besoin d'aide pour la fabrication d'un câble led (modding pc) - Divers - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 10-08-2013 à 17:49:11
une led s'alimente en courant , si tu utilise le fil jaune du molex pc c'est 12V donc une resistance par diode de 1200ohm suffit pour limité le courant ,dans les magasins electronique 1K2 1/4watt quelque cents €
si tu passe en 5v 470ohm c'est ideal aussi en 1/4watt
les led bleue les resistance passent a 1k ohm en 12V et 390 ohm en 5V , tu soude sur une des pattes la resistance , de mémoire la longue c'est le plus mais auccun soucis tu les soude identique et quand tu teste entre le fil jaune ( en mode 12V ) et le noir si cela ne s'alumme pas tu inverse tes fils tu ne risque aucun problèmes
Marsh Posté le 11-08-2013 à 12:02:17
| street mobo a écrit : |
l ideal c'est de connaitre le forward voltage des leds avant de choisir les résistances
Marsh Posté le 02-12-2013 à 20:21:52
la solution la plus simple reste sa !
http://www.electronique-diffusion. [...] s_id=78000
perso sa se sectionne par led de 3 se branche directement sur du 12 v (jaune et noir d une molex pour un rendu top !)
voila une photo l installe !
Marsh Posté le 02-12-2013 à 22:23:32
C'est gentil de faire remonter le topic
C'est pas trop la solution qui m'intéresse mais merci quand même
Le top pour moi serait de mettre deux leds sur le waterblock GPU (en 5mm il me semble) et un autre dispositif, peut être ta solution, afin d'éclairer le reste du pc. Le tout devant pouvoir être allumé à la demande via un interrupteur.
Marsh Posté le 02-12-2013 à 22:34:50
si ta un lien pour les led je peut être t aider .
apres si tu as besoin tu peut alimenter un lm317 t en 5 volt pour avoir en sortie du 3.3 volt .
apres tout dépends de tes leds
Marsh Posté le 10-08-2013 à 16:57:08
Je cherche à mettre 4 leds dans mon pc afin de l'égailler un peu.
Seulement je veux pouvoir les actionner toutes en même temps via le même interrupteur. Le tout alimenter par un molex de l'alimentation du pc.
N'ayant que de très maigres connaissances en électricité je me tourne vers vous pour un peu d'aide.
J'ai besoin d'aide pour :
- savoir quelles leds acheter et où les acheter
- savoir quelles résistances acheter et où les acheter
- savoir quel câble électrique je dois acheter et où
- comment assembler tout ce beau monde
J'ai déjà :
- l'interrupteur ( http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _8064.html )
- un vieux fer à souder
- une bobine d'étain (à 50%)
Je récupérerai une prise molex sur un vieux câble.
Je vous remercie par avance.
