Projet, pour bientôt [MY_HOME] - Domotique et maison connectée - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 18-02-2016 à 22:15:37
Je suis en pleins dedans :
Ipx V4
4x x8r
4x x4VR
1 4FP
1 x24d
1 bridge
1 x400
1 kit mi light
1 ecodevices
avec aussi capteur d'ouvertures, de présence, humidité , luminosité etc...
Marsh Posté le 19-02-2016 à 16:27:28
je ne trouve pas le x24d ? a quoi sert t'il ?
Ainsi que le bridge ?
J'hésite avec le mi light, je vais mettre des spots un peu partout, mais a 20e pièce je pense que ça va être compliqué ![]()
Marsh Posté le 19-02-2016 à 16:29:54
X24d c est 24 entrées numériques supplémentaires : pour les detecteurs d ouverture de fenêtres ou des boutons speciaux par exemples
Le bridge sert a raccorder les extensions dispo sur l ancienne ipx (v3)
Le mi light c est juste pour la chambre de mes filles je suis sur qu elles vont adorer
Marsh Posté le 19-02-2016 à 18:36:48
merci pour les infos, j'hésite aussi à intégrer de la périmétrie/volumétrie, ainsi que quelques caméra ip.
Marsh Posté le 19-02-2016 à 18:43:03
Ben j aurai quelques détecteurs de mouvements qui feront double emploi en fonction du scénario :
Mode normal : allumage lumière
Mode alarme : déclenchement sirène + mail
Pis 3/4 caméra IP aussi
L important c est que tu tires un max de fourreaux avant de refermer, que t anticipés au max tes futurs evo pis après tu fais au fur et à mesures en fonction des tes moyens et besoins
Marsh Posté le 19-02-2016 à 19:43:28
oui oui, je sais bien tout ça
j'ai peur d'être dépendant de tout ça après, ou que se soit le bordel quand ça tombe en panne (genre les volets roulant que je voudrais sans bouton), les interrupteurs dans les couloirs pour la lumière, etc)
Marsh Posté le 19-02-2016 à 19:51:36
Sur qu il faut du remplacement au cas ou
Mais bon pour la lumière un telerupteur peut faire le boulot
Les vr elec c est bien pour les intrusions : quand c est fermé c est fermé etc...
Marsh Posté le 19-02-2016 à 20:23:58
tu mets des relais avec report d'état ? ou des simples relais en configurant une position ON, et à chaque impulsion le serveur change d'état ?
Marsh Posté le 19-02-2016 à 20:40:09
J utilise les relais directement present sur les ipx/x8r puis je me sers de la position pour déterminer l etat
Marsh Posté le 19-02-2016 à 20:41:04
Le relais présent ne permets pas de passer de puissance. T es bien obligé de commander un relais pour alimenter
Marsh Posté le 19-02-2016 à 20:41:59
10 ampères quand même suffit pour l eclairage et les prises de façon individuelle (2300 watt quand même)
Pour le chauffage : fils pilotes
Pour le reste contacteur de puissance 2nf/2no ou 4nf/4no selon le cas (je suis en triphasé)
Et porte de garage etc simple contact sec
Marsh Posté le 19-02-2016 à 21:52:47
j'avais pas fait attention aux 10A / relais, donc oui, c'est suffisant, et je suis entrain de faire chiffrer 20 relais pour rien à mon fournisseur
bref, merci pour l'info ![]()
Marsh Posté le 21-02-2016 à 17:48:12
| perco15 a écrit : |
Niveau normes, législation et assurance ça passe ça?
Marsh Posté le 21-02-2016 à 18:14:43
Ben vu que cela marche par mise a la masse d'une tension de quelques volts et miliamperes ça risque rien...
Moi j itilise du cable reseau plutot que du 2x0.75, c est dire...
D ailleurs perco, pourquoi du 2x0.75 avec du cable reseau t as jusqu'à 7 interrupteurs (ou autres) par cable
Mon avancement perso ![]()
Marsh Posté le 21-02-2016 à 19:29:27
C'est pas histoire que ça risque ou pas, c'est surtout question légalité et assurances
Marsh Posté le 21-02-2016 à 20:27:47
| feuxs a écrit : Ben vu que cela marche par mise a la masse d'une tension de quelques volts et miliamperes ça risque rien... |
Ta première rangé est en dessous des 1.80m la ?
Marsh Posté le 21-02-2016 à 20:30:56
| eeeinstein a écrit : |
Rangée du haut? Non, mais il n'y a aucun élément (sur les 3 rangées du haut) d'un tableau ''classic'', c'est juste des contrôleurs domotiques sur rail din,
Tout ça aurait pu être déporté ailleurs que dans le placard du tableau.
Edit :
''Les organes de manœuvre des dispositifs de protection du tableau de répartition sont aussi situés à une hauteur comprise entre 1,00 m et 1,80 m sauf dans le cas de Gaine Technique Logement (GTL) fermée où l’axe de la rangée la plus basse (cas de coffret à plus de trois rangées) ne sera pas installé à une hauteur inférieure à 0,50 m. ''
Hors accessibilité handicapé bien entendu.
Marsh Posté le 21-02-2016 à 21:23:15
Ha ok je l'avais mis a l'envers ^^
Edit chui naze j'avais pas fait gaffe à l'escalier ^^
Marsh Posté le 22-02-2016 à 17:58:59
je ne vois pas l'interet du cable réseau, tous les interupteurs ne sont pas cotes a cotes ? ceux ou tu as plusieurs points d'allumage au meme endroit, a la limite, mais pour le reste ?
et puis je trouve le cable réseau trop fragile quand tu dénudes, trop de risque
Marsh Posté le 22-02-2016 à 19:27:05
Ben toujours de la marge pour rajouter un inter dédié à une fonction etc
J'ai des inter qui pendent en ce moment sur des fils réseaux dénudés c'est étonnamment solide en fait...
Marsh Posté le 23-02-2016 à 11:36:00
Tu es de quel coin ? je passerais bien voir ton installation à l'occaz ^^
Marsh Posté le 23-02-2016 à 11:37:19
Alsace, Bas rhin, un petit peu au nord de strasbourg
T es le bienvenu quand tu veux
Marsh Posté le 23-02-2016 à 14:29:29
Mon pauvre, je suis au fin fond du cantal, avec le gros oeuvre qui va attaquer, et un autre projet pro en route en même temps, pas prévu de prendre des vacances prochainement, mais je note l'invitation ![]()
Marsh Posté le 27-04-2016 à 12:30:13
Drap
Marsh Posté le 15-05-2016 à 09:28:32
Hey, c'est en cours, mais le temps que le géometre passe, finir l'implantation, etc etc, normalement on attaque les fouilles dans 1 mois ![]()
Marsh Posté le 25-06-2016 à 15:58:44
toujours en cours, dossier en retard à la SAFER, du coup tout le reste prends du retard...
Marsh Posté le 06-09-2016 à 15:53:47
allez louya, ça attaque dans la semaine,
Stay Connected !
Marsh Posté le 20-12-2016 à 13:13:35
| perco15 a écrit : allez louya, ça attaque dans la semaine, |
Et.. donc ?
Marsh Posté le 08-01-2017 à 22:04:50
J attends le charpentier. Une fois que la toiture est finie c est à moi !!
Je ne sais pas quoi faire pour l éclairage. Soit tout gérer en classique via le module gce soit lampes led réglable mais faut trouver un système compatible gce. Je n' ai pas envie d avoir 2 interfaces différentes
Marsh Posté le 09-01-2017 à 21:34:49
Cool pour les news
Je commençais à penser que tu avais soit changé de plan, soit oublié le topak
Et désolé je ne sais pas t'aider sur ce genre de dilemme !
Marsh Posté le 15-01-2017 à 09:01:26
Hey.
Alors je viens de me pencher un peu plus sur le sujet, je vais partir sur un gestionnaire jeedom sur raspberry, plus les cartes relais gce.
Pour l éclairage il me semble que jeedom est capable de gérer les Philips hue ainsi que toutes les autres. C est vachement ouvert comme système !!
Marsh Posté le 19-01-2017 à 15:59:39
je suis ton projet en mode sous-marin, il est temps que je pose mes questions
Tu voulais uniquement gérer l'éclairage? au début tu parlais d'une gestion 100% non?
pourquoi opter pour un jeedom ? l'IPX ne t'a pas séduit?
je suis en plein dans le choix des éléments du coup je cherche quelques avis avant de me lancer......
Marsh Posté le 21-01-2017 à 13:53:47
le jeedom est gratuit, propose une interface bien plus personnalisable et permets aussi de gérer par exemple les lampes HUE de philips dont nous nous servons comme veilleuse pour la petite, (petit caprice de madame... bref...) ainsi que du multimedia, j'hésite encore à réaliser une installation audio multiroom sur base de raspberry, voir également de m'amuser un peu avec un genre de "jarvis", via module kinect.
la gestion de l'éclairage sera faite à 100% via la domotique, l'ipx gère des lampes RGB, mais le fait de pouvoir intégrer du xiaomi, de l'osram etc m'a conduit à installer Jeedom !
après toutes les infos remontent de l'ipx vers jeedom,
Marsh Posté le 03-03-2017 à 11:02:26
ça avance, on attaque le placo dimanche ou lundi ! stay connected !
Marsh Posté le 07-03-2017 à 17:26:00
suspente ok, on a commencé à tirer les gaines, déjà 200m, la domotique c'est bien, mais ça double tout !
Marsh Posté le 17-02-2016 à 10:20:52
Je suis au tout début des étapes de la construction de ma future maison, c'est à dire les plans, les devis, etc, etc...
De formation Electricien, j'ai l'intention d'équiper entièrement la bête en domotique :
- gestion des volets roulants
- gestion de l'éclairage
- gestion de quelques prises (principalement pc, tv, prises ondulées)
Au niveau du matériel, le produit du constructeur ne me convenait pas, de toute façon je garde tout le lot pour moi, je suis donc parti sur du matériel GCE http://gce-electronics.com/fr/
Pour faire un petit inventaire :
Gestionnaire principal : GCE IPX V4 http://gce-electronics.com/fr/cart [...] 00-v4.html
Carte Extension (y en a jamais assez) : http://gce-electronics.com/fr/cart [...] 4-x8r.html
Et enfin le module de gestion des volets roulants : http://gce-electronics.com/fr/cart [...] x-4vr.html
Je pense également rajouter le compteur d'eau froide, ainsi que le capteur (température, luminosité, et humidité), et je suis entrain d'étudier quelques capteurs de présences ainsi qu'une caméra.
Le but de cette installation, plus cher qu'une box domotique classique à l'achat, sera d'automatisé un maximum de situations
Par exemple :
- ouverture et fermeture automatique des volets roulants par rapport à la luminosité, la température, ainsi qu'aux heures de lever et coucher du soleil afin d'optimiser le chauffage
- extinction automatique des luminaires dans toute la maison via la détection de présence des mobiles (ping sur le mobile, si absence de réponses, tout passe en OFF, je dois optimisé, mais sur le principe c'est ça)
L'avantage de cette installation, en câblant tout l'éclairage sur le système, me permet de câbler tous les interrupteurs avec du câble 2x0.75, au lieu de 2x1.5, aucune puissance ne passant par le bouton poussoir.
A venir :
Schéma
Petit descriptif de la maison
Devis
