wifi, WDS et roaming... - Windows & Software
Marsh Posté le 08-06-2006 à 22:14:08
pfff, rien compris!
c'est louche ton affaire!!!
Pourquoi tu ne met pas toute suite un modem/routeur wifi, au moins tu est tranquille toute suite???
Marsh Posté le 08-06-2006 à 22:26:38
parce qu'il doit equiper en wifi un reseau sur une surface de qqs miliers de m², et que ce sera du cisco, pas un vulgaire routeur de merde. Il faut lire les messages parfois.
Marsh Posté le 08-06-2006 à 22:42:39
euh, non, ca sera pas du cisco, mais du routeur de merde.
C pour couvrir en wifi un lycee, donc on a pas assez de fric pour mettre du super matos.
Le LAN est deja en place, et fonctionnel, j'ai pas a y toucher.
Je pensais a mettre qqs points d'acces (en fait des routeurs) aux bons endroits:
faire un sous réseau WLAN, avec des WRT54, sans acces a toutes les ressources du reseau pour des questions de securite, mais juste au net et a deux imprimantes.
Je pensais donc a mettre un sveasoft avec WDS, mais je me demandais si ct la meilleure idee.
Marsh Posté le 08-06-2006 à 22:54:01
bon g ma reponse pour la question du debit:
le WDS au pire divise tres logiquement par deux de debit (parceque le wifi est half duplex), ya pas mort d hommes.
restent deux questions:
1. est ce que je WDS permet de faire du roaming ?
2. est ce que je vais dans le mur pour une raison que j'ai pas vue ?
Marsh Posté le 08-06-2006 à 23:02:32
Je crois que le roaming est aussi dépendant du client WIFI. Voir uniquement de lui.
Il faut qu'il soit capable de passer d'un AP à un autre en jaugeant les meilleurs signaux.
Marsh Posté le 08-06-2006 à 23:18:10
http://www.wi-fiplanet.com/tutoria [...] hp/3599726
effectivement, je te remercie. faut tester ...
sinon, est ce que tu me conseille le WDS ?
les avantages que j'y vois, sachant que j'ai du filaire partout, sont:
plus simple pour l'utilisateur, qui a pas a gerer plusieurs reseaux wifi.
un seul WLAN a gerer.
y a t il des inconvenients que g pas vu ? d'autres manieres plus intelligentes de faire ?
Marsh Posté le 08-06-2006 à 23:23:20
Je ne pourrais te conseiller. Je n'ai jamais utilisé le WDS.
As-tu vraiment besoin du WIFI partout dans l'établissement ?
Réaliser un réseau WIFI en WDS sur un lycée entier, cela demande un sacré nombre de points d'accès !!
Marsh Posté le 08-06-2006 à 23:32:27
J'en ai clairement pas besoin partout dans l'etablissement.
certainement pas en extérieur, et il n'y a que le gros batiment principal que je voudrais couvrir.
Tous les mois, ya un nouvel utilisateur qui apparait, et qui te dit: "ah, j aimerais bien avoir le wifi dans telle salle ..."
Donc, pour l'instant, g installé un veiux point d'acces pourri qui couvre genre un peu moins d'un cinquieme du batiment.
Je devrais pouvoir m'en tirer avec 4 ou 5 WRT en plus maximum, ce qui fait un investissement de 300-400 max, pas grand chose. on aurait une bonne couverture avec qqs zones d'ombre.
Marsh Posté le 08-06-2006 à 20:49:02
hello, j'aurais besoin d'explications.
Je voudrias equiper en wifi un reseau sur une surface de qqs miliers de m², avec plein de murs, sur 3 etages ...
pour ca il me faudra plusieurs points d'acces (AP).
Chaque AP, quelle que soit sa position géographique, est connectable au réseau en filaire.
de la deux possibilités:
Soit je connecte chaque AP indépendemment des autres; soit j'utilise le WDS.
comment quantifier la baisse du débit en WDS ?
autre question: est-ce que le WDS permet au client de passer de facon transparente d'un AP a l'autre sans jamais perdre le reseau ?
merci pour vos reponses !
