aide svp probleme de batterie ruband led merci
aide svp probleme de batterie ruband led merci - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 22-12-2018 à 19:47:33
j ai des leds en ruban qui fonctionne en alimentation recommandé 5 volt
et 10 A
(https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] _qh_dp_hza)
j ai une batterie rechargeable avec un port usb en sortie de 5 volt
(https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1)
resultat j ai un bug sur le controller X2 music
https://www.amazon.fr/BTF-LIGHTING- [...] r+X2+music
les leds fonctionne un moment et puis apres le controller fait n importe quoi clignote et affiche 8888,
est ce un probleme de batterie?
quel batterie rechargeable acheter legere, petite pour vraiment avoir la puissance recommandé de 5 volt et 10 A????
merci de votre aide
a bientot
Message édité par aidesvp le 22-12-2018 à 19:48:52
Marsh Posté le 22-12-2018 à 20:10:42
Tu as une idée de ce que représentent 10A? Aucune chance avec une batterie "légere, petite". :o
Soit tu as ton machin à musique qui grille, soit c'est la batterie qui coupe car courant trop important.
Message édité par rat de combat le 22-12-2018 à 20:11:38
Marsh Posté le 22-12-2018 à 20:38:00
un convertisseur de puissance? 12 volt vers 5 volt 10 a?
Marsh Posté le 22-12-2018 à 21:39:45
Pardon?
Marsh Posté le 24-12-2018 à 11:45:54
Manifestement il te manque quelques notions de base en électronique. On peut "convertir" des tensions, mais pas créer du courant à partir de nulle part.
A mon avis ta batterie tient à peu près au début, puis la tension commence à se péter la gueule et le contrôleur déclare forfait. Essaye directement sur secteur ou coupe une partie du bandeau.
Mais 10A c'est beaucoup sous 5V, il te faut une alim adaptée. En plus dans les specs en bas (probablement totalement fantaisistes mais bon, faut bien se fier à quelque chose) il y a même marqué 90W, en 5V ça fait plus près de 20A que 10 ça.
Mais c'est pas réaliste au niveau des connexions et pistes sur un bandeau aussi fin.
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
