probleme mio a701 - GPS / PDA - Technologies Mobiles
Marsh Posté le 22-06-2006 à 10:35:03
ce serait pas du à activesync par hasard ?
Tu peux essayer ceci ça marche sur les PDA:
1. Demarrer ActiveSync (Demarrer/Programmes/ActiveSync)
2. Choisir Menu/Ajouter une source serveur (Planification est grise normalement)
3. Passer tous les ecrans de definition en mettant ce qu'on veut - exemple:adresse 1111, une lettre dans chaque identifiant, etc et suivant..et terminer
4. Revenir sur l'ecran principal d'ActiveSync choisir Menu/Planification (maintenant accessible)
5. Choisir "manuellement" pour jour et nuit puis OK
6. Revenir sur l'ecran principal choisir Menu/Options
7. Choisir le serveur exchange que l'on vient de creer (appui long avec le stylet)et choisir supprimer (oui)
quitter activesync, il est maintenant en manuel, la manip résiste aux soft reset.
cela règle les problemes de perte de cartes CF, d'allumage intempestif....
voila.
Marsh Posté le 22-06-2006 à 11:53:17
pwooooooooooooooooa merci amigo
je tiens au courant si sa fonctionne.....
mais merci d'avance
Marsh Posté le 11-07-2006 à 21:38:54
A tout hasard j'aurais deux petites questions sur le MIO ...
1] Coté luminosité de l'écran en extérieur il semble être un peu faiblard ... il est utilisable ou pas ?
2] Apparemment le MIO A701 est doté d'un mode piéton (que fait-il précisèment ?) ... j'ai cru lire que dans ce mode piéton le guidage vocal est désactivé ... quelqu'un peut-il me le confirmer ?
3] Peut-on lui mettre des batteries de plus longue autonomie que la dotation "initiale" ?
Merci pr vos infos !!!!!
Marsh Posté le 31-07-2006 à 11:19:47
J'ai d'autres "petites" questions :
Je me suis procuré le mio a701 aussi récemment ... quelle galère pour tout configurer !!! est-ce normal qu'il soit livré sans doc (je rève ou c'est moi qui roupille ???) juste un cd "getting started with mio a701" indigent qui stoppe de toute façon au tout début ne pouvant pas installer active sync 4.0 sur mon windows XP (SP1) ... bonjour la mise en bouche ...
Dans la doc d'active sync XP SP1 ne semble pas contre-indiqué pourtant ... un indice ... ?
connexion bluetooh : ben qd on a jamais manipulé le BT ... sans une doc ... bonjour la galère ... j'y suis toujours pas arrivé (une vague détection l'un par l'aure ... mais je suis pas arrivé à mettre en place un transfert de fichier par BT ...)
GPS : hummm ... idem .... port COM4, COM2 comment savoir ??? pas réussi à avoir un réglage qui me laisse penser que le GPS fonctionne ... il est pourtant apparemment détecté mais n'a jamais rien capté alors qu'on le dit assez sensible ... grrrr ....
La vérité est-elle au fond d'un puit ... ?
A l'aide !!!!
Marsh Posté le 31-07-2006 à 13:42:07
bas non je trouve quil est facile a configurer
pour le gps c'est le com4
sinon moi j'ai toujours des problemes de longueur pour capter les satelites
Marsh Posté le 31-07-2006 à 16:21:08
| cote_de_boeuf a écrit : bas non je trouve quil est facile a configurer |
Aucun problème avec le Bluetooth (comment fais-tu pour la config transfert de fichier via bluetooth) ? et la doc ? tu me confirmes qu'on a que ce cd (autrement dit rien ...)
moi le cd rom de "prise en main" s'arrête dans sa présentation à la première étape ... c'est à dire qu'il constate qu'il ne peut pas installer active sync ... puis plus rien ... demmerde toi ...
Sinon ... vu que je n'ai pas de doc ... je ne trouve plus le cheminement pour effectuer des transferts de fichiers via un cable usb (il faut le positionner en "card reader" je sais plus quoi ...) je trouve plus l'option dans les menus ... tu sais ?
Tiens aussi ... manifestement il ne sait pas lire tous les MP3 ... il faudra que je vois les sous-format qui le stresse ...
Merci ...
Marsh Posté le 31-07-2006 à 17:33:10
alors pour le mettre en mode usb
tu va dans parametre>systeme>eUtility>onglet usb en bas et tu choisis modelecteur de carte.
sinon je sais pas pour la doc j'ai jamais regarder....
j'avais l'habitude des pocket pc
pour le blutooth la premiere chose a faire c'est de relier tes peripherique en suivant les instructions. voila bon courage.
sinon tu utilise quelle soft pour le gps
Marsh Posté le 11-11-2006 à 03:21:38
Pour les fans, il y a la dernière ROM du MIO A701 en francais, officiel : R65 fr.
Ce que cela apporte? Déjà moins de bug
Ca évitera d'avoir des freezes à gauche et à droite.
La ROM R65 fr officiciel est .... n'a rien à voir avec le R45 ou R46 qu'on a eu.
http://www.mio-tech.be/support/support_a701.php
Marsh Posté le 22-06-2006 à 09:10:32
bonjour à tous,
. Le petit hic
, merci pour sfr
, donc pour y remedier, j'ai du changer les parametres de connection, de tel sorte quils soient faux pour quil ne puisse pas se connecter, mais il esseye toujours
il ya quelques joursj'ai acheté un mio a701 pour mon usage personnel. je tiens à preciser au passant quil est vraiment super.
-il s'allume tout seul pendant 30secondes, les intervalles sont tres aléatoires. cela va de 5 à 10 min. Le probleme n'est pas si grave a part que sa pompe sur la batterie, et donc l'autonomie en est lourdement emputé.
-le deuxiéme probleme, je pense que c'est la cause du premier probleme, il se connecte tout le temps tout seul sur le gprs....
le probleme, si je le vois pas il reste connécté
donc je fais appel à vous.......
ps: tout les softs sont d'origines, a part tomtom. je pense que c'est un programme qui demande une connection
