script pour imprimante - Windows & Software
Marsh Posté le 09-08-2005 à 21:56:51
télécharge le fichier con2prt.exe
Voici les indications pour utiliser cette fonction:
CON2PRT: Lets the user disconnect all existing connections to Windows NT
printers and connect to newly specified Windows NT printers.
Usage: CON2PRT [ /? | /h | /f |
[/c \\printserver\share | /cd \\printserver\share]+]
where:
/? - displays usage.
/h - displays usage.
/f - deletes all existing printer connections.
/c - connects to \\printserver\share printer.
/cd - connects to \\printserver\share printer and sets it as the default
printer.
NOTE: /?, /h can only be the first parameter and if specified further
interpretation of the command line is stopped. /f can also only
be the first parameter, however it doesn't stop further
interpretation of the command line. Any number of /c and /cd
parameters can be specified however only the first /cd sets the
printer specified as the default.
Syntax
CON2PRT /f
CON2PRT /c \\PrintServer\PrintShare
CON2PRT /cd \\PrintServer\PrintShare
Key
/f - remove all network printer connections
/c - connect to \\PrintServer\PrintShare
/cd - connect to and set PrintShare as the default printer
et un lien Microsoft:
http://support.microsoft.com/?kbid=181663
Utilisé et approuvé, ça doit te donner un truc comme ça:
CON2PRT /f
CON2PRT /cd \\serveurchépaskoi\Imprimantechépaskoi
Marsh Posté le 09-08-2005 à 22:00:10
ah oui j'ai oublié de te dire que mes serveurs tournes sous w2k serveur Terminal
Marsh Posté le 09-08-2005 à 22:03:22
gouiy@ume,
mais à quel endroit tu mets ce script
Est ce que je dois installer qquelchose sur les machines clients
Marsh Posté le 09-08-2005 à 22:23:14
j'avais créé une GPO donc tout reste sur le serveur
tu dois mettre le fichier con2prt.exe avec ton script
Marsh Posté le 09-08-2005 à 23:15:21
ça suppose également d'avoir un AD propret pour que tes GPO te permettent d'installer les bonnes imprimantes sur les bonnes machines ![]()
Marsh Posté le 10-08-2005 à 22:05:43
Dans Active Directory tu as la possibilité de créér des Unités Organisationelles (OU) te permettant d'utiliser des Stratégies de Groupes (GPO)
mes scripts de connexion sont gérés par une GPO que j'ai paramétré
je n'explique pas très bien, je te conseille de t'acheter un bouquin 2000Server (les Editions ENI sont très bien faits), c'est ce que j'ai fait au début
Marsh Posté le 11-08-2005 à 13:47:29
Je vous en remercie pour réponse, mais je n'ai toujours pas de réponse qui me convient
Permière c'est quoi l'outil "CON2PRT.exe"
Dans quel script je dois installer cette outils
Comment je crée ce script
A quel endroit je dois placer ce script
En faite compte, c'est toujours flou pour moi
pouvez - vous m'expliquer pas à pas svp
je débute en tant que administrateur
Merci à tous
Marsh Posté le 09-08-2005 à 21:43:49
bonjour à tous,
Actullement, nous avons acheter un serveur uniquement pour les impressions, et je viend d'installer les imprimantes sur le serveur et je l'intégrer dans le domaine.
Maintenant ce que je souhaiterai faire c'est de créer un script pour les postes clients, je voudrai que tous les utilisateurs imprime sur les imprimante qui ont besoin (c'est à moi de définir)
Mais comme je n'ai pas le temps de passer sur tous les postes client je souhaiterai créer un script soit un .bat ou .vbs qui s'executer lors de la connexion des utilisateur. Mais le souci c'est que je ne connais pas ni les commandes et ni les syntaxes pour faire (pour les dos.
j'ai chercher mais sans succès
pouvez vous m'aider svp
il faut que je le mettent en place cette semaine
Merci à vous
