Projet de LAN
Projet de LAN - Windows & Software
Marsh Posté le 26-06-2006 à 20:45:40
Voici ci dessous mon projet de réseau:
http://photonapest.free.fr/Composition1.jpg
S2 et le serveur serait situé dans mon grenier, et serait accèssible depuis VNC, je souhaite conserver la freebox pour le téléphone.
Qu'en pensez vous ??
Marsh Posté le 26-06-2006 à 20:51:48
Ben rien de particulier...c'est un réseau quoi...que veux-tu savoir ?
VDS Galaxy Watch 8 4G 44mm
Marsh Posté le 26-06-2006 à 21:07:22
que faut il comme type de cable entre les switch, idem entre s1 et la freebox??
Marsh Posté le 26-06-2006 à 21:08:44
Il te faut du Cat5e minimum, blindé de préférence.
Marsh Posté le 26-06-2006 à 21:10:24
Pour faire les choses bien, tu prends des cables croisés pour relier les switchs entre eux, des cable droits dans les autres cas :)
(bien que ca risque de marcher en mettant n'importe quoi n'importe ou :D )
Marsh Posté le 27-06-2006 à 09:07:27
Mon problème est surtout au niveau de la freebox, je pense qu'il faut la mettre en mode routeur.
Ensuite sur mon serveur DCHP / DNS , quels sont les particularités que je dois spécifié pour renvoyer le traffic internet vers la freebox.
Aussi S2 est un switch avec un point d'accès WIFI, comment le configuré sur mon serveur?
Je précise que mon serveur sera sur Windows Server 2003.
Message édité par nonau57 le 27-06-2006 à 09:09:45
Marsh Posté le 27-06-2006 à 09:30:33
normalement oui tu dois la mettre en mode routeur, pour qu'elle achemine les données du net vers LES hôtes et vice versa, pour le dhcp tu dois élaborer une plage d'adresse que tu va definir (exemple de 192.168.32.1 à 192.168.32.4), pour le dns tu veux faire quoi ?, et tu dois mettre l'ip de ton routeur sur les hôtes en guise de passerelle sinon tu sortira jamais de ton lan (l'ip du port ethernet 0). c'est un switch simple ou tu va devoir programmer les ports ?
Marsh Posté le 27-06-2006 à 09:49:00
OK, mais la passerelle  (qui sera l'ip de la freebox) sera donné directement par le serveur DHCP. S1 et S3 sont de simple switch mais S2 est un routeur/switch netgear avec firewall point d'acces wifi.
Je me demande si je ne vais deplacer la freebox, et la connecter directement sur le serveur, le serveur (qui aurait donc 2 cartes réseaux) fournirait un service de firewall pour tout le réseau. Je pourrais mettre dessus un telephone sans fil.
