Fabrication de batteries 12v avec accus 18650.
Fabrication de batteries 12v avec accus 18650. - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 16-11-2023 à 09:42:14
Bonjour tout le monde,
Pour remplacer l'utilisation de pile 23A dans des montages led 12v, je me suis dit qu'il serait sympa de se faire une petite batterie 12v avec des piles cellules 18650.
Je me suis arrêté sur un montage simple en 3S.
Maintenant se pose la question du BMS / Module de charge.
J'ai trouvé sur AliExpress des cartes type LX-LISC-V1 ou V2 avec port usb type C pour la charge.
Voici un exemple : https://fr.aliexpress.com/item/1005005687588857.html
J'ai trouvé aussi sur le net qu'il fallait un équilibreur externe pour la version 3S de ce genre de carte.
Est-ce viable ou non ? Est-ce que je fais fausse route. C'est ma première batterie.
Je suis preneur de tout.
Merci par avance,
Claude
Message édité par cchubert le 16-11-2023 à 20:39:28
Marsh Posté le 16-11-2023 à 20:05:01
Je ne pourrais te répondre, par contre pour info: Tout ce qui vient après le point d'interrogation dans les liens Ali c'est du tracking, si tu pouvais nettoyer...
Ne laissez pas mourir vos sujets en cours de route!
Marsh Posté le 16-11-2023 à 20:28:57
Salut cchubert,
Je ne connais pas le module que tu proposes. Il est à priori équipé d'un circuit IP2326 mais le datasheet est en chinois. D'après ce que j'ai pu traduire, il gère l'équilibrage mais le fabricant conseille une carte d'équilibrage séparée en mode 3S :pt1cable:
Je te conseille de faire quelques recherches avec la référence du circuit IP2326.
Quant à la viabilité du projet, why not mais quel est l'intérêt ?
C'est pour remplacer une pile A23 12 V, celle utilisée sur certaines télécommandes ? Tu veux alimenter quel type de led, quelle puissance ?
As-tu pensé à l'assemblage des batteries cellules 18650 ?
Le plus simple serait d'utiliser un boitier de ce type appelé Holder 18650 en anglais si tu veux rechercher d'autres fournisseurs ; dans ce cas, utiliser un chargeur d'accus li-ion cylindriques classique. Seul un BMS serait nécessaire pour gérer la tension basse.
Plus compliqué, l'assemblage par soudure de bandes de nickel, généralement par points.
Message édité par Bersac le 16-11-2023 à 20:30:35
Marsh Posté le 16-11-2023 à 20:47:12
Merci rat de combat et Bersac pour vos réponses.
J'ai modifié le lien, il est plus propre ;)
Pour la viabilité du projet, il y en a aucun. Si l'on compare le prix des A23 avec les cellules 18650, il n'y a pas photo.
Le tout sert à alimenter des p'tits objets que j'ai imprimé à mes enfants, type veilleuse.
J'utilise des 5730 (led).
