Aidez-moi à résoudre un problème de conflit avec internet et mon PPC - GPS / PDA - Technologies Mobiles
Marsh Posté le 16-07-2004 à 21:33:05
C'est un peu court...
Config= carte mère, proc etc..
Tu peux rentrer ça dans ton profil, ça fera apparaitre une icone supplémentaire en forme d'ordinateur.
Pour ton problème, ca'est probablement un souci d'alim du port usb. Certaines cm sont assez sensibles de ce coté là.
Marsh Posté le 16-07-2004 à 21:36:46
OK. Carte mère Mainboard P4X266, Process intel P4 1,7Ght, 1GO DDRAM, carte graphique GForce128Mo. Mais je tiens à te préciser que le problème intervient 1 fois sur 3
Marsh Posté le 16-07-2004 à 22:44:59
| ilien83 a écrit : C'est un peu court... |
Parce qu'avec ca tu vas reussir à identifier la source de son probleme?
Quand au probleme d'alim du port usb c'est pas bete, mais je doute que la conso sur le port usb soit suffisante pour exceder les capacités de telealimentation du port usb... D'ailleurs Lo7397 dis nous si ton socle de synchro à sa propre alimentation secteur ou si l'alim du pda se fait par le port usb.
Marsh Posté le 16-07-2004 à 22:45:12
Chipset Via, c'était courru d'avance.
Chipsets à problèmes en usb.
Si ce n'est pas déja fait, essaies de mettre à jour les divers usb.
http://www.viaarena.com/?PageID=298
Marsh Posté le 16-07-2004 à 22:52:23
| ilien83 a écrit : Chipset Via, c'était courru d'avance. |
J'ai aussi du VIA et y a bien longtemps qu'il n'y a plus de problemes avec les USB.
Marsh Posté le 16-07-2004 à 22:57:51
ok merci bien, j'essaie cette solution et je te tiens au courant. Aurais-tu un mail ou une adresse sur msn messenger ?
Marsh Posté le 16-07-2004 à 23:07:30
T'as pas repondu a ma question, est-ce que le socle de ton pda est alimenté ou est-ce le port usb du pc qui alimente le pda?
Normalement si la capacité d'alim du port usb est depassé on a droit à un message de windows qui previent.
Je penche plutot pour une tentative de connexion du pda sur le pc qui coupe la connexion en cours pour en etablir une autre.
Marsh Posté le 16-07-2004 à 23:21:12
le socle de mon PDA est alimenté. Par contre sur le site de mise à jour USB USB j'ai téléchargé la mise à jour USB1.0 et le fichier téléchargé ne fonctionne pas.
Marsh Posté le 16-07-2004 à 23:26:05
| Lo7394 a écrit : le socle de mon PDA est alimenté. Par contre sur le site de mise à jour USB USB j'ai téléchargé la mise à jour USB1.0 et le fichier téléchargé ne fonctionne pas. |
Dans ce cas le probleme ne vient pas des ports usb de ton pc.
COmment se comporte activesync quand tu connecte ton pda? est-ce que la connexion du pda se passe bien? est-ce que la synchro d'activesync se passe correctement?
Pense a installer une version recente d'activesync, la derniere en date est la 3.7.1 va faire un tour chez crosoft pour recuperer ca.
Sinon as tu essayé avec un pda tout propre apres un hard reset? moi je peux pas m'empecher de penser à une connexion mal configurer qui fou la merde en te deconnectant le pc
Marsh Posté le 16-07-2004 à 23:29:51
Tout à fait, j'ai télécharger et mis à jour la version d'activesync. Par contre j'ai pas mal de données sur mon PDA et je ne voudrais pas tout perdre en faisant cela.Mais je suis entièrment d'accord avec toi, c'est très certainement un prob de config. Je n'ai jamais trouvé la soluce !!!
Marsh Posté le 16-07-2004 à 23:35:09
fais un backup, je sais pas si c'est le cas avec le 3760, mais le 2210 est livré avec un soft de backup pas mal foutu.
Sinon tu peux aussi synchroniser ton pda avec outlook, sauver à la main les autres documents et faire un hard reset. Tu recupere tout en resynchronisant. Et au moins tu sauras si le probleme vient d'une config tordue de ton pda, pask si c'est ca tu risk bien de ne jamais trouver.
Marsh Posté le 16-07-2004 à 23:39:21
Au niveau de la syncronisation des fichiers je n'ai aucun problème, c'est juste un soucis de conflit de connexion internet. Je vais refaire un test tout de suite. Je vais poser le PDA sur son socle (internet branché) et je vais voir si la connection se coupe (1 chance sur 3)
Marsh Posté le 16-07-2004 à 20:36:35
Si quelqu'un peut m'aider ce serait sympa. J'ai un pocket PC Compaq 3760 et à chaque fois que je le mets sur son support (relié par USB à mon pc)et que mon pc est connecté à internet (connexion ADSL) cela coupe la connexion internet de mon pc. Je n'arrive pas à résoudre ce problème, je me vois dansl'obligation de rebooter mon pc pour pouvoir me reconnecter à internet !! Avez-vous déjà rencontré ce problème et est-ce que quelqu'un à une solution ? Merci d'avance.
