recompile MPlayer with --disable-runtime-cpudetection.
Reading config file d:\Temp\mencoder.iniFont d:\Temp\font/font.desc loaded successfully! (206 chars)
Reading from stdin...
success: format: 0 data: 0x0 - 0x0
Cannot seek backward in linear streams!
MPEG-PS file format detected.
VIDEO: MPEG1 720x576 (aspect 3) 25.000 fps 8500.0 kbps (1062.5 kbyte/s)
[V] filefmt:2 fourcc:0x10000001 size:720x576 fps:25.00 ftime:=0.0400
Opening audio decoder: [liba52] AC3 decoding with liba52
AC3: 5.1 (3f+2r+lfe) 48000 Hz 448.0 kbit/s
AUDIO: 48000 Hz, 2 ch, 16 bit (0x10), ratio: 56000->192000 (448.0 kbit)
Selected audio codec: [a52] afm:liba52 (AC3-liba52)
Opening video filter: [expand osd=1]
Expand: -1 x -1, -1 ; -1 (-1=autodetect) osd: 1
Opening video filter: [eq2=1.0:1.0:0.03:1.0]
Opening video filter: [scale w=320 h=240]
Opening video decoder: [mpegpes] MPEG 1/2 Video passthrough
VDec: vo config request - 720 x 576 (preferred csp: Mpeg PES)
VDecoder init failed
Opening video decoder: [libmpeg2] MPEG 1/2 Video decoder libmpeg2-v0.3.1
Selected video codec: [mpeg12] vfm:libmpeg2 (MPEG 1 or 2 (libmpeg2))
MP3 audio selected
Building audio filter chain for 48000Hz/2ch/16bit -> 48000Hz/2ch/16bit...
a52: CRC check failed!
VDec: vo config request - 720 x 576 (preferred csp: Planar YV12)
VDec: using Planar YV12 as output csp (no 0)
Movie-Aspect is 1.78:1 - prescaling to correct movie aspect.
SwScaler: reducing / aligning filtersize 10 -> 12
SwScaler: reducing / aligning filtersize 11 -> 10
SwScaler: BICUBIC scaler, from Planar YV12 to Planar YV12 using MMX2
Encrypted VOB file! Read DOCS/HTML/en/dvd.html.
Using SSE optimized IMDCT transform
Using MMX optimized resampler
a52: error at resampling
etc....
Quelqu'un pourrait il m'aider ?? merci
Message édité par stef942 le 14-10-2005 à 18:25:59
