Problème de down&upload sur LAN !!! [pour pro en réseaux] - Windows & Software
Marsh Posté le 04-03-2003 à 14:58:08
si tu utilises un cable croisé, passe ta carte en mode half duplex
Marsh Posté le 04-03-2003 à 15:19:38
| XDMJ a écrit : si tu utilises un cable croisé, passe ta carte en mode half duplex  |
Ca n'a rien changé !
Pour info j'étais avant en autonégociation...
Marsh Posté le 04-03-2003 à 15:41:40
Ca marche tjrs pas...
Déjà c'est zarbe qd les 2 ordi sont connecté j'vois pas les deux p'tit ordi prêt de l'horloge sur le win98 ?!!!
Marsh Posté le 04-03-2003 à 15:55:06
tu as un switch entre 2 ?
moi j'ai un problème similaire (voire le meme) mais je crois que ca vient de mon switch, du coup je l'ai mis en SAV hier et je le récupère jeudi ... (sinon ce sont les meme symptomes, download ok mais upload de merde)
Marsh Posté le 04-03-2003 à 16:01:40
| XDMJ a écrit : tu as un switch entre 2 ?  |
Non pas de switch, c'est conection direct entre les deux pc avec un cable croisé.
En faite ça merde que dans ce sens: winXP envoie données vers win98
Marsh Posté le 04-03-2003 à 16:41:14
Mm en désactivant les antivirus ça ne fonctionne pas bien...
HELP PLEASE j'en peux plus
Marsh Posté le 04-03-2003 à 19:28:07
| Heavenmind a écrit :   |
met la en mode selection automatique.
Marsh Posté le 04-03-2003 à 19:29:50
Est-ce que ton DD sur XP est en NTFS ?
est-ce que l'envoie de donne d'un dd NTFS vers un dd FAT32 ne peut pas poser de problème ?
Marsh Posté le 04-03-2003 à 19:48:51
Est ce que tes PC se voient l'un l'autre ?? As tu essaye de pinger l'un sur l'autre ??
Marsh Posté le 04-03-2003 à 20:57:52
| taoteking a écrit : Est ce que tes PC se voient l'un l'autre ?? As tu essaye de pinger l'un sur l'autre ??  |
il se plaint du débit
ca pourrait venir du logiciel de protection su il en a installé un sur le pc ou est installé XP
Marsh Posté le 05-03-2003 à 13:27:48
| F18 a écrit :   |
Le dd sur XP est en FAT32.
Je ne crois pas qu'il y est de logiciel de protection, en tt cas j'en ai pas installé.
Je pensais peut-être à des prob du genre:
#mauvaise config TCP/IP.
#Problème au niveau DNS car il est activé, le XP a une adresse DNS fixe pour qu'il cherche sur ma passerelle cad le win98, sur le win98 le DNS est aussi activé mais pas d'adresse spécifique (case vide).
#Upload bridé sur le XP par un paramètre peut-être.
Pour créer ce réseaux j'ai suivis un tuto, celui de figer.com, si vous en avez des plus complets à m'indiquer ça serait cool
Marsh Posté le 05-03-2003 à 13:33:35
| F18 a écrit :   |
non
Marsh Posté le 05-03-2003 à 13:35:36
da&ns les param reseau de xp y'a un truc du genre QoS et j'avais lu qqpart que ca pouvait etre a l'origine de qqes blemes...
j'en sais pas plus, suis pas sous xp ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
mais ca te donnera peut etre une orientation pour tes recherches
Marsh Posté le 05-03-2003 à 16:01:09
Désactive la Qos sur la machine sous XP.
En général les problèmes de débit (surtout si on les rencontre seulement dans un sens) sont dû à du matos de mauvaise qualité : vérifie ton cable.
Marsh Posté le 05-03-2003 à 17:44:14
xp c pourri pr le reso, fo ke tu pass par un log de ftp, ten crer un sur un pc avec sev-u, et apre tu te connect avec un log type flash fxp. Commeca ca evite le passage pr les prog reso xp :}
Marsh Posté le 05-03-2003 à 18:03:22
| Gardien a écrit : Désactive la Qos sur la machine sous XP.  |
J'ai désinstallé QoS, c'est sans changement !!!
J'ai aussi inversé le cable RJ45 pour voir si c'étais lui qui était défectueux, ça n'a rien changé non plus.
C'est vraiment bizarre car ça marche ds les deux sens mais mal dans un seul !!!
J'vais essayer le ftp mais ça m'a l'air bien compliqué
Marsh Posté le 07-03-2003 à 19:20:01
| biknit a écrit : xp c pourri pr le reso, fo ke tu pass par un log de ftp, ten crer un sur un pc avec sev-u, et apre tu te connect avec un log type flash fxp. Commeca ca evite le passage pr les prog reso xp :}  |
J'ai pas bien pigé, j'install serv-u et flash xp ? Et eprès j'fais quoi ?
Marsh Posté le 04-03-2003 à 14:43:27
Je suis un peu newbie ds les réseaux alors j'ai qq prob malgré mes p'tites recherches.
J'ai fais un réseau entre 2PC , l'un sous win98 avec une carte Dlink PCI 100Mbit/s, l'autre winXP avec carte réseau intégré (sur carte mère a7n8x) 100Mbit/s aussi...
Le prob c' que qd je veux downloader des fichiers du disque dur où est installé winXP depuis le win98 (donc uploader sur le winXP) ça n'avance pas mais alors vraiment pas (un peu à la vitesse d'un modem 56kbps)...
Sur le win98 c'est ma passerelle (j'crois que c'est comme ça qu'on dis) où j'ai une connection internet par modem 56kbps...
##Y'a t'il un conflit entre les paramètre modem et carte réseau ?
##Est c'ke c'est sur le winXP qui merde où y'a une option à activer ?
##Ou alors sur le win98 que le download est limité par un paramètre (alors que l'upload est excellent) ?
Merci de votre aide.
Là j'en ai ras l'bol
Message édité par Heavenmind le 05-03-2003 à 13:29:16
