remonter un serveur apres un vol - Windows & Software
Marsh Posté le 29-05-2002 à 15:44:55
Quel logiciel de backup ?
Celui de Windows (Veritas)
Veritas Backup
ArcServe 2000 (+ Disaster Recovery)
Marsh Posté le 29-05-2002 à 15:50:07
Si il y DisasterRecovery c'est good (du moins si il avait l'agent open Files)
Marsh Posté le 29-05-2002 à 15:52:20
Il te faut surtout avoir exactement le même matos que le premier, sinon pb au redémarrage du système au premier boot.
Marsh Posté le 29-05-2002 à 16:06:18
ben avec le ntbackup
et puis un serveur va nous etre livre tout nu.
donc comment je fais je remets un win2000 puis backup???
ou bien win2000 puis dns puis dhcp puis backup??
Marsh Posté le 29-05-2002 à 16:08:16
| boisorbe a écrit a écrit : ben avec le ntbackup et puis un serveur va nous etre livre tout nu. donc comment je fais je remets un win2000 puis backup??? ou bien win2000 puis dns puis dhcp puis backup?? |
d abord une reinstall puis le back up je pense
Marsh Posté le 29-05-2002 à 16:08:24
On t'as picker le CD de 2000, mais pas la licence, ben tu reprend un CD de 2000 SRV, ou tu le recomande chez µsoft,et tu refait l'install et tu restor
Marsh Posté le 29-05-2002 à 16:13:38
| sylvaindns a écrit a écrit : On t'as picker le CD de 2000, mais pas la licence, ben tu reprend un CD de 2000 SRV, ou tu le recomande chez µsoft,et tu refait l'install et tu restor |
on m'a picker le serveur (la machine)
personne n'a ete confronte au pb???
Marsh Posté le 29-05-2002 à 16:14:01
| poisse a écrit a écrit : d abord une reinstall puis le back up je pense |
reinstall mais jusqu'au ou??
Marsh Posté le 29-05-2002 à 16:21:09
j'ai surtout peur pour les ID (guid et clsid)
ils sont sauvegardes en meme temps que le system??
Marsh Posté le 29-05-2002 à 16:21:24
| boisorbe a écrit a écrit : reinstall mais jusqu'au ou?? |
ça m est jamais arrivé mais bon à ta place je reinstall 2k idem pour l ad et ton dhcp .. une fois toute en place tu restaures tes backup
Marsh Posté le 29-05-2002 à 16:43:33
Pour l'AD il faut demarer sans L'AD et faire une restaure.
J'espere que tu avait coche l'option "Etat du system"
Marsh Posté le 29-05-2002 à 17:06:29
bon ben d'apres ce que j'ai lu dans le kit de ressource ca devrait marcher
reinstall de windows 2000
recup des data
restauration systeme
puis restauration ad en mode autorite et on croise les doigts pour les liaisons gpo, guid, secu...
Marsh Posté le 29-05-2002 à 17:09:36
euuuuh... n'espere pas quand meme retrouver ton serveur apres une restauration avec NTBackup... Il est, comment dire... limite, comme soft?
Marsh Posté le 29-05-2002 à 17:23:31
| LeKeiser a écrit a écrit : euuuuh... n'espere pas quand meme retrouver ton serveur apres une restauration avec NTBackup... Il est, comment dire... limite, comme soft? |
bzn pourtant c'est ce qu'il me faut
ca ne le fait pas??
Marsh Posté le 29-05-2002 à 17:43:36
| boisorbe a écrit a écrit : bzn pourtant c'est ce qu'il me faut ca ne le fait pas?? |
ben NTBackup, c'est un BackUpExec light, genre anorexique. Il fait le minimum. Pas de sauvegarde de fichiers ouverts, aucun agent, etc etc... Qu'il sauvegarde la base de registre, ok. Mais l'AD, je n'ai jamais tente, donc...
Mais regarde : si NTBackup pouvait te permettre de remettre un serveur en etat, quid de BackUpExec ou de ArcServeIT?
Marsh Posté le 29-05-2002 à 18:11:01
ben nous on a rien qui tourne quand il sauvegarde alors j'espere que ce sera bon.
Marsh Posté le 29-05-2002 à 18:18:44
Ntbackup te sauvegardes l'AD
Mais pour la restaurer il faut faire ça en 2 temps
Mais c'est pour ça que µsoft preconise 2 serveur sous 2000.
Marsh Posté le 29-05-2002 à 18:44:07
en deux temps qi ca marche c'est pas un pb
si j'ai bien compris premier temps via ntbackup
et deuxieme temps via recuperation au demarrage de la machine restaure ad car elle ne doit pas tourner pour se recup.
ca ne me gene pas SI ca MARCHE. le tout c'est que je recup bien tout mes comptes user et machines et toutes mes GPO
Marsh Posté le 29-05-2002 à 18:46:16
En theorie yes
C'est le contraire, une fois que t'as installe 2000 et les SP, et au moins le DNS installé.
Sinon sans DNS l'AD est in the choux
tu demare en mode recuperation de l'AD et l'a tu restaure
Marsh Posté le 29-05-2002 à 18:48:34
Tu réinstalle alors 2000 (pas besoin de mettre de patchs) et ensuite le backup.
Tu verras ca passe généralement tout seul, ensuite tu reboot la machine, tu effectue les éventuels changement hardware, reboot une dernière fois et c'est terminé.
Si tu as coché "system state" (état du système) tu retrouveras la registry ainsi que active directory tel que tu les avais laissé.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Requin le 29-05-2002 à 18:50:16--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 29-05-2002 à 18:50:20
| boisorbe a écrit a écrit : on m'a picker le serveur (la machine) personne n'a ete confronte au pb??? |
picker la bécane
il était sio léger que ça
caitai un portable
Marsh Posté le 29-05-2002 à 18:52:11
| sylvaindns a écrit a écrit : C'est pas si simple avec un Active Directory |
Si tu restaure ton disque système ainsi que le system state je peux t'assurer que tu n'as rien d'autre à faire (testé et approuvé)... le DNS va repartir comme un grand de même que AD
Marsh Posté le 29-05-2002 à 20:20:26
| Requin a écrit a écrit : Si tu restaure ton disque système ainsi que le system state je peux t'assurer que tu n'as rien d'autre à faire (testé et approuvé)... le DNS va repartir comme un grand de même que AD |
enfin une bonne nouvelle
:jap::jap::jap:
pas de pb avec les guid ???
car les stations on les change donc je veux pas que les gpo et les prog tournent en rond avec redescente des applis.
en tout cas requin tu me donnes du baume au coeur
Marsh Posté le 29-05-2002 à 20:21:24
| seb31 a écrit a écrit : picker la bécane il était sio léger que ça |
ben evidemment ct pas un serveur rack mais un bon nec qui tient dans une tour comme a la maison
Marsh Posté le 29-05-2002 à 20:24:30
juste une precision
j'avais peur au id et a la signature des dur qui ne sera pas identique
mais si requin a teste avec succes c'est cool
Marsh Posté le 29-05-2002 à 20:39:32
| boisorbe a écrit a écrit : le seul CD du domaine 2000 a ete vole. nous avons les backup sur bande. comment recup toute l'ad et tout le tout team. je retrouve plus mon article sur les sinistres |
attend, g bien compris??? on t'as volé le SERVEUR????
excellent....
spa possible!!!
Marsh Posté le 29-05-2002 à 21:11:53
seulement un serveur qui s'envole ça se voit
sans serveur plus de réseau
Marsh Posté le 29-05-2002 à 21:27:16
| seb31 a écrit a écrit : seulement un serveur qui s'envole ça se voit |
ben oui ca c'est vu
un cambriolage une nuit et plus de serveur
ca c'est vu mais que voulez vous faire (pas de prod la nuit
Marsh Posté le 29-05-2002 à 21:27:40
| boisorbe a écrit a écrit : enfin une bonne nouvelle pas de pb avec les guid ??? car les stations on les change donc je veux pas que les gpo et les prog tournent en rond avec redescente des applis. en tout cas requin tu me donnes du baume au coeur |
Non pas de problème avec les SID. Le serveur a repris ses fonctions comme si il n'y avait jamais eu d'interruption...
Après si tu dois changer tes clients c'est autre chose et ca n'a rien à voir avec la récupération des données
Marsh Posté le 29-05-2002 à 21:35:34
pardon erreur de frappe
on change PAS les clients
et la signature des dur en disque dynamique c'est pas grave (je sens que je dis une grosse connerie là)
bon je ressort mon kit de ressource mais il ne font que parler du cas ou il y a plusieurs CD et moi j'en ai qu'un
en tout cas merci requin pour une fois de plus tes precieux renseignements
et merci les autres aussi bien sur pour votre aide
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par boisorbe le 29-05-2002 à 21:35:57--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 29-05-2002 à 22:39:16
Bah dis nous si ca c'est bien passé, en tout cas j'ai été agréablement supris par le backup de 2000 (je ne peux pas en dire autant de celui de NT 4.0).
Sinon Arcserve 2000 + Disaster Recovery est excellent (tu boot sur un CD de Winodws 2000 modifié, il charge les drivers de bande et tu recharge ton système tel quel sans installer d'OS... en moins d'une heure dans des cas critiques le serveur était de nouveau up)... par contre il est pas donné le bestiau
Marsh Posté le 29-05-2002 à 22:50:28
| Requin a écrit a écrit : Bah dis nous si ca c'est bien passé, en tout cas j'ai été agréablement supris par le backup de 2000 (je ne peux pas en dire autant de celui de NT 4.0). Sinon Arcserve 2000 + Disaster Recovery est excellent (tu boot sur un CD de Winodws 2000 modifié, il charge les drivers de bande et tu recharge ton système tel quel sans installer d'OS... en moins d'une heure dans des cas critiques le serveur était de nouveau up)... par contre il est pas donné le bestiau |
on m'a deja souvent dis du bien de arcserve, tu peux me donner un autre d'idee du prix.
pour mon pb la reinstall doit avoir lieu dans les 15 jours (le temps d'etre livree je vous tiens au courant bien sur
Marsh Posté le 30-05-2002 à 09:36:32
et au fait mes disques je les passe en dynamique avant le backup du systeme?? (il etait en dynamique avant)
Marsh Posté le 29-05-2002 à 15:34:37
"Tout ce que je sais c'est que je ne sais rien" Socrate
