WiFi is a problem? - Windows & Software
Marsh Posté le 27-09-2006 à 06:22:42
le problème c'est que ta carte cherche constamment à monter en débit au prix de constater des erreurs et redescendre après. ce que je ferais, c'est bloquer ta carte autour de 20Mbit ce qui réduira le taux d'erreur et donc l'injouabilité constatée
tu constateras que le débit est une chose et le taux d'erreur en est une autre. ton ami a raison, meme 1Mbit est bien suffisant pour un cs ![]()
Marsh Posté le 27-09-2006 à 09:04:16
Ptdr... comme si on devait obligatoirement avoir une connexion à 20Mbps pour jouer à counter sur le net....
'Tin comment on faisait avant l'adsl ???
Trève de plaisanterie, le débit et le ping sont des valeurs complètement différentes et indépendantes.
Marsh Posté le 27-09-2006 à 09:23:03
| thefaboss a écrit : Ptdr... comme si on devait obligatoirement avoir une connexion à 20Mbps pour jouer à counter sur le net.... |
ouai mais en wifi le debit et le ping sont tout les 2 liés a la force du signal... donc ...
Marsh Posté le 27-09-2006 à 13:00:34
Et comment j'arriverai à bloquer ma carte à 20Mbits/s?
Merci pour vos réponses! :-P
Marsh Posté le 27-09-2006 à 15:01:35
| joulpouille a écrit : ouai mais en wifi le debit et le ping sont tout les 2 liés a la force du signal... donc ... |
Le puissance du signal influe sur le débit uniquement.
Le ping dépend de la distance qu'il y a entre ton ordi et l'AP.
| RoX_sP50 a écrit : Et comment j'arriverai à bloquer ma carte à 20Mbits/s? |
Essaye de réduire la puissance de ta carte wifi.
Marsh Posté le 27-09-2006 à 15:13:12
| thefaboss a écrit : Essaye de réduire la puissance de ta carte wifi. |
Pourrais tu estre un peu plus clair stp, cela m'intéresse et je ne vois pas comment réduire la puissance de ma carte Wifi.
Merci d'avance
Marsh Posté le 27-09-2006 à 15:23:35
| thefaboss a écrit : Le puissance du signal influe sur le débit uniquement. |
Et la distance entre l'ap et l'ordi n'influe pas sur la puissance du signal ?
Marsh Posté le 27-09-2006 à 15:40:50
| Badze a écrit : Pourrais tu estre un peu plus clair stp, cela m'intéresse et je ne vois pas comment réduire la puissance de ma carte Wifi. |
Dans les options de ta carte wifi, tu dois sûrement avoir un champ où tu peux régler ça.
| joulpouille a écrit : Et la distance entre l'ap et l'ordi n'influe pas sur la puissance du signal ? |
J'ai dit le contraire ? Tout dépend de l'environnement dans lequel évolue les ondes.
J'prends un rapide exemple :
Cas n°1 => AP [-----------5 mètres sans obstacles -----------] PC
Cas n°2 => AP [----5 mètres avec mur qui atténue le signal----] PC
Dans les 2 cas, le ping sera strictement le même, seul le débit changera.
Edit : un exemple plus concret... imagine que 2 personnes écoutes une station radio AM dont l'émetteur se situe à Paris.
Celui qui habite le plus près de l'émetteur recevra plus vite le signal, mais les 2 personnes entendront strictement la même chose au final.
Marsh Posté le 27-09-2006 à 15:45:35
Bref on peux tres bien jouer a counter sur du wifi, meme en B
comme on pouvais déja jouer sur du réseau 10mbit filaire a l'époque (meme si le 100 existait déja)
Marsh Posté le 27-09-2006 à 15:57:10
Tout comme on pouvait jouer sur le net à l'époque du 28,8 Kbps !
Marsh Posté le 27-09-2006 à 17:33:42
| thefaboss a écrit : |
surtout pas malheureux! ça serait encore pire
au pire vérouiller en B mais c'est vraiment la loose
ah bourdel, je n'ai pas l'option de vérouillage de vitesse sur mes cartes ![[:pingouino] [:pingouino]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/pingouino.gif)
Marsh Posté le 27-09-2006 à 17:34:28
et le ping dépend du taux d'erreur au delà du traitement sur les interfaces radio ![]()
Marsh Posté le 27-09-2006 à 17:39:52
Comment on arrive à bloquer sa carte? J'ai cherché dans les paramètres de ma carte mais je ne trouve rien...
Marsh Posté le 27-09-2006 à 19:08:46
| thefaboss a écrit : Dans les options de ta carte wifi, tu dois sûrement avoir un champ où tu peux régler ça. |
Oui mais plus tu es loin, plus tu as d'erreur (parasite radio pour ton exemple de radio AM) donc si le taux d'erreur augmente, le ping augmente (perte de connexion etc etc)
Après je dit ca sans pouvoir le prouver, j'en connais pas assez sur le wifi, c'est juste mon experience perso qui parle
Marsh Posté le 27-09-2006 à 19:14:03
ReplyMarsh Posté le 27-09-2006 à 19:23:06
| RoX_sP50 a écrit : Rah mais moi je voudrai bien un réponse!... |
désolé pour le squattage de potic
mais je n'ai aucune reponse a te donner pour bloqué ta carte wifi
essaye peut etre de modifier certain parametre dans Counter Strike :
Si c'est la 1.6, dans la console :
"cl_cmdrate 51"
"cl_updaterate 51"
"rate 10000"
mais bon je sais pas si ca va vraiment resoudre le problème ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 26-09-2006 à 23:20:36
