Impression 3D : Venez imprimer des bateaux et des baby yoda :o [TU] - Page : 82 - Imprimantes 3D - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 20-12-2016 à 15:20:15
Perso je préfère largement le bois à l'acrylique. Ce dernier est un matériaux de merde, concu pour la déco. Il se fendille et se casse avec les contraintes mécaniques.
La seule raison pour laquelle on le retrouve aussi souvent sur les imprimantes 3D c'est qu'il est pas cher et qu'il se découpe très facilement à la découpeuse laser, ca permet de faire des pièces bon marché.
Marsh Posté le 20-12-2016 à 17:03:41
J'ai lu geetech au lieu de Gearbest autant pour moi.
C'est sûr qu'à ce prix...
Au pire ca marche pas, t'as perdu 170€
au pire tu la laisses trainer, t'as perdu 170€
Marsh Posté le 20-12-2016 à 17:16:04
| M4vrick a écrit : Perso je préfère largement le bois à l'acrylique. Ce dernier est un matériaux de merde, concu pour la déco. Il se fendille et se casse avec les contraintes mécaniques. |
acrylique pas cher? le Pmma c'est super cher justement
leur clone type styroglass ne sont pas découpable au laser et dégage des vapeur nocive (chlore)
Marsh Posté le 20-12-2016 à 17:22:00
| WizardPC a écrit : Y'a quand même des tiges trapézoïdale et guidage linéaire. |
En soit le kit assemblage de pièce n'est pas plus mauvais qu'un autre vendu 300/400€ venant aussi de Chine.
Mais le problème que je vois avec ce genre de "kit" c'est que c'est souvent des néophytes qui vont l'acheter.
Avec le manque de fiabilité, la nécessité d'amélioration et les défaillances mécanique/électronique/etc, ça a vite fait de décourager voir de dégouter (meme pas capable d'imprimer un cube en 0.3mm de dimension correct par exemple).
Au final ça va etre du fric perdu pour celui qui n'a pas la patience (et surtout le temps) de résoudre tous ces problèmes parce qu'il démarre sur une machine qui, de base, est mauvaise.
Après si celui qui l'achete va essentiellement se servir du hardware/electronique pour se faire sa core XY, c'est surement un bon point de départ à qui ne veux pas aller partir a la peche au BOM.
Marsh Posté le 20-12-2016 à 17:27:54
| calagan57 a écrit : |
du PMMA de 4mm c'est environs 60-80€/m² chez les grossistes en chine et ca se coupe avec précision sur une machine à 5k€
de l'alu de 4mm c'est le double ou pas loin et c'est bien plus difficile à découper proprement donc bien plus cher.
Marsh Posté le 20-12-2016 à 19:16:27
| M600 a écrit : |
Ca concerne toute les repraps et même les imprimante plug and play ce que tu dis. C'est ni une question de qualité ni de prix, ou presque car à oui 700€ on réfléchit à deux fois avant de laisser tomber.
Même avec un super kit tu as toujours des problèmes d’accroche sur le plateaux, les histoires de température, la bobine esun de merde, la ventilation, d'extrudeur qui bourre, de montage ou encore les 40k réglages de slicer/cura.
Marsh Posté le 20-12-2016 à 20:59:16
Ce qu'il dit c'est que quand tu mets toutes les chances de ton côté t'es moins emmerde.
Pas chance on entend bien sûr faire en sorte que les facteurs critiques de non réussite soit évincés...
Et deja quand t'as du matos de qualite Ca doit jouer...
Apres 700€ pas 700€ Ca c'est autre chose...
Marsh Posté le 21-12-2016 à 10:07:45
Quelqu'un a déjà testé ce décapsuleur de CPU ?
http://www.thingiverse.com/thing:1630652
Marsh Posté le 21-12-2016 à 13:38:33
| madcat a écrit : Quelqu'un a déjà testé ce décapsuleur de CPU ? |
Stylé
Je vais me l'imprimer celui la !
Marsh Posté le 21-12-2016 à 13:49:40
Fait-nous un retour si tu le testes
Le mec dit avoir decaps une 20aine de cpu sans soucis mais ça fait toujours un peu peur vu le prix de ces bebêtes ![]()
Marsh Posté le 21-12-2016 à 16:18:10
Je testerais quand je referais mon watercooling ![]()
J'en ai déjà decaps un à l'ancienne, étau, tasseau et marteau (ça rime
) ça se fait bien.
Marsh Posté le 21-12-2016 à 20:27:49
Faut que je dédrap ce topic
Vous donnez trop envie avec ces projets qui donnent plus d'idées qu'il n'est imaginable ![]()
Marsh Posté le 22-12-2016 à 14:51:39
Je me pose une petite question pour la MK2, (et valable pour les autres).
Ca peut imprimer plusieurs diamètres si j'ai bien compris ? Car ca parle de 1.75mm puis 3mm.
Et si j'ai bien lu, suivant la qualité utilisée lors de l'impression, on peut imprimer plus ou moins vite c'est ça ? Mais du coup, les "traits" sont plus grossiers si on va vite que lentement. La solidité est aussi impactée ?
Marsh Posté le 22-12-2016 à 15:02:35
T'as plusieurs elements :
diametre de la buse d'impression :
- petite buse : ton filament déposé est fin, et donc donne plus de details, mais a besoin de plus de passages pour remplir une surface
- grosse buse : ton filament déposé est plus épais, et donc moins détaillé. Mais tu fais moins de passages pour remplir une surface
Donc deja la, tu as un compromis a faire entre qualité d'impression et vitesse d'impression.
Ensuite, tu as la vitesse de déplacement de la buse : plus elle se déplace vite, moins elle est precise en théorie.
Donc la aussi, compromis entre qualité d'impression et vitesse d'impression.
Pour la solidité, je ne connais pas la réponse
Pour ce que tu parles "1.75mm puis 3mm", ca c'est le diametre du filament dans la bobine, rien à voir avec la taille de la buse (les buses <1mm souvent, 0.25, 0.4, 0.6 et 0.8 mm sur ultimaker par exemple)
Marsh Posté le 22-12-2016 à 15:06:05
| ordimans a écrit : Je me pose une petite question pour la MK2, (et valable pour les autres). Et si j'ai bien lu, suivant la qualité utilisée lors de l'impression, on peut imprimer plus ou moins vite c'est ça ? Mais du coup, les "traits" sont plus grossiers si on va vite que lentement. La solidité est aussi impactée ? |
Il y a deux choses:
Le diamètre du filament et le diamètre de la buse.
Pour le filament tu as deux tailles normalisées: 1.75mm et 3mm.
Perso je conseille le 1.75mm pour les imprimantes de tailles raisonnables pour la simple que raison que pour un même volume de plastique il faut plus de filament, le déroulement est donc plus doux et plus précis.
Ensuite pour le diamètre de la buse, ca va de 0.1mm à 1mm. La taille standard ( plus ou moins) c'est 0.4mm. Ce diamètre correspond à la sortie du plastique de ta buse d'impression, donc la largeur d'impression pour un passage (modulo l'écrasement mais on va rester simple pour les débutants).
Ensuite tu as l'épaisseur de couche, plus les couches sont épaisses et plus ton résultat va etre grossier. Avec une imprimante bien construite mécaniquement on arrive à des couches de 0.08-0.1mm. A titre d'exemple sur ma kossel mini (imprimante de type delta) j'imprime en 0.2mm en standard et 0.1mm quand j'ai besoin de précision.
On préconise aussi de ne pas dépasser 3/4 du diamètre de la buse en épaisseur de couche, donc pour une buse de 0.4mm de diamètre on peut aller jusqu'à 0.3mm d'épaisseur de couche.
Voila j'espère avoir été clair dans les explications.
Marsh Posté le 23-12-2016 à 02:11:26
Ok merci j'ai confondu en effet
Du coup elle accepte qu'une taille la mk2 , le 1.75mm.
Bon bah y a plus qu'à
Probleme c'est la commande avec le délai d'attente de 6 semaines qui a pas l'air d'évoluer
Et la place nécessaire...
Marsh Posté le 23-12-2016 à 11:10:41
Le délai ça doit dépendre de la période, ou de leurs appros. J'ai deux collègues qui l'ont commandée cet été, c'était plutôt 3-4 semaines.
Marsh Posté le 23-12-2016 à 14:37:00
Ils ont des difficultés d'appro, leur fournisseurs n'arrivent pas à suivre l'augmentation de vente.
Ils sont à 2 ou 3k imprimantes par mois là.
@ordimans : Le délais ça te laisse le temps de trouver la place ![]()
Marsh Posté le 23-12-2016 à 16:03:56
Y a une semaine de plus monté en kit que non monté
Le parc d'impression que ça doit être
C'est surtout le débit à l'expédition qui me gene, (habitude Amazon toussa
bref je la commanderai après les fêtes je pense
De toute façon, j'ai rien vu de similaire... (pour le même budget)
sinon t'as testé d'autres matière toi du coup ?
Marsh Posté le 23-12-2016 à 17:14:18
Et celle de eMotion Tech ? Elle n'a pas les dernières améliorations Prusa, mais elle est moins chère et sans doute dispo plus vite...
Marsh Posté le 23-12-2016 à 17:19:17
C'est pas une MK2 et suffit de demander ce qu'en pense nafnaf
Marsh Posté le 23-12-2016 à 18:27:54
Ah, je pensais qu'il avait une prusa chinoise. Dans ce cas...
Sinon, il y en a parmi vous qui ont une P3 Steel ? Je pensais partir là dessus, en prenant le châssis et une partie des pièces mécaniques chez les Espagnols, puis l'électronique en Shenzenie. Qu'en pensez-vous ? Idée potable ou idée à la con ?
Marsh Posté le 26-12-2016 à 13:34:15
OUF! Enfin trouvé le topic 3D !
Je cherches des infos pour réaliser chez moi ce genre de projet:
http://3dvetanatomize.com/wp-conte [...] 1079204409
j'ai trouvé un modèle pour débuter:
http://www.123dapp.com/catch/Horse-Hoof/2304510
ou réaliser des trucs de ce style:
un article qui m'a mit la puce à l'oreille:
https://www.americanfarriers.com/ar [...] ng-strides
J'aimerais commencé par des impression d'os, assez simple.
Je penses qu'il faut un scanner 3D obligatoirement.
J'ai commencé à regarder sur des sites de tests ou des comparateurs mais c'est difficile de se faire une idée quand on part de zéro.
Y a t'il des bouquins? des formations?
C'est pour mon activité pro (ça me passionne aussi...) donc je peux y consacrer du budget.
Marsh Posté le 26-12-2016 à 19:58:27
ReplyMarsh Posté le 26-12-2016 à 20:24:31
Ou alors on est le 26 décembre et les gens bossent et ou sont en vacances...
Regarde les pages précédentes et tu verras que le topic n'est pas mort.
Faut juste savoir patienter un petit peu parfois
Marsh Posté le 26-12-2016 à 21:03:08
je pense que sa va encore plus bouger apres nouvel an
je suis nouveau proprio d une dagoma discovery 200
premiere question
ou acheter vous votre pla de bonne qualité a pas cher ou a bon prix?
deuxieme question
sur la dagoma les premiere ameliration que vous feriez ?
Marsh Posté le 26-12-2016 à 22:56:14
Sur la Dagoma, il me semble que les premières améliorations que font les propriétaires, c'est d'essayer d'augmenter la rigidité du châssis via de nouvelles pièces de liaison et des tiges additionnelles.
Marsh Posté le 27-12-2016 à 08:37:29
ouai je regarde
plateau chauffant et triangulation
Marsh Posté le 27-12-2016 à 14:59:19
| jonathan70 a écrit : je pense que sa va encore plus bouger apres nouvel an |
"ça va" ![]()
Marsh Posté le 29-12-2016 à 10:04:29
Je viens de monter une Discoeasy 200. Reste le parallélisme du plateau et le z-offset à régler.
(Drap déguisé)
Marsh Posté le 29-12-2016 à 12:33:19
| JeromeV a écrit : Je viens de monter une Discoeasy 200. Reste le parallélisme du plateau et le z-offset à régler. |
pas trop de probleme sur les pieces imprimé ?
facile a monté
Marsh Posté le 29-12-2016 à 20:49:37
| jonathan70 a écrit : |
Non pas de problème. La seule petite difficulté que j'ai rencontrée c'est l'assemblage de l'extrudeur : il faut positionner un pièce mobile en face d'un trou de fixation tout en compressant un ressort.
Marsh Posté le 02-01-2017 à 19:33:22
| jonathan70 a écrit : ou acheter vous votre pla de bonne qualité a pas cher ou a bon prix? |
Toujours assez content de mon PLA noir grossiste 3D.
Marsh Posté le 02-01-2017 à 20:38:20
+1 grossiste 3d c'est le bon compromis entre du esun pas bon et les autres
Marsh Posté le 02-01-2017 à 22:30:01
ReplyMarsh Posté le 02-01-2017 à 23:44:00
merci pour grossiste 3d
je pense me fournir la aussi
Marsh Posté le 03-01-2017 à 09:15:30
Le PLA de Ice Filament est vraiment pas mal également
Marsh Posté le 03-01-2017 à 11:45:17
| BenO a écrit : Ils ont du POM |
C'est du futur, pas du conditionnel
Un jour j'essayerai ce truc =futur, pas de S
J'essayerais volontiers ce truc = conditionnel, avec S
Marsh Posté le 03-01-2017 à 13:09:58
Salut à tous,
Je démarre gentillement avec une Geetech i3 Pro B fraîchement montée.
Ça imprime mais j'ai quelques surprises. J'utilise du PLA de grossiste 3d.
En premier lieu je suis obligé de chauffer la buse à 240°c pour obtenir un filament suffisamment fluide pour imprimer. J'imagine qu'il y a un pépin avec la mesure de la température mais j'ai du mal à éclaircir tout ça.
En second lieu j'ai sorti une pièce de test plutôt propre car celle s'est imprimée plutôt lentement. J'ai ensuite testé une pièce plus complexe avec un maillage intermédiaire en nid d'abeille et ça s'imprime beaucoup plus vite et rapidement le maillage foire et se superpose mal pour finir avec une impression plutôt ratée avec des couches mal superposée.
Sur quels éléments dois je me concentrer pour améliorer tout ça ?
Merci à vous
Marsh Posté le 03-01-2017 à 14:08:03
| smaraks a écrit : Salut à tous, |
T'aurais une photo du rendu final? et si possible du rendu intermédiaire?
Marsh Posté le 20-12-2016 à 14:52:26
Tu l'as pris sur eBay suite à dealabs ?
au final gearbest c'est juste des
Clones chinois si j'ai bien compris ? Aucune différence avec un kit D' aliexpress ?
Je me suis taté sur le kit d'ebay (la copie de Geeetech i3 Pro B), mais en lisant les reviews c'est une sombre merde et la moitié des pieces sont a changer a la reception (les tiges et les coupleurs en plastique par exemple).
La plupart des gens conseillent de mettre un peu plus et de partir sur l'Anet A8 ou l'originale Geetech.
Donc je surveillais les prix des Anet A8 sur Aliexpress, et Gearbest a fait une promo au meme moment donc j'ai craqué.
Pour le meme prix que le kit merdique d'ebay, j'ai un truc un peu plus qualitatif, mais je perds l'avantage de la livraison depuis l’Allemagne.
edit: un mec a bien résumé les différences sur le topic DL
les améliorations sont : les tiges (hélicoidales), les coupleurs (aluminium, contre les tubes pourris en plastique), la structure acrylique (c'est pas extra mais je pense toujours moins déformable que le bois), la ventilation de la buse (inexistante d'origine sur nos machines).
Message édité par bibiwood le 20-12-2016 à 15:06:17
