Câble ethernet tranché ! Que faire ?
Câble ethernet tranché ! Que faire ? - Divers - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 31-07-2019 à 14:25:00
Bonjour tout le monde ! Comme annoncé dans le titre, le câble ethernet (RJ45) courant le long d'un mur en travaux a été tranché net par accident !
Que feriez-vous dans ce cas pour réparer ? J'avais pensé à raccorder une fiche mâle + femelle pour rétablir le raccordement mais je me demandais si d'autres solutions existaient ?
Mille mercis pour vos conseils :-)
Jonathan
Marsh Posté le 31-07-2019 à 16:48:38
C'est un câble flexible ou rigide?
Pour les câbles rigides il existe des boîtiers pour raccorder/prolonger, mais il faut un outil spécial. https://www.uniformatic.fr/boitier- [...] 2x27834666
Pour les câbles flexibles tu mets deux connecteurs et un raccord femelle-femelle.
Je me demande si on pourrait pas simplement souder le câble, mais comme c'est des fréquences assez hautes j'ai un doute.
Message édité par rat de combat le 31-07-2019 à 16:50:02
Marsh Posté le 01-08-2019 à 12:45:04
Le changer? Si possible!
Marsh Posté le 01-08-2019 à 21:18:05
De quel outil tu parles ? Ce sont des connecteur auto dénudant, il faut juste un machin fin pour enfoncer le fil dans la fente.
Par contre c'est assez cher et volumineux juste pour servir de "domino".
Pas moyen de tirer un nouveau câble ?
Pour la soudure, franchement si c'est fait proprement et sans trop entortiller les paires différentielles je pense que ça peut le faire sans trop d'impact sur l'intégrité du signal, sauf si on était déjà limite avant (câble très long, etc)
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 02-08-2019 à 15:56:27
Justement, il existe un outil spécial pour ça. Au pays d'Angela cela s'appelle un "outil LSA", je ne connais pas le nom français. Après il y a peut-être moyen de se débrouiller avec un tournevis aussi. :o
Concernant le prix, j'ai pris le premier résultat du moteur de recherche, on doit trouver moins cher.
Merci pour l'info, perso je ferais ainsi. :jap:
Marsh Posté le 08-08-2019 à 11:54:42
C'est un peu tard, mais tu peux utiliser des scotchlock, c'est efficace, c'est utiliser par les ptt pour réparer les lignes, ca fonctionne pour les cables ethernet. Je pense que tu ne perdra rien en qualité et vitesse.
Feedback: Hard - Games
