Un mini-PC à 30 euros : le Raspberry Pi [Topic Unique] - Page : 377 - Nano-ordinateur, microcontrôleurs, FPGA - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 04-02-2015 à 16:13:41
| jyves93 a écrit : a moins d'avoir vraiment des longueurs importantes ( plusieurs dizaines de mètres) tu peux te passer du xlr en sortie ... un cable rca/xlr fonctionnera tres bien au prix d'un niveau plus faible |
Malheureusement nan, j'ai déjà fait l'exercice et j'ai été confronté à du bruit + interférences, par exemple à chaque fois que quelqu'un utilisait un interrupteur chez moi ou l’ascendeur sur le palier (vieille résidence, installation électrique de merde mais vraiment).
En basculant sur du XLR (avec le même matos derrière), je n'avais plus aucun problème
| jyves93 a écrit : |
Oui j'ai vu la solution du symétriseur sous forme de boitier externe à 50€ (mais j'aime pas l'idée d'un truc avec alimentation séparée).
Et concernant les puces DRV134 ou THAT1646, cela semble être la seule vrai solution mais mes connaissances en électronique sont ridicules
Marsh Posté le 04-02-2015 à 16:57:18
j'attend les retour pour du retrogaming aussi y'a pas mal d'intéresser ici , dont moi y comprit ![]()
Marsh Posté le 04-02-2015 à 17:12:58
| decamerone a écrit : "Toujours", c'est à dire ? |
quand j'utilisait MPD, a chaque changement de chanson, ca faisait un gros POC dans les enceintes,
celle ci a disparu en utilisant une carte son USB
est ce que maintenant ce poc pose toujours probleme ?
merci,
Marsh Posté le 04-02-2015 à 17:22:44
| acecel a écrit : |
| acecel a écrit : |
ha oui je comprends, en effet le XLR est moins sensible à ce genre de parasite ...
quand je parlais de transfo je pensais plutôt à ça...
http://www.selectronic.fr/c/materi [...] rique.html
mais c'est encore plus cher que je ne le pensais par contre là pas besoin d'alim
Marsh Posté le 04-02-2015 à 17:36:09
| pitse a écrit : |
Ca se corrige à la main ça, selon si tu utilises pulseaudio ou alsa...
Marsh Posté le 04-02-2015 à 19:00:16
Damned, je n'arrive pas à avoir les fiches des films.
Pourtant, j'ai bien renommé mes fichiers en indiquant juste le nom du film et (son année de sortie)
J'ai merdé un truc?
Marsh Posté le 04-02-2015 à 19:13:00
| jyves93 a écrit : |
Ah oui le prix picote
Il y a ici une liste assez complète des carte DAC dispo pour RPI
https://volumio.org/forum/list-i2s- [...] t1103.html
Il y a deux modèles avec sorties XLR, celui-ci dessous mais pas de stock et pas donné vu les specs
Et le deuxième est une carte DAC stéreo à base de ES9018 à 450€
Quitte à partir sur un ES9018, dans ce cas là autant faire un dac/preamp multicanaux
Avec genre ça http://www.ebay.com/itm/231018237895?rmvSB=true
Ce qui me plairait bien d'ailleurs mais ça commence à devenir costaud comme projet
Marsh Posté le 04-02-2015 à 19:15:53
Drap
Marsh Posté le 04-02-2015 à 20:06:34
Dites c'est possible de lire des vidéos YouTube depuis un Rpi sous XBMC/Kodi ?
Si jamais quelqu'un peut tester avec un Rpi 2 pour voir quelles résolutions sont possibles et quelles ne le sont pas pour ne pas saccader/pixeliser, je suis preneur
Marsh Posté le 04-02-2015 à 20:17:19
| Morpheus86 a écrit : Hello, Dites c'est possible de lire des vidéos YouTube depuis un Rpi sous XBMC/Kodi ? Si jamais quelqu'un peut tester avec un Rpi 2 pour voir quelles résolutions sont possibles et quelles ne le sont pas pour ne pas saccader/pixeliser, je suis preneur |
Oui c'est déjà possible en hd avec le b+ sans saccades. Il y a une juste une application Youtube à télécharger.
Marsh Posté le 04-02-2015 à 21:07:51
Wow le pi2 sur kodi c'est vachement plus rapide dans la vidéo YouTube. Vivement que j'ai le miens.
Marsh Posté le 04-02-2015 à 21:18:20
Promo sur les microSD, j'en ai pris 2.
Edit : http://www.amazon.fr/dp/B00J2973JG [...] dealabs-21
Marsh Posté le 04-02-2015 à 21:20:13
| SuperSic a écrit : Promo sur les microSD, j'en ai pris 2. |
T'es sur ?
http://fr.camelcamelcamel.com/Sams [...] B00J2973JG
Marsh Posté le 04-02-2015 à 22:02:16
| grosfelix a écrit : Damned, je n'arrive pas à avoir les fiches des films. |
Ca marche pas en dlna
Marsh Posté le 04-02-2015 à 22:26:47
Suis en usb direct
Marsh Posté le 04-02-2015 à 23:38:33
Vous savez si y'a moyen de faire tourner VLC sans interface graphique ? en lançant une commande via ssh par exemple.
Quand j'essaye, ça balance de gros carrés ascii dans la fenêtre ssh au lieu de balancer sur le hdmi...
omxplayer marche bien, mais son absence de gestion de playlist saoule un peu...
Marsh Posté le 04-02-2015 à 23:42:34
C'est pas la commande cvlc ? Et derrière en argument tu mets le chemin de ta musique. Tente un man VLC il le semble
Marsh Posté le 04-02-2015 à 23:45:34
Sauf que c'est une vidéo ![]()
Le son, pas de souci, je l'ai sur le hdmi.
Avec cvlc je n'ai plus les gros carrés, mais une série de messages :
VLC media player 2.0.3 Twoflower (revision 2.0.2-93-g77aa89e)
[0xbaf168] inhibit interface error: Failed to connect to the D-Bus session daemon: Unable to autolaunch a dbus-daemon without a $DISPLAY for X11
[0xbaf168] main interface error: no suitable interface module
[0xa69ab8] main interface error: no suitable interface module
[0xa488f0] main libvlc error: interface "globalhotkeys,none" initialization failed
[0xbb3a28] dummy interface: using the dummy interface module...
libdvbpsi error (PSI decoder): TS discontinuity (received 1, expected 0) for PID 0
libdvbpsi error (PSI decoder): TS discontinuity (received 1, expected 0) for PID 256
[0xacf4a8] pulse audio output error: PulseAudio server connection failure: Connection refused
ça parait bien parti
J'ai testé mplayer aussi. Là c'est bon, y'a l'image, mais sans acceleration vidéo ça tourne à 0.5 image/seconde et je suis gentil.... pourtant c'est un pi2 !
Marsh Posté le 04-02-2015 à 23:50:05
Ah c'est une vidéo ^^
Il te donne pas d'autres types d'arguments en faisant "man vlc" ?
Marsh Posté le 04-02-2015 à 23:53:07
man vlc est très succinct... surtout quand on connait l'usine à gaz qu'est VLC !
je suis en train de voir si y'a pas une option --vout qui fonctionnerait, mais à taton comme ça, me faudrait un coup de chance pour chopper la bonne ligne de commande...
Merci quand même ![]()
Marsh Posté le 04-02-2015 à 23:53:34
donc le Pi2 est moins puissant que le Rpi original... enfin un teste indé !
Marsh Posté le 04-02-2015 à 23:54:52
Ouais enfin, mplayer sur le pi1 c'est même pas 0.5 image/seconde, c'est juste une fenêtre avec vaguement un truc dedans, et après tu rebootes parce que ton pi ne répond plus
Marsh Posté le 05-02-2015 à 06:48:03
Faut utiliser omx player en ligne de commande, ça marche sans problème.
Marsh Posté le 05-02-2015 à 08:06:57
bon je pense que ce week je commande un V2 et un boitier ![]()
Marsh Posté le 05-02-2015 à 08:56:19
| grosfelix a écrit : Suis en usb direct |
ok tu as bien ajouté la source dans xbmc et bien coché pour balayer le dossier et ajouter les infos sur le film
Marsh Posté le 05-02-2015 à 09:03:06
| decamerone a écrit : Faut utiliser omx player en ligne de commande, ça marche sans problème. |
Oui, c'est nickel, sauf pour les playlists.
Marsh Posté le 05-02-2015 à 09:12:21
| d@kn1ko a écrit : |
Oui, j'ai bien la pastille bleu pour obtenir les infos sur le film.
Je ferais un photo screen ce soir.
J'utilise le thème par défaut "confluence"
Par contre, j'ai du virer une extension car elle faisait freezer le pi (alors, le nom???? yavait player dedans...)
Marsh Posté le 05-02-2015 à 09:36:36
| OptiZonion a écrit : |
Marsh Posté le 05-02-2015 à 09:41:19
ReplyMarsh Posté le 05-02-2015 à 10:18:46
dites j ai 5 à commander, c est quoi le moins cher du coup ?
Kubi ?
Marsh Posté le 05-02-2015 à 11:06:35
| dough29 a écrit : Wouhou !! |
On dirait des boîtes de medocs
Marsh Posté le 05-02-2015 à 11:07:48
Une vraie drogue !
Par contre madame va pas être contente, elle avait bien aimé la boîte en plastique rose du B
là pas la moindre boîte hormis le carton !
Marsh Posté le 05-02-2015 à 11:47:53
| Mac'o a écrit : Pi 2 expédié par RS particulier! |
C'est un peu une blague le suivi chez RS, j'ai commandé Lundi chez RS Pro "livré chez vous le lendemain", j'attends toujours... J'ai un gros doute sur le status "expédié" de la commande pourtant affiché comme tel depuis Mardi... Mes Pi2 sont dans la nature, aucun suivi de colis, le numéro de ref TNT que RS indique ne correspond à rien chez TNT...
Marsh Posté le 05-02-2015 à 11:50:24
Pour les nôtres c'était pareil ^^
Commandés lundi 2 5 RPi2B avec des alimentations :
- alims reçues mercredi 3 avec un numéro de suivi TNT qui fonctionnait
- RPi2B reçus jeudi 4 avec un numéro TNT foireux
Je pense que les RPi2B sont expédiés directement du UK ![]()
Marsh Posté le 05-02-2015 à 12:36:36
Vous avez pris quoi comme alim ? J'ai essayé d'en chercher mais l'outil de recherche est tout pourri !
Marsh Posté le 05-02-2015 à 12:59:41
Bon commandé aussi histoire d'améliorer mon xmbc qui est sur l'ancien PI... que je passerait sur rétropie ![]()
Marsh Posté le 05-02-2015 à 13:01:27
| Sean_Long a écrit : Vous avez pris quoi comme alim ? J'ai essayé d'en chercher mais l'outil de recherche est tout pourri ! |
J'avais pris ça perso : http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] ge_o09_s01
RAS.
Marsh Posté le 05-02-2015 à 13:16:23
| bahamut49 a écrit : |
+1, j'avais pris celle ci pour un de mes B. Pour le rpi 2, je vais commander la même en 2A.
Marsh Posté le 05-02-2015 à 13:17:39
| mpnico a écrit : C'est un peu une blague le suivi chez RS, j'ai commandé Lundi chez RS Pro "livré chez vous le lendemain", j'attends toujours... J'ai un gros doute sur le status "expédié" de la commande pourtant affiché comme tel depuis Mardi... Mes Pi2 sont dans la nature, aucun suivi de colis, le numéro de ref TNT que RS indique ne correspond à rien chez TNT... |
0€ de frais de port pour ma part. Commandé lundi en milieu d'apres-midi, reçus mercredi midi.
Mais je confirme le n° de suivi TNT qui n'est pas reconnu.
Marsh Posté le 04-02-2015 à 16:00:30
controle de volume sur le DAC ? Il sert à quoi ton préamp du coup ?
Il sert à te dire que t'as un super pseudo !
