Fixer composants dans un boitier
Fixer composants dans un boitier - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 13-08-2023 à 14:35:24
J’aimerais placer des composants (carte-mère, PCB divers...) dans une boite en plastique telle que celle-coi -(ou autre) : https://www.digikey.fr/fr/products/ [...] 5M/2094832
https://i.ibb.co/pymNt7V/Capture-d-cran-du-2023-08-13-14-28-09.png
C'est un exemple je n'ai pas encore défini la taille mais ça devrait être autour de 300x250x100 mm.
J'ai vu que certains utilisaient des entretoises / colonnettes / fixations comme celle-ci :
https://i.ibb.co/8BKcdCZ/Capture-d-cran-du-2023-08-13-14-32-30.png
Mais comment "tarauder" la coque pour faire tenir ces entretoises ?
Ou plus généralement : comment fixer mes composants dans ces coques ?
Merci.
Message édité par moumoute1er le 13-08-2023 à 14:37:39
Marsh Posté le 13-08-2023 à 14:41:55
Faut prendre des boîtiers qui ont des trous/machins prévus pour y mettre des vis ou alors des boîtiers avec une espèce de "rail" où glisser son PCB. Ou alors colle chaude. :o
EDIT: Sinon il existe peut-être des machins (désolé, j'ai pas le vocabulaire :o ) à coller dans le boîtier et qui acceptent une vis?
Message édité par rat de combat le 13-08-2023 à 14:46:13
Marsh Posté le 13-08-2023 à 15:18:43
Souvent ces boîtiers ont des encoches ou des emplacements pour faciliter la fixation de trucs à l'intérieur.
Si tu as plusieurs petits PCB, tu peux faire un berceau avec une imprimante 3D qui sera lui même monté dans le boîtier. Comme ça c'est le berceau qui accueille les différents trucs à fixer et il est conçu de façon adaptée, et y a plus qu'à faire tenir ce dernier dans le boîtier de façon plus minimaliste, en utilisant les trucs préconçus.
Pour les entretoises tu peux tarauder le plastique (avec un taraud, oui oui :o) mais... ça tiendra pas, surtout si le PCB est lourd. Donc il vaut mieux mettre un écrou de l'autre côté (et du coup mettre des pieds en caoutchouc sous le boîtier pour le surélever légèrement)
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 13-08-2023 à 16:12:11
Merci de vos indications.
@TotalRecall, tu parle de taraud, j'ai vu des boites plastiques avec ce type d'attache entretoise et ça tient super bien.
Je te trouve pas de taraud de ce genre sur la toile, auriez-vous un lien ?
Marsh Posté le 13-08-2023 à 16:20:39
Bah tu prends un kit de tarauds, ou pour quelques euros de plus tarauds et filières. Juste en mettant ça dans google y en a plein entre 3€ et 200€.
Vérifie juste que ça commence à des petits diamètres, M2, M2.5 ou M3 pour des entretoises par exemple.
edit : un petit kit par exemple pour illustrer https://www.amazon.fr/Mannesmann-ta [...] 000K2TC7K/
Par contre là ça commence au M3 pour aller après dans les trucs trop gros.
edit² : et là juste des petits tarauds : https://www.amazon.fr/Mesee-M%C3%A9 [...] B0B714C9C1 , il faut acheter à côté la poignée.
Message édité par TotalRecall le 13-08-2023 à 16:27:10
Marsh Posté le 13-08-2023 à 16:22:01
Ah ok, merci !
Marsh Posté le 13-08-2023 à 16:27:43
J'ai ajouté des liens avec des exemples après avoir posté si t'as pas vu
Marsh Posté le 13-08-2023 à 16:45:54
Je pense que ça va être la galère à tarauder aux bons entre-axes, faut être super précis...
Je vais me diriger vers des fixations adhésives mais bon sang que c'est cher. Oo
Edition : bon, j'ai pris celles-ci : https://www.ebay.fr/itm/275955117327
Message édité par moumoute1er le 13-08-2023 à 16:59:36
Marsh Posté le 13-08-2023 à 17:19:58
Prudence avec ces trucs auto-collants, d'après mon expérience (des trucs similaires mais pour attacher des câbles) le ruban adhésif lâche au bout de quelque jours... :(
Si vous ouvrez un sujet merci de ne pas le "laisser mourir" subitement et de le marquer comme "résolu" le cas échéant!
Marsh Posté le 13-08-2023 à 17:36:51
Hmmm, merci de l'information.
Marsh Posté le 13-08-2023 à 18:57:52
Pour les taraudages, c'est justement parce que c'est très galère de percer aux bons endroits que j'ai expliqué l'histoire du berceau.
Mais bon, avec un bon gabarit et pas mal de soin on y arrive sans.
Pour les trucs autocollants, même remarque. Mais en pratique ces trucs là sont faits pour durer (c'est chiant à démonter par contre si y a de la maintenance à prévoir).
Tu peux faire un mix vis et trucs autocollants, ça permet que le PCB soit bien maintenu (pas de partie qui flotte en l'air).
Marsh Posté le 17-08-2023 à 20:07:16
Tu peux utiliser des rivets aveugles à la place des entretoises.  Ce sont des rivets avec un filetage à l'intérieur.  Il faut cependant une pince à rivets aveugles pour les placer.
+++ Sans forcer +++ avec un support en plastique, cette pince comprime le rivet pour créer un bourlet côté intérieur de la pose et assurer sa fixation.
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/202536
Message édité par tri-ax le 17-08-2023 à 20:07:50
