Speed Touch Pro > Speed Touch Home - Windows & Software
Marsh Posté le 26-06-2002 à 13:26:21
tu fais la marche arrière du home--> pro : tu passes en mode expert.
Tu fais rip
tu fais le drv read ché pas koi
et tu fais le drv write ché pas koi en mettant 4 à la place 6 o dernier chiffre
Marsh Posté le 26-06-2002 à 13:27:21
| Je@nb a écrit a écrit : tu fais la marche arrière du home--> pro : tu passes en mode expert. Tu fais rip tu fais le drv read ché pas koi et tu fais le drv write ché pas koi en mettant 4 à la place 6 o dernier chiffre |
ya'un HOWTO qui explique ca ?
Marsh Posté le 26-06-2002 à 13:59:49
A priori je n'aurais besoin que de ca non ?
Réutiliser le modem en PPPoE :
Tout se fait via l'interface Web, à l'adresse http://10.0.0.138.
Pour ce faire vous devez détruire toutes les entrées du Phonebook qui utilisent les canaux VPI/VCI 8/67 (ou 8/35 dans certaines régions). Vous ne pouvez pas détruire une entrée qui est utilisée dans une sous section. Par exemple si vous utilisez actuellement une connexion PPP, allez dans la section "PPP", puis cliquez sur "Delete" en face de la ligne qui vous dérange, puis retournez dans le "Phonebook" et là vous pourrez détruire la ligne qui utlise les canaux 8/67.
Restez dans la section "Phonebook". En dessous de "Use input fields below to add a new entry", entrez dans l'ordre : Br5 puis 8 puis 67 puis bridge. Cliquez sur Add.
Cliquez maintenant sur l'image "Bridge". Ensuite, en dessous de "Use input fields below to add a new entry", entrez Br5 puis LLCSNAP et cliquez sur Add. Pour finir, cliquez sur "Save all". Ca y est vous pouvez utiliser le modem en PPPoE, avec Enternet sous OS Classic par exmple, comme expliqué ici.
J'ai trouvé cette manip dans une des URL donnée dans le topic dont tu m'as parlé : http://www.macadsl.com/dossiers/?showid=31
Marsh Posté le 26-06-2002 à 14:16:38
Ben tu demande comment le remettre en home je te dis comment faire.
Personnellement il est pro mais je l'utilise comme en home : PPPoE
Marsh Posté le 26-06-2002 à 14:22:55
Out4L : les manips dont tu parle te permetront a priori
de retirer toute la configuration... et peut etre (je n'ai
pas tout lu) de le parametrer "comme" un speed touch home
avec les reglages par defaut. Mais tant que tu ne fais pas
les manipulations que je@nb t'indiquait ca restera quand
meme un speed touch pro... cela dit qui peut le plus peut
le moins... Alors pourquoi le remettre en home ? ![]()
Marsh Posté le 26-06-2002 à 15:01:09
| Alana a écrit a écrit : Out4L : les manips dont tu parle te permetront a priori de retirer toute la configuration... et peut etre (je n'ai pas tout lu) de le parametrer "comme" un speed touch home avec les reglages par defaut. Mais tant que tu ne fais pas les manipulations que je@nb t'indiquait ca restera quand meme un speed touch pro... cela dit qui peut le plus peut le moins... Alors pourquoi le remettre en home ? |
Ce que j'entendais par le remettre en "home", c'était m'en servir comme modem
Donc ce que j'ai mis la dessus, peut a priori faire comme avant alors ?
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 26-06-2002 à 15:05:51
Surement...
Essaye tu verra
De toute facon tu cassera rien ![]()
Marsh Posté le 26-06-2002 à 16:43:58
Hello!
J'avais deja poste une thread a ce sujet car chez moi la manip de reverse ne marche pas. Pas moyen de se connecter même après le reset...
Tu peux me tenir au courant de tes resultas ?
A+
Marsh Posté le 26-06-2002 à 21:03:11
En effet, c ce que je disais, tu peux avoir le STP mais avoir les même fonctionnalité que le STH : c'est ce que j'utilise.
Mon modem est en mode bridge cad PPPoE et ça marche très bien.
Si j'amène un otre ordi, hop je fait le mode PPP.
Ce qui est domage c qu'on peut pas mettre sur le modem bridge et PPP en même tps sur le même couple VPI/VCI, car c chiand de devoir virer la configuration, en remettre une, la configurer etc...
Marsh Posté le 26-06-2002 à 21:19:21
Eh bé! Je@nb arrive et rêgle mon problème en deux coups de cuiller à pot ! Merci beaucoup ! Quand je pense que j'ai cherché pendant 3 semaines
Merci encore Je@nb
Marsh Posté le 27-06-2002 à 11:28:20
| Je@nb a écrit a écrit : En effet, c ce que je disais, tu peux avoir le STP mais avoir les même fonctionnalité que le STH : c'est ce que j'utilise. Mon modem est en mode bridge cad PPPoE et ça marche très bien. Si j'amène un otre ordi, hop je fait le mode PPP. Ce qui est domage c qu'on peut pas mettre sur le modem bridge et PPP en même tps sur le même couple VPI/VCI, car c chiand de devoir virer la configuration, en remettre une, la configurer etc... |
tu peux répéter JeanB ?
C'est comme dans l'url que j'au donné ci dessus ?
Il suffit de péter la config par défaut, et d'ajouter un bridge
Et la table de routage, tout par défaut aussi ?
Marsh Posté le 27-06-2002 à 11:30:25
| Je@nb a écrit a écrit : Ben tu demande comment le remettre en home je te dis comment faire. Personnellement il est pro mais je l'utilise comme en home : PPPoE |
C'est exactement ce qui m'intéressait
Marsh Posté le 26-06-2002 à 13:22:46
Salut a tous, encore moi
J'aimerais savoir comment switcher un modem alcatel speed touch pro en home
Ce modem est a la base un home,qui a été switché en pro, et je souhaite simplemet revenir a la version d'origine du modem
En fouillant, j'ai vu qu'en restant 30 secondes sur reset derrière le remettait par défaut, est-ce vrai ?
Sinon, qqun a t-il la marche a suivre pour le remettre par défaut en home ?
Merci bien
