Problème avec un Potentiomètre numérique - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 09-05-2017 à 14:39:00
J'ai pas compris
J'ai pas ouvert la doc, mais je dirai que 128 taps => valeur qui va de 0 à 127 => valeur max sur 7 bits (1111111 = 127)
Donc pourquoi diantre veux tu en faire rentrer un autre ? ![]()
Marsh Posté le 09-05-2017 à 14:43:52
Wut?
Du coup je me serai trompé sur la valeur d'1 tap x)
J'ai fait 50k / 128 mais j'aurai dû faire 50k/127 vu que le 0 est la 1er tap ![]()
Marsh Posté le 09-05-2017 à 14:44:15
Ah ben merde j'suis con x)
Merci de la réponse rapide xD
Bonne journée!
Marsh Posté le 09-05-2017 à 14:29:10
Bonjour!!
Alors voilà, j'utilise un potentiomètre numérique, le MAX5436EUB. (128 taps)
Datasheet: https://datasheets.maximintegrated. [...] AX5439.pdf
Mon but est de pouvoir modifier la tension de sortie grâce à une IHM que j'ai conçu.
Et mon problème c'est que lorsque je regarde à la page 10, je constate la présence d'un 7 bit register Shift..
Or si je veux conserver la tension d'entrée, il faut que j'envoie la valeur 128 en binaire mais sur 8 bits du coup...
Merci de l'aide!
Message édité par shintany le 09-05-2017 à 14:36:41
