Probleme de connection [wifi] - Windows & Software
Marsh Posté le 03-07-2005 à 12:39:58
1- Sur le PC hôte, vérifie en te connectant au routeur que ta plage d'adresse IP DHCP dispose d'une plage suffisamment importante pour attribuer d'autre IP (je pense que c'est le cas mais vérifie quand même...)
2- ping l'adresse IP de ton routeur pour voir si tu l'atteins.
3- Essaie d'éteindre ton PC Hote qui passe bien pour voir si tout seul ton portable se connecte correctement.
4- après ça, faut voir en fonction de tes différents tests.
Marsh Posté le 03-07-2005 à 14:15:25
Résultats :
1- La plage d'adresse IP DHCP s'étend de 192.168.0.100 à 192.168.0.199
2- Le ping est concluant :
Microsoft Windows XP [version 5.1.2600] |
3- Rien a faire meme pc éteint
PS : Hier j'ai eu le message suivant : il existe un conflit d'ip bla bla....et je ne l'ai plus depuis...a voir
Marsh Posté le 03-07-2005 à 17:47:20
voila le message que j'ai sur mon pc portable lorsque j'essaie de me connecter :
Connectivité limitée ou inexistante. Vous ne pourrez peut-etre pas acceder à Internet ou aux ressources réseaux. Ce probleme intervient car le réseau n'a pas attricué d'adresse à l'ordinateur |
voici les détails qu'il me fournit avec le message d'erreur :
IP: 169.254.247.173 |
je cherche bcoup de mon coté mais j'ai besoin de votre aide.Merci
Marsh Posté le 03-07-2005 à 18:27:52
1- T'as une IP 169.254.247.173 sur ton PC qui pose pb...
2- A priori, ton sous-réseau, c'est plutôt su type 192.168.X.X avec mask 255.255.255.0 et gateway : 192.168.0.1.
3- J'ai l'impression que ton PC problématique n'est pas sous le même sous-réseau que les autres et puis (ça joue pas forcément) pour tes IP en 192.168.X.X, le Mask par défaut pour les IP de classe B commme c'est le cas pour toi c'est 255.255.0.0 mais bon pas important puisque je crois que si tu mets Mask pour IP classe B du 255.255.255.0, ça va plus vite...
4- Essaie de désactiver DHCP et attribue des IP fixes avec une plage qui ressemble à celle de ton routeur cad si ton routeur a une adresse IP en 192.168.0.1 et bien donne à tes PC adresses IP 192.168.0.10/11, etc... Mask 255.255.0.0 et Gateway 192.168.0.1 (adresse IP de ton routeur)
5- Teste et voit après en fonction des résultats.
Marsh Posté le 03-07-2005 à 20:28:51
ok merci j'essaye tout de suite,
si ça peut aider je vient d'avoir le message suivant
Erreur Système |
Marsh Posté le 03-07-2005 à 20:53:10
Tu as juste a mettre une adresse ip a ta carte wireless, meme pas la peine qu'elle soit dans la plage dhcp du routeur, juste dans la plage ip (donc aparament 192.168.0.X)
en masque de sous reseau 255.255.255.0 et en passerelle, l'adresse de ton routeur
Ensuite, il y a un 2eme reglage important, c'est celui de ta clé Wep, verifie que tu l'as bien rentré, en passant par exemple par l'utilitaire windows
Perso, je te conseil de rentrer une adresse ip pour ta carte wifi hors de la plage dhcp du routeur, comme ca, jamais de conflit d'adresse ip
voila, tiens nous au jus ![]()
Marsh Posté le 03-07-2005 à 12:21:02
Bonjour a tous
(c'est un générique de Montgallet) mais m'a soutenu que le problème venait surement de celle-ci car le wifi était confiqgurer pas défault sur les produits D-link
Alors voila, j'ai installé un routeur wifi, un D-Link DI-614+. Pas de problème pour l'installer sur le pc hote, les voyants sont corrects et ma connection internet marche parfaitement.
Là ou ça se complique c'est pour le wifi : mon pc portable (carte PCMCIA) detecte le réseau mais ne peut pas se connecter !
J'ai vérifié que ma carte PCMCIA soit en 'Dynamic IP' carte mon routeur gère le DHCP (je suis en mode serveur).
J'ai eu au tél un technicien d-link qui ne pouvait pas m'aider carte ma carte PCMCIA n'est pas une de chez eux
Je ne sais pas vraiment quoi faire ni par ou commencer
Quel est votre diagnostic docteur ?
Merci pour votre aide.
