Spécialiste needed ! Speed touch modifié / ip fixe / 8 postes - Windows & Software
Marsh Posté le 13-06-2002 à 16:02:23
perso je remetrai le modem en home .... et j'achèterai un petit routeur .... surtout si c'est pour un usage professionel ...
Marsh Posté le 13-06-2002 à 16:07:42
Lo'pération de modification est réversible ?
On peut le remettre en home ?
Je dois avouer que je n'y vois pas trop d'interet étant donné qu'il a toutes les fonctions d'un routeur classique
D'apres toi, est-il alors normal que l'extérieur ne puisse le pinger ?
A+
Marsh Posté le 13-06-2002 à 16:24:59
| Out4L a écrit a écrit : Lo'pération de modification est réversible ? On peut le remettre en home ? Je dois avouer que je n'y vois pas trop d'interet étant donné qu'il a toutes les fonctions d'un routeur classique D'apres toi, est-il alors normal que l'extérieur ne puisse le pinger ? A+ |
oui tu peux le remettre en home
il suffit d'appuyer sur le ptit bouton reset a l'arriere du modem pendant au moins 30s!
hop --> le voila en home
sinon ya pas de firewall dessus c juste la fonction nat que tu active
c vrai que c tres bizarre qu'on puisse as pinger de l'exterieur
ou c une couille de wandoo en mettant l'ip fixe soit ben... le modem non j'pense pas si ca marchait bien avant!!! ya pas de raison
tu n'as rien changer au niveau des regles nat???
Marsh Posté le 13-06-2002 à 16:32:58
l IP fixe de wanadoo c est celle attribuée lors de la 1ere cnx,
ton probleme est etrange mais utiliser un modem piraté dans une societé , c est quand meme pas tres pro , qu ils achetent un routeur , ils ont les moyens
Marsh Posté le 13-06-2002 à 16:41:31
| el cabron a écrit a écrit : l IP fixe de wanadoo c est celle attribuée lors de la 1ere cnx, ton probleme est etrange mais utiliser un modem piraté dans une societé , c est quand meme pas tres pro , qu ils achetent un routeur , ils ont les moyens |
Ca fonctionne enfin, j'ai pourri la table de routage, et now ca roulaize ! Il va falloir afiner ca now
Il s'avère qu'il n'y au aucune différence entre le pro et le home flashé, sauf au niveau des ports a l'arrière, alors je vois pas pkoi s'en priver
Marsh Posté le 13-06-2002 à 16:53:15
| Out4L a écrit a écrit : Ca fonctionne enfin, j'ai pourri la table de routage, et now ca roulaize ! Il va falloir afiner ca now Il s'avère qu'il n'y au aucune différence entre le pro et le home flashé, sauf au niveau des ports a l'arrière, alors je vois pas pkoi s'en priver |
autant je concois qu un particulier bidouille son modem , autant pour une boite avec 8 PC en NET 2 et WANADOO PRO , ca reste miserable ...
Marsh Posté le 13-06-2002 à 16:55:10
Bidouiller son modem pour une entreprise boffff
Routeur 1230 fr Netgear Rt314 Adsl
NAt routage etc..
y a deja plein de poste dessus
Marsh Posté le 13-06-2002 à 17:27:13
| el cabron a écrit a écrit : autant je concois qu un particulier bidouille son modem , autant pour une boite avec 8 PC en NET 2 et WANADOO PRO , ca reste miserable ... |
Ca dépend comment tu concois le bidouillage aussi
Sachant que c'est éxactement la même chose que le pro, quelle peuvent etre les différences ? Sur quel plan ?
Marsh Posté le 13-06-2002 à 17:36:23
| Out4L a écrit a écrit : Ca dépend comment tu concois le bidouillage aussi Sachant que c'est éxactement la même chose que le pro, quelle peuvent etre les différences ? Sur quel plan ? |
je concois seulement qu une entreprise qui a les moyens de payer NET 2 , WANADOO PRO , 8 PC et le nombre d employes qu il y a derriere, a les moyens de se payer un routeur a 0,2k? ,autant dire que le salaire des employés dans cette boite
si au contraire c est toi Out4L qui le fait par plaisir , pour tester et bidouiller c est different...
Marsh Posté le 13-06-2002 à 15:50:19
Salut a tous
Je vous expose mon problème brievement :
Je bosse dans une boite qui depuis octobre dernier a une ligne netis2 avec comme FAI wanadoo. J'ai demandé récemment une IP Fixe, apres avoir modifié notre contrat
Le réseau est composé simplement d'un modem Alcatel Speed touch Home modifié en versin Pro pour supporter le routage relié a un bug déservant 8 PC clients.
Depuis que l'ip FIXE est la, c'est un bordel monstre, et mon partage ne fonctionne plus du tout
L'alcatel est configuré par défaut suivant a la lettre pret de nombreux HOWTO publiés sur le WEB, c'est a dire qu'il a une connection PPP établie, et bien active, et que le reste ne bouge pas
Les tables de routage sont établies par défaut
Mais depuis que mon IP est fixe, le routage ne fonctionne plus.
J'ai beau réinitialiser l'alcatel, et le reconfigurer, rien n'y fait
Pourtant, il me semble bien étonnant qu'il y ait une quelconque modification a apporter sur la config actuelle, seul Wanadoo décide de m'affecter une adresse IP fixe, de mon coté, normalement rien est a faire ni a signaler.
Est-il normal par exemple que l'ip que j'obtienne soit "inpingable" de l'extérieur ?
Le speed touch est équipé d'un firewall, serait-ce de sa faute sur les echos du ping ne reviennent pas ?
Je suis littéralement perdu, je ne comprend plus rien a rien help
