Impression 3D : Venez imprimer des bateaux et des baby yoda :o [TU] - Imprimantes 3D - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 11-11-2012 à 21:04:26
II\ Réussir ses impressions
1) Les filaments :
Premièrement il faut choisir le type qui vous convient : entre autres PLA/PETG/ABS/Nylon/filament flexible/à base de bois/carbone/ignifugé/à recuire/ etc…
Pour commencer le PLA est le plus simple à imprimer (plage de température plus large), heatbed pas indispensable, et surtout pas toxique comparé à l'ABS par exemple
Sachez aussi que vous allez rater un paquet d'impression au début (et pas que d'ailleurs )
- Grossiste3D propose un excellent rapport qualité prix :
Sur ebay les fdp sont inclus dans le prix, ça vaut le coup si vous n'en prenez que quelques-unes.
A partir d'un certain nombre il vaut mieux passer directement sur leur site (les frais de ports ne sont pas inclus mais gratuit à partir d'un certain montant)
-> le point négatif : certaines couleurs manquent de "peps"
[img]à venir : comparo du rouge par exemple[/img]
- IceFilament sur amazon a généralement de très belles couleurs mais plus cher (750g ~au prix d'1kg de grossiste 3D), pensez au -1€ pour les prime
- Colorfabb est réputé pour la qualité de ses filaments, mais forcément plus cher
- vos suggestions
Les types de filaments :
https://all3dp.com/fr/1/filament-3d [...] d-pla-abs/
Choisir son filament en fonction de l'utilisation (PLA/ABS/PETG) :
https://www.filimprimante3d.fr/cont [...] pplication
Guide pour imprimer le polycarbonate :
https://www.makershop.fr/blog/comme [...] carbonate/
A retrouver : XXXX qui vous propose d'imprimer votre bobine et vend des recharges (c'est mieux pour la planète )
Des retours sur les filaments des gens du topic dans le paragraphe IV\
Filtrer sur le #testfilament sinon
2) Réglages et Software :
Ce paragraphe regroupera des infos sur les caractéristiques des impressions en fonction des réglages software (slicer notamment).
- première couche / infill / support
support : créé automatiquement par le slicer pour éviter que certaines parties de l’impression soient de le vide (bridge). Ces parties sont créés uniquement pour le maintient de l'impression et sont donc imprimés de sorte à consommer peu de matière et être facilement détachables.
Certaines imprimantes utilisent une deuxième matière solvable pour retirer encore plus facilement les supports.
Paramètres pour aider à l'adhésion de l'impression au plateau :
skirt : permet de primer/purger la buse d'impression, pas d'impact sur l'impression si ce n'est d'avoir un débit/couleur de filament bon dès le début
brim : élargit la première couche pour améliorer l'adhérence de la pièce sur le plateau. Le brim sera à défaire de l'impression ensuite
raft : équivalent au brim mais sur plusieurs couches. Meilleure adhérence mais plus difficile de le retirer de l'impression sans laisser de trace.
Paramètre de l'impression elle-même :
Infill / Motif de remplissage : Il s'agit de la manière dont l'objet imprimé sera rempli. 2 paramètres influent principalement l'Infill :
- Le pourcentage d'infill (= taux de remplissage) désigne le rapport entre le volume rempli et le volume vide (souvent, très approximativement). Plus ce taux est grand plus la pièce est remplie (ici 10, 20 et 50% avec un motif "grid" )
- Le type d'Infill. C'est le motif utilisé pour remplir la pièce. On en trouve des dizaines. On utilise le plus souvent Grid, Zig zag (ou rectilinear) : comme grid mais une seule direction par couche, triangular, honeycomb (nid d'abeille). Ces infills ont anisotropes, ce qui signifie que la pièce n'a pas la même résistance dans les 3 directions. Rectilinear et Triangular sont plus rapides que Grid mais moins solides. Le infill qui monte en ce moment est le Gyroïd (caractéristiques identiues dans les 3 directions)
Ci dessous tous les infills sont à 20%
On peut bien sûr faire varier d'autres paramètres, notamment le recouvrement infill / périmetre (augmente la solidité); le débit dans le infill (pour économiser de la matière ou au contraire être plus solide), la vitesse (généralement 150% des périmètres) etc.
- tester la qualité de son imprimante
Shinuza a écrit : |
Le calicat :
weyland yutani a écrit : |
Faire une tour de température pour chaque bobine :
mac87 a écrit : tu fais le gcode de ta tour comme tu ferai habituellement |
3) Hardware :
Ce paragraphe regroupera des infos sur les caractérisques des impressions en fonction du hardware.
- Réglage des PID
Le PID autotune :
Pour gérer la montée en température de la hotend et du bed, Marlin utilise 2 régulateurs PID.
Pour avoir un bon réglage de ceux-ci (montée en température la plus rapide possible, sans dépasser la cible et sans les oscillations) la fonction "PID autotune" est disponible.
Elle enchainera 3 montées en température pour définir un compromis entre P, I et D.
/!\ Il est très vivement conseillé de faire l'autotune du bed et du hotend avant la première utilisation (indispensable dans le cas d'une machine DIY), mais aussi lorsqu'on change/modifie un de ces deux composants (nouveau plateau, ajout d'un miroir, buildtak,...).
Lien : https://reprap.org/wiki/PID_Tuning
- Installation d'une alimentation / quelques upgrade pour la fiabilité
Il y a deux principaux soucis sur les copies de Ramps bas de gamme : la qualité des mosfet et des connecteurs alimentation<->ramps qui chauffent! risque d'incendie!
Remplacer l'alimentation 12V achetée pas cher sur aliexpress par une alimentation de PC fiable (Marlin prévoit déjà tout en plus )
- Les surfaces d'impressions
Pour des impressions réussies, la qualité de la première couche et son adhésion au plateau tout au long de l'impression sont primordiales.
Il y a deux paramètres importants :
* la plateau est il chauffant? ==> Très recommandé même pour du PLA
* quelle surface entre le plateau chauffant et l'impression :
- impression à même le plateau chauffant : rarement une bonne solution à moins d'avoir un plateau parfaitement plat (rarement le cas sur un plateau chinois).
- sur miroir : surface parfaitement plane pour pas très cher (les 4 à ~10€ chez nimporte quel GSB)
Avec ou sans miroir il faudra souvent ajouter de quoi améliorer l'adhésion : ici on recommande la laque VivelDop Orange "extra-forte" ~3€ pour son rapport qualité/prix. Sinon vous verrez le "scotch bleu", les laques spécifiques (3x plus chères et pas forcément mieux), ou encore le "dépolissage" du miroir au papier de verre (pratique et économique) mais à priori pas aussi puissant que la laque)
- le buildtak : il en existe de marque et de caractéristiques différentes, et là pas besoin de scotch/laque ou autre.
- Les buses d'impression
La buse de l'imprimante est la dernière pièce au travers de laquelle passe votre filament avec d'être déposé.
Son diamètre va donc induire votre épaisseur de paroi.
La grande majorité des imprimantes/extrudeurs sont livrés avec une buse de 0.4mm.
Mais vous pouvez facilement commander de nouvelles buses de 0,2 à 1mm.
Mais attention plus que le diamètre est grand plus votre extrudeur devra débiter rapidement du fialement, il faudra donc parfois réduire la vitesse d'impression.
A vous de trouver votre compromis/limite.
Point important!
La buse est à considérer comme une pièce d'usure, en particulier avec les filaments les plus abrasifs (à base de bois, carbone...).
source : https://www.lesimprimantes3d.fr/for [...] -en-forme/
Mais on en trouve facilement par 5 pour 50cts chez les revendeurs chinois.
Marsh Posté le 11-11-2012 à 21:04:31
III\
1) Liens utiles :
Quelques problèmes de base et comment les résoudre
https://www.simplify3d.com/support/ [...] eshooting/
https://support.3dverkstan.se/artic [...] ting-guide
Des infos sur la première couche :
https://3dprinterwiki.info/tips/first-layer-settings/
Déboucher sa buse : Atomic/Cold pull
https://support.3dverkstan.se/article/10-the
Calibrer son imprimante :
steps/mm pour X/Y/Z
https://www.lesimprimantes3d.fr/for [...] ur-toutes/
steps/mm pour l'extrudeur
https://www.lesimprimantes3d.fr/for [...] s-oignons/
Bibliothèques de .stl :
https://www.thingiverse.com/
https://www.youmagine.com/
.stl intéressants :
impression d'écrou/tiges filetés
https://www.thingiverse.com/thing:193647
Gcode expliqué :
http://marlinfw.org/meta/gcode/
https://reprap.org/wiki/G-code/fr
2) Lexique
Configuration de l'imprimante :
PID tuning - voir partie hardware
support - voir partie software
skirt / brim / raft - voir partie software
Infill / Motif de remplissage - voir partie software
Le type d'Infill : Grid / ZigZag / Rectilinear (une couche sur 2 dans chaque sens) / Honeycomb / Triangular / Gyroïd
3) quelques youtubers intéressants :
Thomas Salander de bonnes vidéos très instructives sur l'impression 3D.
Heliox à voir si on garde ce lien ici, mais quelques vidéos intéressantes.
IV\
Impressions du topic avec nom du filament :
A rechercher grâce à #TestFilament sur le topic
quelques impressions pour vous donner un avant gout :
dafunky a écrit : Hop, petit feedback de mes filaments un peu marrants. Cliquez pour agrandir : |
Gg67500 a écrit : |
vincebdx a écrit : Quelques photos de divers filaments : |
Marsh Posté le 07-04-2013 à 23:36:44
Je suis étudiante et je dois effectuer un mémoire.
J'ai choisi le sujet de l'impression 3D qui m'intéresse particulièrement et j'aimerai beaucoup pouvoir recueillir quelques infos du "grand public".
Pour cela j'ai effectué un questionnaire d'une vingtaine de questions concernant l'impression 3D et donc ce qui l'entoure (comme l'utilisation de logiciels adaptés ou encore la tendance du Do It Yourself) et vous demande un petit d'aide, si vous avez quelques minutes pour y répondre.
Merci bcp d'avance.
https://docs.google.com/forms/d/1V6 [...] Q/viewform
Marsh Posté le 05-05-2013 à 18:02:53
y a des possésseurs d'OrdBot ici ?
Marsh Posté le 06-05-2013 à 15:23:22
C'est THE technologie à suivre les imprimantes 3D, ça va changer notre quotidien ce truc !
Je me demandais, dans les premières imprimantes entrée de gamme qu'on trouve dans le commerce du type The Cube " de 3D Systems, c'est quoi exactement la matière première utilisée ? J'imagine du plastique mais quelles sont ses propriétés, c'est solide ?
Marsh Posté le 06-05-2013 à 18:18:01
The Cube utilise la même matière que les autres imprimantes du "fil du plastique "
Marsh Posté le 06-05-2013 à 20:57:20
Le premier pistolet 3D poste original de fun_olivier
Vraie arme a feu en plastique fabriquée a partir d'une imprimante 3D et d'un clou. The Liberator
Article en anglais: http://www.forbes.com/sites/andygr [...] inted-gun/
Article en français: http://www.huffingtonpost.fr/2013/ [...] ref=france
Marsh Posté le 06-05-2013 à 21:38:33
elle sera bien utile après s'être fait sauter la main avec cette connerie
GG au con qui veut exploiter le principe de la 3D print à des fins commerciales
Quand on voit ce qui se passe au usa en ce moment ,faudrait enfermé ce type pour pas qu'il se reproduise
Marsh Posté le 12-06-2013 à 11:45:45
Rappelons que ce n'est que le balbutiement, on peut imaginer une imprimante non pas avec des encres différentes mais avec des matériaux différents : conducteurs, isolants, autres, à terme avec l'augmentation de la finesse d'impression nous serons capable d'imprimer une voiture complète au niveau nano, c'est juste une question de temps.
Cette technologie devra rendre obsolète le système économique et monétaire actuel avec l'émergence du bien commun gratuit (couplé à la robotique humanoïde qui remplacera l'homme dans le travail physique et bientôt aux IA qui pourrait le remplacer dans le travail intellectuel ces 2 autres révolutions aboliront au final le concept de salaire). Chaque homme dans un monde utopique n'aura qu'a jouir de son existence avec disons un quota de consommation calculé sur l'empreinte écologique de son espérance de vie en fonction des ressources du système planètaire où il vit et la démographie.
Et enfin nous nous détacherons du matériel pour allez aux confins de l'univers pour répondre à L'unique vraie question : Comment est-il possible d'avoir conscience d'un univers ?
C'est plus que jamais à notre portée et bon sang que l'homme est un idiot matérialiste...
Mais en attendant, gare aux résistants :
Évidemment les êtres ego-centrés, avides de pouvoir et drogués du capitalisme vont résister à cette révolution avec les brevets et la fameuse mais néanmoins non existante "propriété intellectuelle" (lire cet article https://alsace.partipirate.org/Albe [...] ropriete).
ANTICIPATION > https://alsace.partipirate.org/Crim [...] piez-cette
Cette histoire est tristement plausible et ne doit pas être le futur.
Battons nous pour le libre et le domaine publique et nous aurons la réponse à notre existence plus rapidement.
De rien tidb pour avoir apporter à ta thèse certains axes de réflexions...
Marsh Posté le 12-06-2013 à 17:39:45
Je pense pas que ton Dieu ait avoir en quoi que ce soit la dedans
Pour continuez d'ouvrir les yeux et attendre avec impatience ce monde. La singularité technologique
Marsh Posté le 12-06-2013 à 18:06:38
Avec impatience ? vaut mieux pas, parce que c'est pas demain la veille la réalisation de ces élucubrations fumeuses ! et quel rapport avec les imprimantes 3D ???
Marsh Posté le 12-06-2013 à 18:22:36
Je me suis longuement documenté pour sortir "ces élucubrations fumeuses".
Et un minimum de logique, de lecture et de recherche devrait te permettre de comprendre.
Les imprimantes 3D permettent de produire déjà tout type d'objet et fonctionnent à partir de modèle 3D, un fichier numérique copiable, piratable... N'importe qui à potentiellement accès à n'importe quoi tant qu'il a la bonne matière première.
Mais si tu préfères croire que savoir, on va pas discuter longtemps de toute façon...
Marsh Posté le 12-06-2013 à 20:29:04
Je ne demande qu'à savoir sur le sujet des imprimantes 3D, quant à leur rapport hypothétique avec ces digressions style New Age ce n'est pas ce que je viens chercher ici !
Il me semble qu'ici on vient plutôt chercher des renseignements sur la technologie des imprimantes 3D, et non pas des réflexions plus ou moins philosophiques 'branchées' sur leur incidence (???) sur le devenir de la race humaine dans quelques siècles.
Marsh Posté le 12-06-2013 à 21:14:48
Tel que présenté en premier post ce topic n'est pas technique, mais plutôt orienté révolution justement. C'est pour ça que je me permet de te saouler...
N'oublie pas que tu es sur HFR. Un forum très large
Discuter des conséquences de cette technologie est à mon sens plus intéressant que la technologie elle même sans pour autant la minimiser. Toi c'est l'inverse. Perso la technique, les modèles et les constructeurs je m'en branle !
Si tu souhaites des détails techniques je pense que tu trouveras plus ton bonheur sur des sites spécialisés. Type constructeurs.
Après peut être que des pros du secteur passeront sur le topic...
Marsh Posté le 12-06-2013 à 22:46:29
Je croyais que le forum s'appelait Hardware.fr (consulte ton dictionnaire) et non pas philosophie de bistro.fr. Les modérateurs jugeront.
Et si tu te branles de la technologie, comme tu dis avec élégance, fais-ça plutôt tout seul dans ton coin que ici en public.
Cela dit, je vais voir ailleurs si tu n'y es pas.
Marsh Posté le 13-06-2013 à 08:55:59
Ok visiblement t'es jamais sorti de cette cat et tu continu à rabaisser mes propos et à détourner ce que je dit. Ce qui est assez amusant puisque tu n'as rien apporter au topic à part me critiquer. Il y en a qui manque pas d'air.
Pour les éventuels modos : vu le premier post à mon avis ce topic devrait être plutôt dans "science" "discussion".
Marsh Posté le 24-06-2013 à 10:45:08
Ce topic m'intéresse. S'il y en a parmi vous qui ont sauté le pas de l'achat d'une imprimante 3D, qu'ils nous fassent part de leurs impressions !
Marsh Posté le 08-08-2013 à 14:35:55
jcop a écrit : Ce topic m'intéresse. S'il y en a parmi vous qui ont sauté le pas de l'achat d'une imprimante 3D, qu'ils nous fassent part de leurs impressions ! |
+1
Je commence aussi à m'intéresser sérieusement au sujet
Marsh Posté le 20-08-2013 à 09:23:39
Les problèmes commencent, les ayants droits sortent les armes, la guerre commence.
Square Enix fait retirer des figurines de Final Fantasy VII imprimées en 3D
http://www.pcinpact.com/news/81830 [...] -en-3d.htm
Des modèles 3D qui ont 15 ans...
Marsh Posté le 28-08-2013 à 14:18:37
Perso, j'ai une imprimante Form1 de Forlabs, qui est une imprimante HD low cost (tout est relatif, mais pour de la HD, c'est vraiment low cost...)
Je suis plus dans la figurine que la création d'arme, mais je pense bien que l'impression 3D va boulverser pas mal de choses à l'avenir, et ce, dans un avenir pas si lointain.
Cela fait des années que je regarde cela de près et depuis 2 ans, tout s'accélère à vitesse grand V...
Marsh Posté le 04-09-2013 à 15:26:30
J’espère m'équiper cette année, a priori le budget sera de 1000€ HT ( pour besoin pro ) alors flag !
Marsh Posté le 05-09-2013 à 08:08:43
Drapal également, j'ai une dimension elite au bureau... un truc à 35k USD, elle commence à être vieille... mais on n'a pas encore vraiment de budget pour changer.
Les nouvelles petites machines à 1000 USD me font vraiment de l'oeil.
Marsh Posté le 06-09-2013 à 15:30:31
Pour l'instant il y a quoi à se mettre sous la dent, pour un budget entre 500 et 1000 € HT ?
Marsh Posté le 12-09-2013 à 14:13:43
Je viens de voir ce projet, c'est assez bluffant : trois technos dans le même appareil : impression 3D, Fraise numérique, Scanner 3D
http://www.indiegogo.com/projects/ [...] fabricator
Marsh Posté le 12-09-2013 à 15:24:11
Tout d'abord merci pour ce topic
En version pro, j'ai essayé de contacter CADvision pour les imprimantes u-print.
Pas de réponse à ma demande en ligne, pas de réponse téléphonique... société toujours existante ?
Notre besoin serait d'imprimer en 3D des immeubles (bureaux), des pièces de climatiseurs.
En version imprimantes 3D perso, j'ai repéré 2 marques qui reviennent souvent mais serait-ce suffisant pour nos besoins ?
* Ultimaker : https://shop.ultimaker.com/en/assembled-ultimakers.html
* Makerbot : http://store.makerbot.com/replicator2.html
Marsh Posté le 12-09-2013 à 16:26:27
pop_pop a écrit : Je viens de voir ce projet, c'est assez bluffant : trois technos dans le même appareil : impression 3D, Fraise numérique, Scanner 3D |
Impressionnant ce modèle, surtout pour moins de 1000$ !
Vivement que le marché de ces technos soit mature, ça fait vraiment envie.
Marsh Posté le 12-09-2013 à 17:37:02
Yann_421 a écrit : |
oui, le pire c'est que techniquement, c'est pas grand chose. Les pros genre HP, Epson etc peuvent rapidement sortir un modèle ... s'ils le souhaitent...
Là où je suis très curieux de voir l'évolution, c'est vis à vis de la captivité des clients. En ce moment, on voit beaucoup de projets open source, et les utilisateurs sont parfaitement conscient qu'ils peuvent acheter leurs matières premières chez n'importe qui. C'est loin de la philosophie des fabricants d'imprimantes, qui au contraire font tout pour garder captif le client lors du renouvèlement des consommables.
Avec le support directement dans Windows 8.1 de l'impression 3D, on peut espérer que les choses bougent.
Marsh Posté le 12-09-2013 à 19:13:23
Peut-être que de nouvelles marques vont débarquer mais je pense que le modèle opensource et DIY va vite disparaître car les "gros" vont y aller à coup de millions de $ de R&D pour proposer des produits plus performants/faciles d'utilisation.
Enfin on verra bien, je vais attendre encore un peu avant de m'équiper!
Marsh Posté le 13-09-2013 à 06:56:51
Pour moi, je vois un parallelisme entre le marché de l'imprimante normale et celui de l'imprimante 3D.
Il y a plusieurs techniques principales (SLS, SLA, FDM, L'impression de matière curable à l'UV style Objet, l'usinage) comme le jet d'encre, le laser, le ruban etc...
Tout dépendera des besoins du consommateurs final, il y aura toujours un marché pro et un marché open source (je ne connais pas d'imprimante open source par contre).
Le marché open source est orienté vers la communité de makers. Le marché pro est orienté vers les professionnels qui ont des attentes au niveau des performances mécaniques, de la consistence, etc... finalement, on achète pas qu'une imprimante, on achète aussi une garantie de résultats, un service après vente.
À l'époque, on a acheté une dimension Elite à 34k USD, on trouvait ça bon marché, on était une petite boîte de conception, puis au fil des années, l'open source a commencé à se développer. Maintenant, avec le développement de notre petite boite, je pourrais m'acheter facilement une ultimaker à 1k USD, ou même développer sur les mêmes bases une machine qui pourrait avoir une chambre plus grande, mais ça va me demander du temps, de l'argent, du développement (malgré le fait que depuis, on n'est plus seulement une boite de conception, mais une usine de prod avec les département d'automatisme et d'intégration hard/soft adéquat), puis de la volonté de mettre des sous dedans. Au final, on va surement se racheter une Stratasys (la boîte derrière la Dimension Elite)...
Par rapport au marché de l'open source, notre machine a toujours 2 avantages, l'utilisation de matière de support solluble et la chambre chauffée qui assure que les pièces se refroidissent uniformément. Le deuxième point est plus facilement rattrapable par l'open-source, on a juste qu'à mettre l'imprimante dans un four à 70 degré et de s'assurer des coeficient de dilatation de la matière imprimé. Le deuxième point est un peu plus complexe, il faut trouver de la résine qui fond à une température fixe et qui est solluble dans l'eau.
Dernier truc, y a aussi des matières spécialisée ultra résistante etc..
Tout ça c'est sur le marché du FDM, les pro ont encore quelque chose à vendre quoi..
Mais je suis très intéressé par la suite des évènements.
Marsh Posté le 13-09-2013 à 09:19:32
Pour un pro, tes arguments sont indiscutable : précision, normes, garantie, support, etc
Pour un particulier, je pense que le prix bas reste l'élément principal de décision, en particulier, le prix des consommables.
C'est là que les gros du marché vont devoir se sortir les doigts du ... . Car les marques alternative ( pas forcement open source d'ailleurs ) proposent toute des modèles acceptant des consommables standards.
On a passé la phase des makers / Home made. Plusieurs projets sont maintenant au stade industrialisation, des petites marques se créent ...
C'est intéressant de voir comment les choses évoluent.
Marsh Posté le 06-10-2013 à 19:09:10
Petite nouvelle chez pearl, 800€ : http://www.pearl.fr/peripheriques/ [...] V8600.html
Marsh Posté le 09-10-2013 à 02:13:56
zenith a écrit : Rappelons que ce n'est que le balbutiement |
non. le prototypage rapide existe depuis 2 decennies. et probablement adopté depuis 10 ans par les grands groupes.
les machines de prototypages rapide "bon marché" elles ,existent depuis pas longtemps. je te l'accorde. les perfs ne doivent pas etre les memes non plus.
basiquement, apres l'impression de ton objet, tu fais un moule a la cire perdu , et tu fonds ta piece. bijoux, flacon de parfum , etc ...
pour les figurines ca passe encore, ce sont des resines, mais tu n'imprime QUE ca. c'est pas encore des vrais machine/bijoux/maquette fonctionnelle.
quand au flingue, ca frise l'absurde. vouloir produire "sois meme", je conçois le progres
mais faut etre pragmatique, ce ne sont que des resines.
Marsh Posté le 14-10-2013 à 17:12:31
Bonjour à tous
Ca fait quelques mois que j' imprime en 3D avec 2 machine DIY ;
je vais donc suivre ce fil avec interet ..
Pour info , j' ai une imprimante Pruse I3 , une Mendelmax 2 et une autre Mendelmax 2 que je suis en train de modifier pour en faire une machine un peu plus polyvalente ( CNC et decoupe laser)
Marsh Posté le 13-11-2013 à 18:49:37
Il est vivant ce topic ?
J'ai une commande d'une makibox LT en cours (peut-être que je la recevrai un jour, si vous connaissez le projet...).
Marsh Posté le 15-11-2013 à 00:13:58
on a la cube 3d au boulot, autant dire que ca sert pas à grand chose tellement la résolution est faible, faut attendre les 5-6 eme génération pour commencer à avoir quelque chose de correcte
Marsh Posté le 16-11-2013 à 15:02:06
The_chosen_one a écrit : Il est vivant ce topic ? |
Ca donne envie.
Ou pazencore.
Marsh Posté le 19-11-2013 à 08:06:33
Est-ce qu'il faut un environnement hyper propre pour ce genre d'imprimante ?
Marsh Posté le 11-11-2012 à 21:03:46
Impression 3d covid, topic spécifique ouvert ici https://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] tm#t296745
) avec des fonctions supplémentaires (récupération de pas perdu, puissance…)
: un châssis plus rigide, un capteur de proximité pour le plateau, un plateau chauffant; mais pas de support et plus de mal à trouver de l'aide, une imprimante qui a besoin d'être entretenue plus souvent.
, via une plateforme type 3dhubs.com)
ici celle de Romn
pour les demandes d'impression : https://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] _339_1.htm
Bienvenue sur le topic impression 3D :
N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires sur le thread ou via MP.
Ne pas hésiter à utiliser CTRL+F, on range comme on peut ici
Quelques impressions des HFRiens : #TestFilament
Avant toutes choses : Une imprimante 3D utilise des courants importants pour fonctionner (plateau, hotend). Beaucoup de copies bas de gammes de cartes ne sont pas prévues pour les supporter!
Faire tourner une imprimante sans surveillance est risqué et nécessite des précautions.
Vous pouvez consultez ce topic qui donne des exemples et idées : La sécurité des imprimantes 3D (prévention incendie)
Sommaire
I\
1) L'impression 3D
2) Choisir une imprimante
3) Quelle imprimante? à quel prix?
4) Logiciels / Slicer
1) Les filaments
2) Réglages software
3) Réglages hardware
III\
1) Liens utiles
2) Lexique
3) Page d'origine du topic
IV\
Les impressions du topic et le filament utilisé
1) L'impression 3D
"ce sont les procédés de fabrication de pièces en volume par ajout ou agglomération de matière"
https://fr.wikipedia.org/wiki/Impression_3D
Sur ce topic on parlera la majorité du temps de "FDM" (Fused Deposition Modelling)
Grossièrement, une tête d'impression se déplace pour déposer un matériau - généralement du plastique fondu - par couches superposées.
Une vidéo où on voit l'ensemble d'une machine "classique" et une impression en accélérée :
https://www.youtube.com/watch?v=m_QhY1aABsE
Une image de Mist-e-Fire sur laquelle on distingue bien les fameuses couches :
/!\ d'autres procédés d'impression 3D existent : SLA, SLM, CLIP entre autres mais sont moins accessible au grand public.
Du SLA : https://www.youtube.com/watch?v=vYrg8DnucBM
Du CLIP : https://www.youtube.com/watch?v=VTJq9Z5g4Jk
2) Choisir une imprimante :
Pour choisir sa première imprimante 3D il faut comprendre de quoi elles sont constituées :
1) le châssis / sa géométrie :
La buse se déplace rapidement, les vibrations influent beaucoup sur la qualité des impressions. Un châssis en acrylic sera donc normalement moins bon qu'un châssis en acier/alu.
2) Le guidage des parties mobiles (sa précision, son poids) : tubes acier/carbone / guidages linéaires / courroies / tiges filetés
3) L’électronique :
- drivers plus ou moins bruyants (WAF
- la carte de contrôle, copie d'arduino+ramps (avec directement des pièces à changer pour la sécu), ou plus haut de gamme : MKS Sbase/ Smoothiebeard avec écran tactile
- potentiellement différents capteurs avec des fonctions qui aideront (compensation de non-planéité du plateau, mesure du diamètre du filament,…)
Il faut aussi garder en tête qu'une imprimante 3D c'est un compromis entre : vitesse et précision. Pour augmenter les deux à la fois, pas de mystère : il faut augmenter le budget
A partir de là vous allez regarder les modèles potentiels :
1) Quel type d'imprimante :
Cartésienne / Delta / Bras robotisé
2) les axes selon lesquels se déplace l'extrudeur
Prusa avec le plateau qui se déplace sur Y, CoreXY et le plateau se déplace sur Z.
3) La configuration de l'alimentation en filament
Direct drive = le moteur est directement collé à l'extrudeur, donc en déplacement (impressions théoriquement moins rapide mais moins de stringing)
Bowden = la roue de l'extrudeur et son moteur sont fixés sur le châssis, le filament passe par un tube en téflon pour arriver à l'extrudeur (impressions plus rapides car moins de pièces en mouvement, à conditions de réussir à régler la rétractation du filament)
4) classiquement : le SAV (achat en France, en Chine), la communauté derrière (Dagoma en France, une Prusa utilisée dans le monde entier, du DIY qui n'existe que chez vous)
3) Quelle imprimante? Quel prix?
Avec les sites de vente chinois, il y en a désormais pour tous les budgets :
En kit à assembler ou déjà pré-montée, voici quelques refs pour vous orienter :
<200€ : Chinoise premier prix : anet A8, l'Ender 3 plus récente
l'anet A8 de xyan
<400€ : Chinoise avec quelques options et un châssis plus solide : Copies de i3 (P3Steel), Creality CR10 , Anycubic Kossel (imprimante Delta)
Ou une imprimante en magasin en France : Dagoma Neva (imprimante Delta)
<1000€ : les Prusa i3 originales, on en est à la mk3 à l’heure de ce post, mais les MK2, MK2S sont toujours aussi valables
>1000€ : je ne saurais pas en parler, mais on trouve notamment la gamme ultimaker
Quelques infos pour vous guider :
Plus vous monterez en gamme et plus vous aurez de chances que sortie du carton elle imprime déjà bien.
Si vous regardez les anet A8 par exemple vous verrez qu'ils existent pléthore de pièces à imprimer pour l'améliorer, c'est très intéressant pour entrer dans le monde de l'impression à moindre frais mais ça sous-entend qu'elle est loin d'être parfaite au début.
La Prusa mk3 vaut 3 fois plus cher, mais fait souvent office de référence de rapport qualité/prix/stabilité/support
Entre les deux, vous aurez très probablement quelques chose entre les deux
Le réglage d'une imprimante joue beaucoup! Il y aura donc toujours quelqu'un avec une anet A8 qui réussira à sortir une pièce en ninjaflex plus propre que vous en PLA sur une MK3
Sinon il y a le DIY,
il faudra être bricoleur et il faut systématiquement des pièces imprimées pour le montage
(sans première imprimante il faudra trouver quelqu'un pour les imprimer : ami, un HFR
C'est extrêmement formateur et on trouve beaucoup de documentation mais c'est pas un projet à prendre à la légère non plus!
Un des gros avantages ce sera que vous pourrez choisir les paramètres de l'imprimante : volume d'impression, forme du châssis, guidage, etc... et donc son prix.
On trouve notamment pas mal de DIY avec de plus gros volumes d'impression qu'une mk3 par exemple.
Une pratique courante est aussi d'acheter une première imprimante pour se faire la main, de l'utiliser pour faire les pièces d'une DIY et la dépouiller de son électronique au profit de celle en construction.
quelques références de plans DIY :
L'Hypercube les vidéos de son créateurs sont très formatrices
Ou l'hypercube evolution (moins de porte à faux sur Z notamment)
L'Itopie ou l'Ibreizh simplistes mais efficaces
La Voron
et la Voron V2 un peu plus overkill
la Wilson2
4) Logiciels :
Pour imprimer, il faut un logiciel qui s'occupe de transformer vos fichiers .stl en "couches" : le slicer
Gratuit : KissSlicer / Cura (le soft d'Ultimaker) / Slic3r / CraftUnique
Payant : Simplify3D
Côté supervision :
Octoprint permet de gérer l'imprimante à distance. Prévu pour être installé sur un raspberryPi, il va créer une interface web et permet notamment de suivre via une webcam.
Il possède aussi un slicer (beaucoup moins évolué mais qui doit pouvoir dépanner), sinon il peut récupérer directement les fichiers gcode de votre slicer préféré.
Repetier permet de gérer l'imprimante depuis un PC et de décortiquer le travail du slicer (entre autres, Cura et Slic3r).
L'interface est globalement plus sympa que celles des slicer et plus intuitive. Repetier Server permet aussi un accès à distance (à essayer).
Pour la modélisation :
fusion360 d'Autodesk fonctionne bien, on trouve pas mal de tuto sur le web et surtout il est gratuit pour les hobbyiste
/!\ On ne dessine pas une pièce qu'on va imprimer en 3D comme on dessine une pièce qui sera injectée ou usinée!
Message édité par enikka le 09-01-2022 à 16:04:33
I wonder if heaven got a ghetto
