Moulinex A320 - panne (problème moteur) - Résolu
Moulinex A320 - panne (problème moteur) - Résolu - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 21-06-2021 à 10:46:33
J'essaie de réparer un hachoix moulinex (un vieux A320), qui date.
Panne : ne fonctionne plus du jour au lendemain
Je l'ai ouvert :
- Il y a un condensateur (0.068F - 250V), dont un seul des connecteurs est encore connecté.
- la deuxième patte du condo est dans le vide (connectée à rien)
- il y a une soudure sans rien de connecté dessus
- Il y a du noir partout (ca ressemble fort à de la poudre des charbons usés avec le temps...)
Soit le condo etait relié dessus le point de soudure directement (mais alors il devait y avoir un câble entre la patte du condo et la soudure, mais je n'ai rien trouvé en ouvrant l'appareil)
Soit il y avait un composant entre les deux (qui aurait disparu, explosé ?)
- Une idée ?
- Le condo sert à donner une impulsion au démarrage ?
Merci d'avance pour vos conseils
Lars
Message édité par lars528 le 17-07-2021 à 17:43:32
Marsh Posté le 21-06-2021 à 14:57:55
La capa c'est pour faire fonctionner le moteur (ne me demande pas comment ça fonctionne exactement :o ). Si tu fais une/deux bonnes photos quelqu'un pourra te confirmer le branchement je pense.
(Et je me demande si ce hachoir fait un bruit d'avion normalement vu le modèle. :o :o )
Marsh Posté le 21-06-2021 à 15:46:59
Oui le robot fait (faisait) un de ces bruits, un vrai carnage.
Voici une photo :
En orange : la patte non connectée
En rose : la soudure sans rien
Le condo est sale mais n'a pas l'air fendu ou autre
Merci d'avance
Lars
https://i.ibb.co/MMZhKqH/robot-Moulinex.jpg
Message édité par lars528 le 21-06-2021 à 16:41:25
Marsh Posté le 21-06-2021 à 17:08:38
Infos supplémentaires, je sais que le propriétaire du hachoir, en l'occurrence mon père, a toujours secoué l'appareil comme une brute pour bien moudre tout le fromage. Mais je me dis que si c'était juste la soudure qui avait sautée, il y aurait toujours la seconde patte du condensateur, hors elle est bien raccourcie
Marsh Posté le 22-06-2021 à 09:39:05
Y a pas forcément de condensateurs sur un moteur à charbon, ou alors c'est juste un antiparasite entre la phase et le neutre (donc un truc pas indispensable au fonctionnement).
Sauf si les inducteurs sont également reliés au secteur au lieu de juste les charbons, ce qui semble être le cas vu ta photos, là je crois que le condo éventuel vient en série d'un des charbons (il me semble avoir déjà vu ça mais ça me parait bizarre sur le principe). Tes photos ne sont pas très parlantes.
edit : trouvé sur google image : https://img-19.ccm2.net/yHI1taGGvOL [...] _titre.png
Ca me parait cohérent (ce qui n'est pas forcément rassurant : j'y connais rien en moteurs :o). Ton truc ressemble à ça ? Et le condo serait un antiparasite.
Message édité par TotalRecall le 22-06-2021 à 09:41:23
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 22-06-2021 à 10:41:28
je vais faire d'autre photos, y'a des connecteur dans tous les sens. si j'y arrive, je ferai un petit schéma à la va vite.
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 26-06-2021 à 09:25:53
J'ai essayé de ponter directement la pâte du condo à la soudure : ne démarre pas (voir photo)
Je vous joins des photos supplémentaires.
Merci d'avance.
https://i.ibb.co/xhF6BH3/IMG-20210626-092244.jpg
https://i.ibb.co/smzRG7v/IMG-20210626-092126.jpg
https://i.ibb.co/N7PysYw/IMG-20210626-092121.jpg
https://i.ibb.co/1nwvvT9/IMG-20210626-092116.jpg
https://i.ibb.co/FV37H7L/IMG-20210626-092110.jpg
https://i.ibb.co/23HPtpC/IMG-20210626-091338.jpg
Message édité par lars528 le 26-06-2021 à 09:27:02
Marsh Posté le 26-06-2021 à 09:59:25
https://i.ibb.co/vc6mTRS/IMG-20210626-095830.jpg
Marsh Posté le 01-07-2021 à 18:02:25
Petit UP, personne n'a d'idée ?
Merci d'avance.
Lars
Marsh Posté le 01-07-2021 à 18:23:45
Je te suggère de tester et schématiser ce que font réellement les switches (au testeur de continuité c'est simple si tout est accessible), et d'essayer de trouver aussi à quoi correspondent les bornes du moteur (à l'ohmmètre) ?
Quelqu'un qui est calé en moteur 230V reconnaitrait peut être tout de suite la topologie avec ce que tu donnes, mais moi les gros carrés dessinés avec des fils qui rentrent dedans ça ne me parle pas trop.
Marsh Posté le 01-07-2021 à 19:42:28
+1 pour préciser le schéma et tu peux aussi éditer le titre du sujet pour rajouter genre "problème moteur", comme ça si quelqu'un s'y connaît dans la matière il va peut-être cliquer.
Marsh Posté le 01-07-2021 à 21:16:48
Et dans tous les cas revenir aux basiques et vérifier les connexions et l'état des charbons qui doivent être flingués vu que le machin a l'air antique et maltraité...
edit : en voulant voir à quoi ressemble ton robot je suis tombé là dessus, ça devrait aider : https://forums.futura-sciences.com/ [...] esolu.html
Message édité par TotalRecall le 01-07-2021 à 21:21:03
Marsh Posté le 17-07-2021 à 17:43:05
le problème est résolu :
- J'ai reponté le condo sur le neutre (il est en parallèle au neutre)
- un des switch de sécurité ne fonctionnait plus. Je l'ai ouvert, et constaté qu'il était rempli de fromage, que le ressort qui contrôle la lame qui fait contact était sorti de son logement et que les contacts étaient encrassés.
Après un gros nettoyage et réparation, c'est en ordre...
Pour infos, les charbons sont toujours ok après autant de temps (le robot doit avoir 20 à 30 ans à la grosse louche).
Lars
Message édité par lars528 le 17-07-2021 à 17:52:16
Marsh Posté le 18-07-2021 à 14:33:16
Merci pour le retour. :jap:
