Lire des fichiers audio depuis un téléphone. - Conception, dépannage, mods - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 24-08-2020 à 23:17:49
Je dirais un clavier des 10 touches connecté sur le port analogique d'un arduino ou rasberry pi qui, en fonction de la touche pressée, diffuse un fichier audio sur un HP connecté sur ce même arduino/R Pi.
Ce type d'équipement peut être mis en réseau. Ca coûte qq € ce genre de matériel. Après, y'a un peu de dév à faire. Soit toi ou ton ami est capable de faire le dév, soit appel à un stagiaire (IUT II, IUT GEII par ex).
Edit : Ton sujet serait peut-être mieux dans la cat prog
Marsh Posté le 25-08-2020 à 09:50:56
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Systèmes & Réseaux Pro vers la categorie Electronique, domotique, DIY par Je@nb
Marsh Posté le 25-08-2020 à 16:41:08
Soit un clavier 10 touches, un Arduino et un module MP3; soit un "vrai" téléphone fixe relié à un Arduino, mais faudra bricoler un peu car
-le téléphone nécessite 24-48V pour fonctionner
-il faut décoder le DTMF pour savoir quel numéro a été composé
-il faut interfacer un module audio avec le téléphone
Un gars en DUT GEII pourrait le faire, mais le soucis d'un stage c'est qu'il faut un maître de stages qui soit compétent dans le domaine ce qui - sans vouloir te vexer! - ne semble pas ton cas. Or se retrouver seul en stage sans personne qui supervise c'est pas franchement génial...
Si tu veux te lancer toi-même tu peux déjà faire une recherche dans le sujet Arduino dédié pour les différentes parties (comment relier un clavier 10 touches à un Arduino, comment jouer un son, ...) et ouvrir un sujet ensuite avec des questions précises si tu bloques sur un point.
edit: Tiens mais en fait, on pourrait pas utiliser un vieux modem analogique relié au téléphone avec une source 24-48V DC en série? Le modem a une interface numérique vers le PC (avec adaptateur de niveaux et convertisseur UART-USB eventuellement) et au moins certains modems permettent d'envoyer de l'audio sur la ligne. J'avais bricolé ce genre de choses il y a longtemps mais le succès était limité...
edit: On pourrait aussi désosser le tél pour juste garder le HP et le clavier et relier tout ça à un Arduino+ampli audio.
Marsh Posté le 25-08-2020 à 19:19:11
Je pense que le coup du modem risque de compliquer les choses plus que de les simplifier. Pas évident de trouver des drivers de vieux modems pour les OS actuels.
Pour moi, un petit clavier 10 touches analogique + 1 HP achetés sur radiospare ou similaire branchés sur un arduino ou Rasberry pi + un peu de dév devrait répondre au besoin.
Marsh Posté le 25-08-2020 à 22:14:20
rufo a écrit : Je pense que le coup du modem risque de compliquer les choses plus que de les simplifier. Pas évident de trouver des drivers de vieux modems pour les OS actuels. |
Pas besoin de drivers, il faut juste de quoi communiquer avec un port série et la liste des commandes AT. (En supposant un modem externe avec port série bien sûr)
Après c'était qu'une idée...
Marsh Posté le 26-08-2020 à 02:23:26
Je pense prendre l'idée d'utiliser un arduino pour le faire. J'espère réussir assez facilement.
Démonter un vieux téléphone, lire les touches du clavier et finalement lire une carte micro sd pour envoyer au haut-parleur le son souhaiter.
Marsh Posté le 26-08-2020 à 14:04:17
Bon courage. Pour la partie dév, tu pourras poser tes questions dans la cat "programmation"
Marsh Posté le 26-08-2020 à 19:33:31
rufo a écrit : Pour la partie dév, tu pourras poser tes questions dans la cat "programmation" |
Pas plutôt ici car c'est un µC? Il y a même un sujet Arduino dédié, donc je dirai que ce forum est plus adapté non? C'est une question que je me posais plusieurs fois déjà.
Sinon une précision: Un Arduino (à base de AVR) ne peut pas lire les MP3, il faut une puce externe, spécialisée et quand même gérer tout le bordel FAT etc. Autant prendre un module lecteur MP3 qui comporte un slot micro-SD et prends des commandes via UART, mais il me semble que certains sont assez nuls. A voir (une bonne question pour le sujet Arduino ça). L'avantage de cette solution c'est d'avoir l'ampli audio nécessaire sur le module aussi.
Marsh Posté le 26-08-2020 à 19:38:47
L'arduino est trop basic. Ne vaudrait-il pas mieux prendre un Rasberry Pi qui est plus complet, plus puissant et plus proche d'un PC ?
Pour la cat, je trouvais "prog" plus naturelle dans ce sens qu'il rencontrera peut-être plus des pbs liés au dév proprement dit (des questions qu'on pourrait retrouver sur d'autres plates-formes) que des pbs lié au dév sur Arduino ou RPI
Marsh Posté le 26-08-2020 à 20:45:07
rufo a écrit : L'arduino est trop basic. Ne vaudrait-il pas mieux prendre un Rasberry Pi qui est plus complet, plus puissant et plus proche d'un PC ? |
Bonne question. En effet si on es plus habitué prog PC dans les languages genre le Python, le Java, ... un Pi serait peut-être mieux (enfin indispensable si on ne veut/peut pas faire de C).
Marsh Posté le 26-08-2020 à 20:50:37
Ben c'est surtout qu'il sait lire la plupart des fichiers audio/vidéo. Du coup, vu que c'est pour une escape game, c'est pas déconnant de penser que si le besoin évolue, genre lire un fichier vidéo après avoir tapé un code sur un clavier (ex), ben il n'aura pas à changer grand chose niveau architecture mais juste un peu le code et ajouter un écran en plus du HP.
Marsh Posté le 28-08-2020 à 18:20:29
En effet. On sent l'expérience avec les clients qui ne savent pas ce qu'ils veulent.
Marsh Posté le 28-08-2020 à 19:33:33
Ou ceux qui savent ce qu'ils veulent et qui sont tellement contents, qu'ils en veulent plus et mettre en place d'autres idées
Marsh Posté le 01-09-2020 à 08:59:04
Si tu tiens à utiliser tel quel un vieux téléphone analogique il faut faire décoder le DTMF par un ordinateur ou RPi (sachant qu'il faut alimenter le tel, séparer les signaux...) et balancer un fichier son en conséquence.
Mais ça me parait bien plus facile de câbler directement un clavier 10 touches qui ressemble à un téléphone vers un Arduino ou un RPi, et balancer le son depuis là ou depuis un PC branché à l'Arduino. Dans ce cas la difficulté sera plutôt de faire en sorte que ton clavier soit intégré dans le téléphone ou ce qui en fait office.
A mon avis vu que c'est pour un escape game tu ne peux pas juste utiliser un vieux téléphone bricolé, il ne supportera pas les maltraitances, donc je voyais plutôt un boitier mural costaud façon boitier d'alarme. Et le hack sera plus facile.
Marsh Posté le 01-09-2020 à 17:37:17
TotalRecall a écrit : A mon avis vu que c'est pour un escape game tu ne peux pas juste utiliser un vieux téléphone bricolé, il ne supportera pas les maltraitances, donc je voyais plutôt un boitier mural costaud façon boitier d'alarme. |
On pourrait essayer de trouver sur Ebay, LBC et Co un vieux téléphone public à cartes / pièces, ces trucs sont costauds et ça aurait un certain style. Après je ne connais pas les prix, peut-être ça se vend à prix d'or entre collectionneurs...
Marsh Posté le 09-09-2020 à 00:20:46
Mise à jour :
Je suis finalement partie sur refabriquer un téléphone DIY finalement. J'utilise un arduino pour exécuter le code.
Mon premier essais d'utiliser directement un lecteur de carte micro-sd avec un HP directement brancher sur le arduino a été un échec.
Je suis parti sur un lecteur DFPlayer mini pour l'audio. Il fonctionne quand même bien.
Pour mes teste, j'utilisais un clavier 4x5 arduino et j'ai bien avancer dans le code.
Maintenant je bloque sur un problème plus électrique...
Voici le clavier arduino, ça fonctionne bien.
https://drive.google.com/file/d/1J1 [...] 2N/preview
Quand j'ai démonter un téléphone, j'ai trouver ceci.
https://drive.google.com/file/d/1J8 [...] 6s/preview
J'ai essayer de trouver les colonnes et les rangers dans les connecteur mais sans succès...
Sois c'est moi qui a raté quelque chose, sois il ne fonctionne pas de la même manière.
Merci de vos lumières !
Marsh Posté le 09-09-2020 à 18:58:20
Je veux bien t'aider mais pas envie d'aller chez Google, d'activer le Javascript toussa. -> https://img.super-h.fr/
Marsh Posté le 11-09-2020 à 00:16:36
Ah ben là c'est facile, tu peux suivre les pistes et extraire le schéma pour savoir quel bouton est relié à quels contacts. Ensuite faut traduire ça en code C mais on pourra t'aider.
Marsh Posté le 11-09-2020 à 06:12:02
Ca a l'air d'un beau bordel à suivre quand même
Mais avec de la patience, un crayon et du papier on doit pouvoir s'en sortir.
Un ohmmetre et de quoi appuyer sur les touches ca peut servir aussi je pense, même si on doit pouvoir s'en sortir a l'œil.
Attention les contacts graphites ne sont pas francs, on peut se retrouver avec des valeurs de plusieurs kohms. Et l'agencement peut être bizarre (plusieurs lignes actives en même temps pour un gros clavier part exemple, mais probablement pas là), il faut en tenir compte dans l'électronique derrière.
J'imagine qu'il y a des circuits plus ou moins spécialisés pour ne pas squatter toutes les lignes du µC également.
Marsh Posté le 12-09-2020 à 14:54:16
TotalRecall a écrit : J'imagine qu'il y a des circuits plus ou moins spécialisés pour ne pas squatter toutes les lignes du µC également. |
Perso sur un projet j'ai simplement pris un I2C-IO-Expander de chez Microchip (pas en tête la réf exacte, quelquechose-17 je crois). Pratique les pullups intégrés!
Marsh Posté le 24-08-2020 à 21:06:22
Salut, un ami m'a demander une question et j'avoue n'avoir aucune idée pour faire se qu'il cherche.
Il s'occupe d'escapes games et il aimerait lancer des fichiers audio avec une combinaison de touche.
Critères :
-Pas trop cher
-Utiliser un téléphone fixe et non un téléphone intelligent
-Possibilité de lire plusieurs fichier audio selon le numéro
Piste de réflexion :
J'ai chercher un moyen de relier un téléphone à un ordinateur pour que celui-ci interprète les touches pour lancer un programme. J'ai rien trouver personnellement. Je trouvais juste des forum pour passer des appels depuis l'ordinateur.
J'ai essayer de voir s'il existe un service en ligne avec la location de numéro de téléphone pour effectuer la lecture de message vocal mais sans succès.
J'ai trouver qu'avec un réseau de téléphonie ip il est possible de le faire mais créer un réseau à partir de rien pourrais coûter vraiment cher pour l'utilisation qu'il souhaite faire.
Merci si quelqu'un possède d'autres piste de solution !
