Probleme Wifi freebox - Windows & Software
Marsh Posté le 18-09-2005 à 16:18:23
le wep ne peut pas être désactivé avec la Freebox (à moins de mettre que des zéros ? )
sinon as tu fais un "hard reboot" branchement/débranchement de l'alimentation quatre fois de suite avant l'apparition du chenillard ?
Deuxième chose le second PC peut être connecté à la Freebox par ethernet sans problème ?
Marsh Posté le 18-09-2005 à 17:05:26
Voila
Routage activé
IP freebox 192.168.0.254
DHCP activé
début DHCP 192.168.0.20
fin DHCP 192.168.0.50
IP DMZ 192.168.0.0
Freeplayer 192.168.0.1
Marsh Posté le 18-09-2005 à 17:07:08
as tu testé le hard reboot pour que ta freebox recharge le firmware ?
Marsh Posté le 18-09-2005 à 17:11:35
et connecter le second PC en ethernet à la Freebox fonctionne ?
tu as bien DHCP (attribution de l'IP auto) pour la carte Wifi du 2ème PC ?
Marsh Posté le 18-09-2005 à 17:20:32
bonjour,
je suis dans le même cas de figure, mais chez moi cela fonctionne. j'ai commencé par laisser la freebox en mode non routeur, donc connexion simultannée impossible, puis une fois que le wifi fonctionnait bien avec le deuxième ordi (un portable), je suis aller mettre le mode routeur en fonction. non sans avoir lu plein de conseils sur ce forum qui m'ont énormément servis. merci
Marsh Posté le 18-09-2005 à 17:34:13
Le 2nd PC fonctionne en Ethernet, mais pour le wifi c toujours NO OK
Marsh Posté le 18-09-2005 à 17:57:48
Par contre, je viens d'essayer avec le pc d'un pote en wifi, le sien ne fait pas planter la free box, mais le net reste inaccessible
Marsh Posté le 18-09-2005 à 18:00:13
ipconfig /all sur le PC connecté par Wifi
la clé WEP a été bien saisie ?
Marsh Posté le 18-09-2005 à 18:09:57
@ ip 192.168.0.10
mask 255.255.255.0
passerelle 192.168.0.254
DNS 212.27.54.252
DNS 212.27.39.1
Marsh Posté le 18-09-2005 à 18:13:39
Depuis ce PC sous Wifi, tu peux pinguer la passerelle 192.168.0.254 ?
les DNS ?
Marsh Posté le 18-09-2005 à 18:17:03
non, c'est bizar, je suis connecte, mais je ne peux pas rien pinger et rien voir sru le net
Marsh Posté le 18-09-2005 à 18:18:06
tu peux pinguer le PC connecté par Ethernet à la Freebox ?
sinon regarde si le firewall de XP est activé -> désactive le temporairement
Marsh Posté le 18-09-2005 à 18:36:06
En fait cela venait du soft de config de la carte wifi (linksys), qd j'utilise celui de windows cela fonctionne.
Merci pour tout ![]()
Marsh Posté le 18-09-2005 à 16:09:16
Bonjour tout le monde, voila je viens de faire l'acquisition d'une freebox et de sa carte wifi free. J'ai bien suivi toutes les instructions d'installation, mais celan ne fonctionne pas. J'ai 2 PC branché sur la freebax, 1 en ethernet, qui fonctionne correctement et un 2nd qui devrait etre raccordé en wifi, je mets la carte wifi dans la freebox et la redemarre, celle-ci demarre, synchro puis affichage de l'heure, sa fonctionne. Mais quand je me connecte avec le pc en wifi, elle se plante et me bloque mes 2 connections.
![[:beastboy] [:beastboy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/beastboy.gif)
Ma config freebox:
rooutage nat activé
serveur DHCP activé
clef de cryptage 128bit
Sa fait plusieurs jours que je galère la dessu, si qq un avait une idée Merci
