Vstarcam C7837WIP briqué
Vstarcam C7837WIP briqué - Domotique et maison connectée - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 16-12-2017 à 12:00:14
Voici mon problème, j’ai une caméra wi-fi  « vstarcam C7837WIP » à qui j’ai voulu downgrade le firmware pour cause de problème avec le plus récent, j’ai maintenant plus accès à la caméra les seuls ports ouverts sont le 23 et 9600. La seule solution et de rentrer en telnet!
Problème j’ai ni le login ni le password et ce n’est pas celui par défaut.
En faisant des recherches sur le net, il y aurait éventuellement « admin ou root » comme login, mais le mot de passe je le connais pas non plus
Auriez-vous une idée pour que je puisse réinjecter un firmware pour pouvoir réutiliser ma caméra?
Merci pour votre aide.
Plusieurs Vstarcam C7837WIP version A et B et deux briqués mer....
Marsh Posté le 16-12-2017 à 14:18:29
T'as testé les mots de passe standard? admin, root, 1234, 123456, (rien du tout), le nom du fabricant, ...
Si on peut plus faire de mise à jour par le port réseau faut ouvrir le truc et voir si il y a un port série ou autre, avec de la chance on peut reflasher la caméra par ce moyen.
On pourrait toujours s'amuser à décortiquer le fichier firmware, mais c'est probable que le mot de passe ne soit pas stocké en clair mais sous forme de "hash" irréversible (à moins d'un coup de chance énorme et du bon logiciel). Et puis pas sûr que ce soit légal à faire. :(
Marsh Posté le 16-12-2017 à 14:24:08
Oui j'ai essayé différentes combinaisons login/password mais non.
J'avais réussi une fois sur un autre modèle de caméra par telnet.
Mais là c'est plus dur.
Marsh Posté le 16-12-2017 à 14:55:39
Tu as cherché sur internet? On trouve pas mal d'infos et différents mdp pour un autre modèle p.ex. ici (et peut-être aussi le tien quelque part). Sinon tu pourrais faire les mêmes démarches pour ton modèle (décortiquer le firmware et utiliser le logiciel mentionné pour essayer de craquer le hash). Par contre je ne suis pas sûr concernant l'aspect légal comme je disais. Et j'ai des doutes que telnet soit très utile pour reflasher le firmware aussi.
Message édité par rat de combat le 16-12-2017 à 14:56:27
Marsh Posté le 17-12-2017 à 19:01:12
Merci pour ta réponse quand j'aurais du temps j'essayerais.
