quel est la longueur max d'un cable rezo? - Windows & Software
Marsh Posté le 02-09-2003 à 14:50:49
100 mettre, et tu peut mettre des Hub pour fqire repeteur.
mais en tout, la distance la plus longue doit pas exceder 500 metres
Marsh Posté le 02-09-2003 à 14:53:46
oula ca va! je v pouvoir en faire passer un dans les combles sa evitera a mon p'ti frere de ce peter la geule a chaque fois qui viens dans ma chambre... ![]()
Marsh Posté le 02-09-2003 à 15:34:54
attention: le switch permet de contourner la distance maximale.
la distance maximale est imposée par le temps d'écoute après émission ( pour entendre les collisions gniak
) en fonction du temps de propagation dans le cable...
le switch étant une matrice de carte réseau (qui termine chaque liaison), il élimine la restriction du temps d'écoute....
Marsh Posté le 02-09-2003 à 15:56:04
| Citation : le switch étant une matrice de carte réseau (qui termine chaque liaison), il élimine la restriction du temps d'écoute... |
qui ve dire que avec un switch (c ca que g) y'a pas de limite de longueur(g pe etre rien compris a ce que ta dis... dsl)
Marsh Posté le 02-09-2003 à 15:58:18
ça veux dire ça.
ça veux dire, que tu as toujours la restriction des 100m de cable "d'un coup", mais que tu élmines la restriction des 500m que tu as avec un hub/répétiteur.
Marsh Posté le 02-09-2003 à 16:34:31
| BJOne a écrit : ça veux dire ça. |
100 m, c'est physique. aù-delà, on ne peut pas etre sur que le signal n'aura pas été trop altéré pour etre compréhensible. un hub ou autre équipement actif le "remet en forme" et l'amplifie pour qu'il continue sa course.
avec un switch, comme chaque PC dialogue avec un seul port du switch, il n'y a plus risques de collision, le média n'est plus partagé entre les différents acteurs du réseau, mais il est privatif à une liaison, ce qui fait que tu peux t'affranchir de la distance maximum entre équipements terminaux.
les 500 m tenaient compte du temps d'acheminement du signal, pour que les équipements les plus éloignés l'un de l'autre puissent encore détecter qu'ils avaient émis en meme temps, auquel cas le 2 messages se sont brouillés l'un l'autre, et il faut tout renvoyer. dans une liaison switch-PC, comme il n'y a que 2 équipements en cause, ils peuvent chacun envoyer quand bon leur semble, personne ne les dérangera sur leurs brins respectifs !, donc plus de 500 m (ceci dit, j'ai peur que les cartes réseaux s'emmèlent un peu les pinceaux si tu fais bcp plus que 500 m ... non ?)
en tous cas, pour faire de longues distances, essayes de prendre du cable de qualité, voire meme blindé (encore que, me semble que finalement on s'est rendu compte que le blindage n'apportait pas grand-chose ...) , et surtout soit bien sur de passer le plus loin possibles des sources de parasites (HP, TV, cables et appareils électriques, et meme masses de métal ...)
FtY - et que murphy soit avec toi ![]()
Marsh Posté le 02-09-2003 à 17:19:52
pour l'instant je cable juste les different pc de chez moi on verra plus tard pour les voisins...mais les remarques sont interressantes pour ce qui veulent ce relier entre maison sans passer par du wifi.
Donc 30M ca devrait aller mais il va passer par le meme trajet que l'antenne le sons et la video. en priant pour que cela face pas trops de parasite.
| Citation : avec un switch, comme chaque PC dialogue avec un seul port du switch, il n'y a plus risques de collision, le média n'est plus partagé entre les différents acteurs du réseau, mais il est privatif à une liaison, ce qui fait que tu peux t'affranchir de la distance maximum entre équipements terminaux. |
c la raison qui m'avait fait choisir un switch plutot qu'un hub switch =>100 pour tout le monde hub=>100/par le nombre de connecté "en gros" en plus le miens prend "apparement" des cable droit ou croiser(je l'ai constaté aujourd'hui)
le rezo c bien mangez en!
Marsh Posté le 02-09-2003 à 19:05:22
La règle des 100m est surtout pour la garantie
En effet, certains constructeur garantisse le cable à vie ou au mini 30 ans et 10 ans pour les plus mauvais à condition que l'install soit
1) certifié conforme au norme constructeur
2) Fasse l'objet d'une délivrance de carnet de reception homologué (avec test et mesure)
3) que le cable soit homologué cat 5, 5e, 6...
mais de tout cela tu t'en fiche alors les 100m
tu peux largement les dépasser. Maintenant sa longueur maxi dépendra de l'environnement (pertubation radio electrique) comme le dis Misato.
Si le cable est en paire torsadé, pas besoin de prendre du blindé
pour le switch 95% des switch aujourd'hui possede le Up-Link qui te permet de convertir un droit en croisé. Soit c'est automatique soit c'est un bouton manuel sur leque tu appuis.
Marsh Posté le 02-09-2003 à 14:47:20
voila mes questions :
Quel est la longueur max d'un cable rezo entre un switch/hub et la carte rezo(le miens fait deja 15 m).
Et si le cable est trops long y'a t'il un moyen simple pas cher d'emplifier le signal sans rajouter un autre hub...?
voila, merci d'avance à toutes les reponses
