Plus de batterie,toutes les données perdues!La nulité des concepteurs!
Plus de batterie,toutes les données perdues!La nulité des concepteurs! - GPS / PDA - Technologies Mobiles
Marsh Posté le 09-07-2004 à 09:44:51
Je ne sais pas d'où sort cette brillante idée des concepteurs de PDA et PocketPC (le mien est un Toshiba E800 Wifi).Mais quand il n'y a plus de batterie,et bien c'est l'equivalent d'un Reset Hardware .Le PocketPC se reinitialise entierement,comme lors de son 1er allumage en le sortant de la boîte... :sarcastic:
Du coup j'ai peur et n'ose plus mettre mes données importantes dessus,par crainte qu'un jour j'oublie de le charger, et pouf! plus rien...
Y'a pas un moyen à part les sauvegardes regulieres,qui faut dire sont vraiment prise de tete à la longue,de garder constamment ses données meme la batterie enlevée,comme un telephone portable ou tout autre peripheriques normal et classique???
Merci!
Marsh Posté le 09-07-2004 à 09:56:05
Merci!
Premiere solution, tes données tu les gardes sur la carte SD.
Deuxieme solution, tu met le plus important dans la rom du pda si tu le peut
Troisieme solution, tu évite d'épuiser la batterie a 100% (en plus c'est pas bon pour elle, faut tjr laisser 3-5%)
En plus, par exemple sur les Ipaq, y'a un petit utilitaire qui fait une sauvegarde automatique quand ta batterie est arrivé a 5% ca sauvegarde ce que tu veux ou tu veux (genre les contact dans la rom et le reste dans la SD)
Message édité par noelemac le 09-07-2004 à 09:56:30
Marsh Posté le 09-07-2004 à 13:16:44
Merci!
Les données sont stocker en RAM qui doit être continuellement allimenté, personellement ça ne me gène pas, surtout qu'on peut gérer la réserve batterie pour qu'elle garde les données au jusqu'à 4 jours après batterie vide et que le ppc ne s'allume plus, jusque là on l'aura surement recharger. Moi je n'ai jamais eu de Hardreset du à un oublie de le recharger.
La solution, c'est de stocker les données importantes sur la Rom de même pour les programmes, l'E800 on en largement je pense, ou sinon prend une carte de stockage. De plus après un Hardreset il suffit de resynchroniser avec les données encore présente sur l'ordinateur et hop les données sont de nouveau sur le ppc.
Pourquoi enlever la batterie? Si c'est pour la changer par une autre, je crois que le E800 a une batterie de secours qui tien un certain temps, le temps pour en remettre une autre.
Marsh Posté le 09-07-2004 à 19:53:40
Il n'y a pas une pile bouton CR2032 pour le cas où il n'y a plus de batterie principale ?
Marsh Posté le 09-07-2004 à 20:50:59
Non, ça ne s'utilise plus, il n'y a plus qu'un condensateur qui tien environ 5min, et c'est uniquement dans cas ou veut changer de batterie.
Marsh Posté le 09-07-2004 à 21:46:39
Dans le hp 4150 il y a une batterie NiMH de secour. Je sait pas combien de temps elle peu tenir mais plus de 5 minutes c sur.
Marsh Posté le 10-07-2004 à 21:02:38
sur un simple medion à 350€ y'a une baterie de secour,   alors sur un tosh E800  à 800€ il me semble,  je pense qu'il y en a une aussi , nan ?
Marsh Posté le 10-07-2004 à 21:53:15
J'en sait rien, c pas moi qui affirme qu'il n'y a plus de batterie dans les PDA...  :D
Marsh Posté le 10-07-2004 à 22:02:12
Ces soit disant batterie de secour ne sont là que pour garder les donnée en cas de changement de batterie c'est tout. Faut pas espèrer tenir des jours avec.
Marsh Posté le 10-07-2004 à 22:41:24
A mon avis ca peut tenir un bon moment, plusieurs heures voires plusieurs jours.
Si tu a des tests a me faire lire je suis preneur mais ca m'etonnerai qu'une batterie NiMH ne tienne pas quelques jours juste pour alimenter la ram.
Marsh Posté le 10-07-2004 à 23:40:36
C'est une fausse imprésion je dirai. Car dans le cas ou le ppc ne s'allume plus, on estime AAAHHH tien la batterie est vide, et ben c'est faux, il en reste pas assez pour allumer l'unité mais assez pour alimenté la Ram uh certain temps, sinon essaye pour voir enlever la batterie principale, ça m'interesse de savoir. :??:
(Dans le cas ou un hardreset ne te gène pas enlève alors la batterie principale, et on verra combien ça tiens). Moi je peux pas j'ai un Ipaq avec batterie intégré.
Marsh Posté le 10-07-2004 à 23:46:57
Ca ne me tente pas plus que ca de tester, surtout que j'ai besoins de mon ipaq mais si j'ai le temps pendant mes vacances je ferai le test.
Marsh Posté le 11-07-2004 à 00:21:58
Juste pour info, j'ai une batterie de secours sur mon axim et sur le mode d'emploi est marqué qu'elle permet de conserver la RAM (sans batterie principale) pdt 1/2 h.
Ce doit être similaire pour les autres je pense. ;)
Bien démarrer avec un PDA -_- Bien choisir son GPS -_- Tuto surf et synchro via WiFi
Marsh Posté le 11-07-2004 à 01:17:55
J'es ce que je pensais aussi. Merci de la confirmation.
Marsh Posté le 11-07-2004 à 09:28:31
C'est pas con de regarder dans le mode d'emploie :jap:, je vais essayer de trouver ca.
Bon, ben rien d'ecrit null part donc je suppose que c aussi 1/2h. pas besoins que je fasse de testes :jap:
Message édité par noelemac le 11-07-2004 à 09:44:04
