Problème Clé Wifi qui capte plus... - Windows & Software
Marsh Posté le 07-04-2006 à 11:17:22
Au niveau des options du modem Wifi qu'as tu d'activé ? notamment au niveau des protections WEP / WPA / Filtrage @ MAC ? Est-ce que le broadcast SSID est activé sur ton modem ?
Marsh Posté le 07-04-2006 à 11:35:41
Bonjour Pandinus et merci. Je tourne actuellement en Ethernet sur mon portable avec le modem. Je viens de regarder la configuration du modem...
Configuration réseau sans fil :
Réseau sans fil opérationnel : oui
SSID : F@st......
Diffusion du SSID : oui
Canal : 11
Chiffrement Wep : 128 bits
Clé N° 1 : j'ai rentré la clé figurant sur la notice du modem (26 caractères)
Filtrage Mac :
Voulez-vous activer le contrôle d'accès à votre réseau sans fil : oui
Je n'ai saisi aucne adresse...
Je viens d'essayer de réinstaller la clé USB sur un PC, il la reconnait, le pilote s'installe, j'ouvre l'utilitaire de configuration, je saisi SSID et Clé Wep comme indiqué dans la notice, je valide et rien, ça capte toujours pas...
Marsh Posté le 07-04-2006 à 12:01:46
Ok en fait tu as activé le filtrage MAC. Seules les adresses MAC que tu vas lui spécifier sont donc autorisées à accéder à ton réseau sans-fil. Donc soit tu désactives ce filtrage et tu retentes voir si cela fonctionne, soit tu le laisses activer et tu entres chacune des adresses MAC de ton réseau local autorisées à accéder à ton réseau.
Marsh Posté le 07-04-2006 à 12:22:29
  J'ai désactivé le filtrage Mac et ça fonctionne, quel c.. je fais de pas y avoir pensé... En tous cas, merci beaucoup Pandinus pour ton aide
Marsh Posté le 09-04-2006 à 18:00:00
Même problème chez moi, ça fonctionne pas au reboot, pourtant j'ai bien rentré l'adresse de la clé et validé. Enfin, j'ai la liaison radio avec le routeur mais quand j'ouvre Internet Explorer, page blanche. Si quelqu'un sait ce qu'il faut faire après avoir rentré l'adresse de la clé, c'est pas expliqué sur la notice. Merci...
Marsh Posté le 07-04-2006 à 11:08:47
J'ai déjà posté sur un problème de configuration d'un modem Wifi Sagem 1400, pas eu de réponse...
En grattant, j'ai quand même réussi à installer la clé qui captait bien le modem. A l'étape suivante de la configuration du modem, ça m'a demandé d'entrer des adresses Mac, ne sachant pas j'ai rien rentré et j'ai oublié de valider la configuration du routeur. Enfin, ça fonctionnait, j'ai pu télécharger une mise à jour de mon anti-virus, j'ai rebooté et pas de connexion. Normal, vous allez me dire, j'ai désinstallé et réinstallé la clé mais dans l'utilitaire de configuration de la clé, après avoir saisi SSID et Clé Wep, pas de liaison avec le modem. Je précise que j'ai essayé de réinstaller sur un autre PC qui a été reformaté récemment sans aucune installation de modem, et c'est pareil, la clé s'installe mais ne capte pas le modem, pourtant le voyant de la clé est allumé.
Comprends pas, est-ce que quelqu'un a une idée ? Je précise que le modem fonctionne bien en mode Ethernet, donc pas de problème de ce côté là. Merci
