Alimentation routeur voltage/amperage ?! - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 01-11-2016 à 18:57:28
Pour pouvoir utiliser une alim il faut trois choses:
- la tension doit être bonne (donc ici 12V) et stabilisée (ce qui est la cas d'à peu près toutes les alims, le signe avec une ligne horizontale continue et une ligne hachée en dessous l'indique si je me souviens bien)
- la polarité doit être bonne
- le courant que peut fournir l'alim doit être égal ou supérieur au courant nécessaire par la charge
Donc déjà ton alim D-Link ne convient pas car c'est la mauvaise tension.
L'alim "sagem" peut convenir si la polarité est bonne - attention, les appareils sont parfois très allergiques à une mauvaise polarité! Malheureusement sur la plaque du netis rien n'est indiqué à ce propos...
Un bon conseil: CHANGE LES MOTS DE PASSE!!! Un mpd Wifi "password", mais quel idiot?!?!?
Marsh Posté le 02-11-2016 à 11:15:54
Merci pour ta réponse donc reste qu'un seul candidat. Comment je peux vérifier cette "polarité" ?! n'y a pas de signe +/- sur le port/prise pwr jack.
Tnkt pour le wifi je gère
Marsh Posté le 02-11-2016 à 14:38:51
| materialiste a écrit : Comment je peux vérifier cette "polarité" ?! n'y a pas de signe +/- sur le port/prise pwr jack. |
C'est embêtant... Est-ce que tu possèdes un multimètre ou tu peux en emprunter un quelque part? Dans ce cas tu peux faire un test de continuité entre la masse ou le blindage d'un port USB ou le blindage d'un port Ethernet ou autre et les deux pôles du connecteur d'alimentation pour trouver la masse et donc la polarité de l'alim. C'est pas sûr à 100% et sans garantie mais je ne vois pas mieux.
Marsh Posté le 02-11-2016 à 15:07:02
Je vote comme rat de combat : l'alim de la 3e photo.
Outre le test de continuité à la masse (qui nécessite d'ouvrir le routeur et comprendre ce que tu fais) une autre solution serait de trouver une photo de l'alim du routeur que tu veux alimenter, le symbole avec la polarité devrait y être.
Mais 95% du temps la polarité est celle de ton alim de remplacement (le + à l'intérieur du jack) et il y a en bonus une petit chance que l'électronique soit protégée contre les inversions donc même si tu ne peux pas vérifier, à mon avis tu peux simplement brancher : y a de très grosses chances pour que ça fonctionne tout simplement sans se compliquer la vie.
Marsh Posté le 02-11-2016 à 15:40:21
| TotalRecall a écrit : Outre le test de continuité à la masse (qui nécessite d'ouvrir le routeur |
Si il y a un port USB (externe) ou un connecteur Ethernet avec blindage (ça existe sur des routeurs ça?) pas besoin de prendre le tournevis.
| Citation : une autre solution serait de trouver une photo de l'alim du routeur que tu veux alimenter, le symbole avec la polarité devrait y être. |
Voila une très bonne idée!
Marsh Posté le 02-11-2016 à 18:27:28
J'ai penser a ça sur vidéo unboxing du routeur on voit l'alimentation mais clairement. Je vous passe le lien au moment ou le mec montre le chargeur, essayez si vous pouvez chopper l'info !
https://youtu.be/d1TG6QeSIF8?t=170
Marsh Posté le 03-11-2016 à 10:54:12
| materialiste a écrit : J'ai penser a ça sur vidéo unboxing du routeur on voit l'alimentation mais clairement. Je vous passe le lien au moment ou le mec montre le chargeur, essayez si vous pouvez chopper l'info ! |
Marsh Posté le 03-11-2016 à 10:55:43
Sympa le type de montrer le chargeur, en balançant mon idée j'y croyais pas trop ![]()
Effectivement, - à l'extérieur comme le veut la convention. Donc c'est tout bon, y a qu'à brancher et regarder si ça fume ![]()
Marsh Posté le 03-11-2016 à 13:19:40
OK merci beaucoup les gars d'avoir jouer le jeu c’était marrant
Maintenant y a plus qu'à
je garde un extincteur sous la main au cas ou !
Marsh Posté le 10-11-2016 à 22:17:09
Jamais vu un jack d'alim monté a l'envers perso. Le + est dedans, le - a l'exterieur. Faut le brancher meme pas 1s la premiere fois, si une led s'allume c'est que c'est bon.
Marsh Posté le 13-11-2016 à 17:17:33
| proutmimolette a écrit : Jamais vu un jack d'alim monté a l'envers perso. Le + est dedans, le - a l'exterieur. Faut le brancher meme pas 1s la premiere fois, si une led s'allume c'est que c'est bon. |
Comme dit très clairement plus haut, c'est rare mais ça existe.
Genre en cherchant 2 minutes en mode Images avec des mots clés comme "reverse polarity adapter" un exemple : https://www.vogons.org/viewtopic.ph [...] 90#p509856
Sur la 2e photo on voit que le + est à l'extérieur. C'est un petit appareil électronique de marque Roland, donc probablement machin musical très banal. Et y en a d'autres si tu fais la même recherche.
Et "1s" ça suffit largement à cramer un régulateur ou gonfler un condo polarisé, donc ton conseil est plutôt risqué...
Marsh Posté le 01-11-2016 à 12:27:46
J'ai récupéré un routeur sans l'alimentation qui va avec, j'en ai deux d'anciens routeurs et j'ai besoin de votre aide pour savoir si je peux m'en servir pour alimenter le routeur.
1 image infos sur le routeur, la 2 et la 3 celles des alimentions.
Merci d'avance ; )
