Wifi et cable en meme temps ?
Wifi et cable en meme temps ? - Windows & Software
Marsh Posté le 05-10-2005 à 16:28:25
J'ai cherché un peu partout sur internet mais les "configuration" de base ne marche pas... :(
Voila mon probleme, trés simple, j'ai un pc, sur lequel j'ai une carte wifi qui capte un signal d'un routeur branché à une ligne ADLS == donc j'ai le net sur ce réseau !
Puis je branche en meme temps un cable réseau qui relie mon pc a un réseau externe qui lui n'est pas relié à internet....LE truc c'est que lorsque j'ai les deux branché ensemble cet imbecile essaie de choper le signal internet sur le cable réseau et pas sur le wifi... :pt1cable:
les deux sont en IP fixe, et le réseau wifi est bien en 1ere position dans les parametres avancés des connections réseaux.....
Y pas quelque chose qui ferait en sorte de le forcer definitivement à rester sur le wifi ?
Merci d'avance si vous avez une petite idée  :jap:
Marsh Posté le 06-10-2005 à 14:18:05
UP ?
Marsh Posté le 06-10-2005 à 15:34:34
démarrer -> exécuter -> cmd -> route print
Tu auras la table de routage. Il faut spécifier que la route par défaut (0.0.0.0) passe par l'interface WiFi...
Note que tu peux aussi jouer sur le metric (coût) en indiquant un coût plus faible pour la connexion WiFi. Amuse toi bien avec la commande ROUTE !
Message édité par Requin le 06-10-2005 à 15:35:11
Marsh Posté le 06-10-2005 à 16:03:25
ah tien oui d'ailleurs au passage : je suis souvent posé la question sans chercher de réponse : c'est quoi le METRIC, et ça sert à quoi ?
Marsh Posté le 06-10-2005 à 16:09:27
Très simple imagine le chemin A avec un metric de 10 et le chemin B avec un metric de 5...
Le chemin B est plus court et sera préféré au chemin A... il s'agit simplement d'un moyen de déterminer le chemin le plus court ou efficace.
Marsh Posté le 06-10-2005 à 16:30:11
et ben merci, faut que je vois comment modifier ces valeur donc...
tout ce passe dans le dos avec la commande "route" ou c'est pire encore ?
en tout cas merci beaucoup je vais essayer ça
Marsh Posté le 06-10-2005 à 19:44:40
Tout se fait avec la commande ROUTE.
Marsh Posté le 07-10-2005 à 07:38:47
Les commandes sont ROUTE ADD et ROUTE DELETE...
Je te conseille de sauver le ROUTE PRINT actuel... au cas où tu te vautres ;)
