Problème de déconnexion avec Intel PRO/Wireless 3945ABG
Problème de déconnexion avec Intel PRO/Wireless 3945ABG - Windows & Software
Marsh Posté le 21-05-2006 à 21:26:32
Bonjour tout le monde,
alors je vous explique mon problème, j'ai un Dell Inspiron 9400 avec une carte wifi Intel PRO/Wireless 3945ABG. Jusqu'à présent je n'avais eu aucun problème...
mais depuis quelques temps ça ne va plus du tout, j'ai des déconnexions toutes les 5min (que ce soit avec l'utilitaire Intel ou l'assistant Windows),
et lorsque je fais tourner un jeu ou un film, le wifi se désactive et plus moyen de le réactiver sans redémarrer !
Est-ce que quelqu'un à une idée sur l'origine du problème et une solution ?
Merci d'avance...
Marsh Posté le 21-05-2006 à 22:10:05
met le canal WiFi de ton routeur/point d'accès sur 7, 10, 11 ou 12 pour commencer, les Centrino n'aiment pas trop les autres canaux
Un génie sommeille en moi. Le problème, c'est qu'il dort tout le temps...
Marsh Posté le 21-05-2006 à 22:13:59
Ok mais ça n'expliquerait pas la désactivation de la carte wifi...
j'ai essayé la mise à jour du driver ça n'a rien changé...
Marsh Posté le 22-05-2006 à 06:21:42
ah merde j'avais mal compris, je pensais à une coupure de la connexion wifi :d
regarde les paramètres de mise en veille du module wifi, pour voir si ca vient pas de là
Message édité par Patchou le 22-05-2006 à 06:21:57
Marsh Posté le 22-05-2006 à 15:19:33
J'y avais bien pensé donc j'avais décocher le truc qui autorise le pc à couper la carte pour faire des économies d'énergie...donc...
Marsh Posté le 31-08-2006 à 12:08:37
salut,
y-a-t'il eu du nouveau pour ce pb ?
ThePedro
Marsh Posté le 30-12-2007 à 22:13:11
Bon, vos message sont asser ancien ... mais j'ai aussi des problemes de Wifi sous Vista et 3945.
Dans mon cas c'est uniquement lorsqu'il y a du transfert "plus ou moins intensif" ...
Donc, dans mon cas ... dès que je solicite le Wifi pour télécharger un gros fichier d'internet par exemple 150 Mb ... et bien ca n'arrivera jamais a 90Mb , ma connection Wifi sera dans le chou avant ce stade là.
Du coup, pour retrouver ma connection Wifi , je fais appel au diagnistique de vista , puis je "réinitialise la carte" et je retrouve mon Wifi.
C'est loin d'être pratique et agréable, ni pour télécharger des trucs sur le net .. ni pour utiliser mon NAS ( D-link DNS-323 )
Malgré des essais de versions de driver différents... j'ai toujours le meme probleme.
