question pour un pro d'acrobat
question pour un pro d'acrobat - Windows & Software
Marsh Posté le 10-12-2001 à 15:17:51
Attention challenge
Voila le problème, j'aimerai savoir si il est possible lors de la création d'un fichier pdf d'incorporer un texte (toujours le même) en filigramme (transparent) dans le document sans que ce texte soit dans le doc natif.
Le but de la manoeuvre étant de pouvoir connaitre la provenance du document pdf imprimer en cas de fuite.(et oui tout ceci est pour un intranet dc confidentialité oblige)
J'ai bien essayer la création de tampon personnalisé.Mais le texte contenu dans celui n'a pas l'air de pouvoir etre transparent.
Merci d'avance pour la réponse et bravo d'avance pour la personne qui arrivera à trouver la solution (si elle existe evidemment)
Marsh Posté le 10-12-2001 à 15:24:08
allez les gars un ptit effort siouplait
Marsh Posté le 10-12-2001 à 15:25:01
waw! 7 minutes de patiente...
Marsh Posté le 10-12-2001 à 15:32:26
ben ouais on fait ce qu'on peut pour que le post ne se retrouve  pas trop vite dans les limbes du forum.
Marsh Posté le 10-12-2001 à 15:45:00
bon sinon je comprend pas ton problème si ton ajout est transparent, il s'imprime pas. donc tu pourras pas connaitre la fuite.
Sinon tu peux toujours empecher l'impression du pdf, mais ca se passe facilement.
Et puis sinon un pdf peux se retravailler, suffit d'avoir un peu de jugeotte. Donc si c'est vraiment confidentielle, pas de PDF
Marsh Posté le 10-12-2001 à 16:27:36
qd je dis transparent c'est juste que le texte à rajouter ne doit pas cacher la partie qui est en dessous (doc natif). genre une opacité de 30%.Alors OK je me suis peut etre mal exprimé.
Pour l'option d'impression, le problème est que justement les document doivent etre imprimable mais non modifiable.
L'idée du filigramme étant de pouvoir connaitre l'origine de la fuite.
L'idée n'est pas de rendre impossible toute fuite.C'est impossible.Le truc est juste de diminuer le risque. Si des gars on réussi à pirater le FBI ou d'autres organisme du genre....
C'est clair qu'avec un peu de jugeotte on peut retravailler un pdf. Mais il faut s'y connaitre un minimum dans les logiciels qui le permette.Et crois moi vu le niveau en informatique de 98% des gens, le risque est lui bien amoindri
Marsh Posté le 10-12-2001 à 16:40:26
ok, je comprend mieux le problème. Je vais voir si y a une solution quand je rentre chez moi, mais j'en doute fort. Toute au plus l'ajout d'un copyright dans les pages, mais pas tout un symbole.
Mais au fait, quelle est le format de vos document a l'origine?
Marsh Posté le 10-12-2001 à 16:54:38
Principalement des document office.
Je préfére préciser maintenant que l'on a déjà penser à instaurer le filigramme dans le doc natif.Mais on a une certaine problèmatique qui nous empeche d'opter pour cette solution qui serait somme toute la plus simple.
Merci de ton aide en tout cas
Marsh Posté le 13-12-2001 à 11:33:31
Salut GIZMO
alors aurais tu trouver une solution?
Marsh Posté le 13-12-2001 à 13:28:41
oups, sorry, j'avais perdu ton post de vue. Bon j'ai regardé chez moi et j'ai rien trouvé de tel. Mais j'ai acrobat 4 pas la version 5. Donc peut-être que c'est possible dans la nouvelle version ou que j'ai zappé un truc dans la 4 , mais a priori on ne sait pas mettre un filigranne.
Marsh Posté le 13-12-2001 à 13:28:43
