petit probleme pour mettre en place un wireless LAN
petit probleme pour mettre en place un wireless LAN - Windows & Software
Marsh Posté le 21-06-2002 à 20:52:20
voila je viens d acquérir un portable compaq evo 600c et une pc card wireless LAN wl100 et enfin un point d'acces wl 400.
problème: après branchement sur la carte ethernet récemment installée le wll 400 ne semble pas repéré car le même message d'erreur apparaît: "cable réseau non connecté"
mais que se passe t il?
Marsh Posté le 21-06-2002 à 21:14:08
ma question a peut etre l air débile mais ca me gêne vraiment aussi si qq1 pouvait me donner un indice
je suis sous win XP corporate
pourquoi le pc ne reconnait il pas le point d accès quend je le connecte via le port ethernet?
Marsh Posté le 22-06-2002 à 01:55:12
peut-être un problème de câble croisé/non croisé?
Regarde également les leds sur ta carte réseau si elles s'allument quand tu connectes le câble.
Gitan des temps modernes
Marsh Posté le 23-06-2002 à 14:03:25
merci pour ta reponse effectivement les leds ne s allumant pas.
 que faire?
Marsh Posté le 23-06-2002 à 17:12:27
Tout d'abord, vérifie que ton point d'accès n'est pas trop loin. Mets-le juste à côté pour faire les tests et la config. Ensuite as-tu bien mis le même SSID sur la carte wireless et le point d'accès ? As-tu choisir le mode de fonctionnement Infrastructure ? As-tu mis la bonne IP au point d'accès ??
VDS iPhone Air en parfait état
Marsh Posté le 23-06-2002 à 17:17:22
en fait je l ai configure automatiquement avec ap manager et le point d acces n est pas detecte.
pour l adresse ip comment choisir lors de la mise en place manuelle?
Message édité par dr coq le 23-06-2002 à 17:25:37
Marsh Posté le 24-06-2002 à 15:27:49
L'AP joue le rôle d'un hub donc je pense qu'il ne faut pas mettre un câble croisé. Quel type de câble as-tu utilisé?
Marsh Posté le 25-06-2002 à 15:38:22
Tu dois pouvoir faire de la configuration manuelle avec le logiciel de gestion du point d'accès. Si le point d'accès est correctement configuré, tu dois pouvoir faire un ping de ton portable vers le point d'accès. Laisse ce dernier déconnecté du réseau Ethernet pour l'instant. Une fois que le ping marche correctement, mets le câble pour faire la liaison. Si tu connectes le point d'accès à un hub, il te faudra utiliser un câble droit. Un câble croisé si tu le branches directement sur un ordi.
