rézeau wireless 802.11b movais signal.... - Windows & Software
Marsh Posté le 24-04-2003 à 13:31:16
c sur le même étage (premier) et un mur de 15 cm et l'autre de 30 cm...
environement eux... me semble k'il est normal... j'ai la carte son a côté de ma carte rézo , le kit 5.1 légèrement dans le chemin...et c tout...
c grave docteur?
Marsh Posté le 24-04-2003 à 13:41:20
enleve les murs tu aura plus de probleme...
Marsh Posté le 24-04-2003 à 13:48:04
arg, non mais alors c normal k'avec les murs ca marche pas?
stune blague?
Marsh Posté le 24-04-2003 à 14:15:16
Je te soutiens franchement un mur en beton armé ne doit pas interférer avec le signal, c'est pas normal ! Je vais d'ailleurs lancer une pétition pour des murs sans atténuation du signal
Le mieux que tu puisse faire est de bricoler les antennes (sur du US robotics c'est assez simple) pour qu'elles soient directionelles (genre antenne "ricoré" )
Marsh Posté le 24-04-2003 à 14:44:30
| nykos a écrit : arg, non mais alors c normal k'avec les murs ca marche pas?  |
non c'est physique,  tout obstacles genent la propagation des ondes...
apres la gene est conséquente de la composition / épaisseur de l'obstacle
Marsh Posté le 24-04-2003 à 15:40:09
as tu essayé dans la meme piece pour voir ?
il se peut que tes cartes comporte un defaut
Marsh Posté le 25-04-2003 à 14:21:15
as-tu essayé de changer de canal ?
Marsh Posté le 25-04-2003 à 20:11:56
justement ces antennes ricorée, elle marche vraiment bien ?? et commment on la fabrique (simplement pleaz )
Marsh Posté le 25-04-2003 à 23:45:56
fais un tour sur :
http://www.wifi-montauban.net/comm [...] /CaroTenne
| jesus666 a écrit : justement ces antennes ricorée, elle marche vraiment bien ?? et commment on la fabrique (simplement pleaz )  |
Marsh Posté le 26-04-2003 à 01:06:17
alors j'ai bien vu l'antenne, mais j'ai deux questions :
-ou trouve t'on le connecteur type N ????????? (si je demande dans un magasin d'electro, il me donneront ca ?)
-Comment et surtout a l'aide de quoi, relie t'on le connecteur type N a la carte wifi ????
Marsh Posté le 26-04-2003 à 18:05:13
2 très bonnes questions :
- le connecteur N se trouve dans tout bon magasin d'électronique.
- cela s'appelle un pigtail : d'un côté se trouve le connecteur propriétaire ou non pour connecter le câble à la carte, de l'autre se trouve un connecteur N à brancher sur l'antenne.
| jesus666 a écrit : alors j'ai bien vu l'antenne, mais j'ai deux questions :  |
Marsh Posté le 26-04-2003 à 18:30:38
j'vais tester le chgtde canal,j'vous tiens au jus...
sinon j'montrai l'antenne ricorée  ca risk d'être beau
 ca risk d'être beau
nykoz
Marsh Posté le 27-04-2003 à 18:44:13
bon courage pour ton installation maison ...
Sinon ce pigtail, tu parles d'un connecteur proprietaire.. j'ai une carte dlink, et je sais pas si c un connecteur proprietaire ??? Si je commande un pigtail, c juste un cable type cable bnc ??????? ou alors il a des specificités ??
ou je pe le commander ???
il est livré avec l'embout ?? ou il faut se demerder ?
Marsh Posté le 29-04-2003 à 08:07:56
attention, il y a plusieurs types de pigtail :
TNC, SMA, N, MMCX, ...
voir la documentation pour connaitre le connecteur de votre carte.
Attention, un pigtail coute horriblement cher ...
Sinon, il faut se le construire, le pigtail !
| jesus666 a écrit : bon courage pour ton installation maison ...  |
Marsh Posté le 24-04-2003 à 11:05:04
voila j'ai 2 pcs reliés entre eux... 2 cartes wireless us robotics norme 802.11b mon problème... le signal... une fois sur 2, le rézo ne fonctionne plus, leportable ne capte pas le rézo...
il y a un distance de 6 mètres entre les 2 pcs et 2 murs...
kels élements pourraient perturber mon rézo? ke se passe t'il? ca ne me semble pas trop normal... y a t il des solutions??
merci bcp
nykoz
