DEPANNAGE - Hercules XPX 101
DEPANNAGE - Hercules XPX 101 - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 28-06-2016 à 11:37:33
J'espère me trouver dans la bonne section.
Je vous explique mon problème: un matin en me réveillant je constate qu'un fusible de mon tableau électrique à sauté. Je le remets donc en bonne position.
Suite à cela, j'allume mon PC et la surprise: mes enceinte Hercules XPS 2.1 101 ne veulent plus s'allumer. Pour info, la mise sous tension se fait via la télécommande filaire. Autre info: un orage a sévit durant la nuit...
A noter aussi que lorsque je branche mes enceintes elles ne font pas claquer le fusible. J'ai bien évidemment testé ces enceintes sur d'autres prises fonctionnelles.
Auriez vous des idées/pistes pour que je puisse trouver le problème et le résoudre?
Merci d'avance!
Marsh Posté le 28-06-2016 à 14:09:45
Ben commencer par ouvrir les enceintes et poster une photo de l'alimentation...
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 29-06-2016 à 21:55:04
Re!
Pour rappel du fonctionnement : l'allumage des enceintes se fait via une télécommande filaire (appui sur le potentiomètre). Ce même bouton sert par la suite à régler le volume, les basses...
Ci-dessous quelques photos:
Photo1 : télécommande démontée
http://hpics.li/dd7101f
Photo2 : une photo des différentes cartes présentent dans le caisson:
http://hpics.li/9c894fe
Photo3 : une photo de l'alimentation
http://hpics.li/d7ae3b8
Petite précision : lorsque j'ai démonté la télécommande (non sans mal) j'ai cru sentir une odeur de composant brulé. Cependant, suite à vérification visuelle je n'ai rien constaté d'anormal. Mais bon sachant que je n'y connais rien...
Merci d'avance pour votre aide!
Marsh Posté le 30-06-2016 à 00:04:46
Je ne pense pas que le problème vienne de la télécommande, plutôt de l'alim. À priori c'est une alim classique (et non a découpage). Si tu as un multimètre tu peux déjà vérifier le transformateur, pour cela débrancher l'appareil et mesurer la résistance entre les deux broches du connecteur 230V. Bien sûr si il y a un interrupteur (un vrai) faudra le mettre sur 'on'. Si tu ne mesures rien (résistance infinie) vérifie le câblage si il n'y a pas un fusible ou autre chose à l'entrée (devant le transfo).
Message édité par rat de combat le 30-06-2016 à 00:08:20
