monitoring / mesure de signal - débit précis [Wifi] - Windows & Software
Marsh Posté le 18-09-2005 à 19:10:00
au lieu de tester 15 softs de ce genre que m'a sortit plus ou moins pertinament google, je préfère demander l'avis de gens ayant déja éprouvé ça, et suivre leurs recommandements forts utiles.
(c'est un peu l'utilité de ce forum, le partage de connaissance)
ou plus simplement, sur le net je trouve juste des outils de monitoring tres complet et pas avec forcément ce que je veux. alors qu'il me faut juste un tout petit util qui me donne juste en temps réel précisément le débit du wifi.
Marsh Posté le 18-09-2005 à 21:47:54
je susi interessé par la reponce aussi !
mais si tu veut t avancer un peut, tu peut avoir une idée precise du debit avec DU meter 3
et une idée corect avec Network Stumbler en ce qui concerne la qualité de reception ( faut lire la colone SNR qui est la difference de la force du signal par raport au bruit : en gros j efficacité koi ... car C pas super d avoir un signal surpuisant avec un bruit encore plus puissant encore qui brouille ton signal !!!)
Marsh Posté le 18-09-2005 à 23:03:57
DU meter c'est juste les débits en cours de transfert si je me trompe pas, donc ça donne pas l'état du signal mais ça t'oblige a faire des transferts de fichiers pour "mesurer" la vitesse.
Je vais plus jeter un oeil sur Network Stumbler
edit: graph sympas, par contre j'ai que la force du signal, et pas le bruit
d'apres la doc on peut avoir le bruit qu'en mode Prism, et dans ce mode là j'ai aucun PA visible.
Marsh Posté le 19-09-2005 à 00:00:39
ben moi j ai le bruit, la force et la diference des 2 ! mais aps le graphe ( tu peut me dire pour le graphue comment tu fait ?
quant a DU meter, y a 1 chronometre mais il est pas evident, mais comme je l ai dit : C un debit, et je serai bien interessé par un logiciel qui assume entierment le role de mesure ect ect ...
voila !
Marsh Posté le 19-09-2005 à 10:08:46
dans le mode d'affichage "liste" (par défaut), il marque aussi le bruit, mais c'est une valeur bidon car il est toujours à -100db. Pour avoir le graph, clique sur "Chanels", puis le numéro du channel de ton PA (11 par ex.), et enfin sur le numéro de ton PA détecté qui doit apparaitre dans cette arborésence. A droite au lieu de la liste des PA tu dois avoir le graph
Marsh Posté le 18-09-2005 à 11:33:58
Je cherche un petit utilitaire qui me permettrais d'avoir une mesure plustot précise du signal/débit en wifi.
Pour le moment j'ai l'indication de windows et celle de l'utilitaire intel (j'ai un carte 2200BG - minipci) mais c'est tout sauf précis
