8 Pins CPU vers 6 Pins PCI-E - Divers - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 09-07-2013 à 00:22:46
Bonsoir
Non, à moins de vouloir détruire le PC. Tu peux utiliser des adaptateurs molex vers PCI-E, ou une vraie alim...
Marsh Posté le 09-07-2013 à 00:25:47
Bon ba alein a tout dis je pense ^^
essaye avec le 24pin de la mobo
Marsh Posté le 09-07-2013 à 00:28:08
essayer quoi avec le 24 broches ATX ?
Marsh Posté le 09-07-2013 à 00:32:17
Après ça dépend du niveau de bricolage, après tout le 8 pins CPU c'est du 12 et masse tout comme les alims GPU, mais bousiller le connecteur 8pins me parait pas malin ![]()
Marsh Posté le 09-07-2013 à 00:33:14
ça risque de faire défaut ensuite ![]()
Marsh Posté le 09-07-2013 à 00:43:13
| alein a écrit : essayer quoi avec le 24 broches ATX ? |
C'était une blague
mais je pense que sa peut être faisable en prenant les bon fils, mais je m'y risquerait pas ^^ un adaptateur a 5€ et c'est bon
Marsh Posté le 09-07-2013 à 00:46:13
C'est tout à fait faisable à partir de n'importe quoi, même un connecteur disquette tant que t'as un jaune et un noir
Mais vaut mieux se fabriquer l'adaptateur que directement couper l'alim.
Marsh Posté le 09-07-2013 à 07:16:00
Merci pour vos réponses, Alein la ModXstream ne faisait pas rigoler a l'époque
Le soucis c'est que j'ai encore de la place mais que je n'ai pas les câbles (acheter en occase avec le pc il y as 2 ans), le n'était pas sur pour les fils jaunes et noir maintenant c'est sur, merci SH4.
Le vais tenter de trouver en occase des câbles modulaires pour mon alim et je modifierai ceux-ci.
MERCI.
Marsh Posté le 09-07-2013 à 08:54:36
Sinon tu utilises ceci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00081341.html
Marsh Posté le 09-07-2013 à 09:38:09
Oui mais je manque de molex, j'en ai déjà 4 de pris par mon 6+2 ^^ c'est les câbles modulaires qui me manque ![]()
J'ai même du débrancher mon rheobus pour récupérer un câble molex ^^
Marsh Posté le 09-07-2013 à 12:56:09
Alors il te reste le SAV d'OCZ pour trouver les cables d'origine.
Marsh Posté le 09-07-2013 à 14:39:45
ReplyMarsh Posté le 09-07-2013 à 16:18:55
une question : c'est quel modèle exactement ton OCZ ?
Marsh Posté le 09-07-2013 à 16:34:03
Indice
| Probleme44 a écrit : mon alim (OCZ ModXstream 700w) |
Marsh Posté le 09-07-2013 à 16:37:10
pro ou pas pro
mais merci quand même.
Edith : si c'est la pro, tu peux oublier le SLI de GTX570. Pas assez de puissance sur le 12 volts.
Marsh Posté le 21-07-2013 à 06:05:19
Bèh à moitié cramée pas étonnant que les tensions fassent n'importe quoi ![]()
Marsh Posté le 03-10-2013 à 07:59:08
oui. jeposssede une ocz. cest pas super
Marsh Posté le 03-10-2013 à 18:46:40
Ou bah j'avais oublié ce topic ... Bon j'ai trouvé un câble "quivabien" et mon OCZ fait tourner sans broncher mon SLI de 570. Elle chauffe même pas
Marsh Posté le 08-07-2013 à 22:47:05
Bonjours HFRiens/HFRiennes,
Je suis tres mauvais en electricité c'est pour cela que je me tourne vers vous.
Voila je viens de m'acheter une seconde GTX570 (pour faire un SLI évidemment), mais problème je manque de câble sur mon alim (OCZ ModXstream 700w).
Ma question est donc dans le titre, puis-je me servir du câble 8 pins CPU pour le transformer en 6 pins PCI-E?
Merci d'avance.
