Problème webcam wireless - Windows & Software
Marsh Posté le 26-02-2006 à 16:51:23
J'espère au moins que chaque machine a une IP différente ?! Et d'autre part, un fonctionnement adhoc avec plus de deux machines, c'est pas la joie. Tu devrais t'équiper d'un routeur wifi ou d'un point d'accès wifi, et monter en mode infrastructure.
Marsh Posté le 26-02-2006 à 17:18:24
Oui, chacune des machines a une ip différente, le réseau est totalement fonctionnel et il y a déjà un routeur wifi.
Et justement je ne veux pas configurer la cam en mode infrastructure via le routeur.
Mon problème est : pourquoi fonctionne t'elle très bien en ad-hoc sur un ordi, et pas sur l'autre ?
Édit : au niveau implantation, la cam doit être à l'arrière d'un gros camping-car pour servir de rétroviseur via un portable fixé sur le tableau de bord, le portable fait également office de gps. Le portable doit se connecter a un réseau lorsqu'il n'est pas dans le camping car.
Marsh Posté le 26-02-2006 à 17:22:32
Si tu as déjà un routeur wifi qui fonctionne en mode infrastructure, met également ta cam dans ce même mode. Sinon t'as pas le cul sorti des ronces.
Marsh Posté le 26-02-2006 à 17:27:34
| Wolfman a écrit : Si tu as déjà un routeur wifi qui fonctionne en mode infrastructure, met également ta cam dans ce même mode. Sinon t'as pas le cul sorti des ronces. |
Je suis d'accord avec toi, mais je ne peux pas. Regarde mon édit.
De plus, ça fonctionne super avec un notebook, pourquoi pas avec l'autre ?
Édit : Je pense a un truc. L'ordi sur lequel ça fonctionne est en wifi b seulement, et l'autre en g. Ça ne peux quand même pas venir de ça ?
Marsh Posté le 26-02-2006 à 16:48:38
Voilà le problème.
J'essaye de configurer une webcam dlink dcs2100g sur un notebook compaq presario v2000 et ça fonctionne en connexion rj45 cross-over, mais pas en wifi. La cam est détectée par la carte wifi, mais il est impossible de la faire s'y connecter. Cet ordi se connecte parfaitement au réseau local en wifi.
Sur un autre notebook du même réseau, un vieil Acer de 3 ans, la cam fonctionne en wifi les doigts dans le nez. Je pense donc que le pb vient de la configuration du compaq, mais celui-ci se connecte sans problème en wifi au réseau local. J'ai pensé à un conflit matériel, mais je doute.
Bref, si quelqu'un a une idée, qu'il n'hésite pas à se manifester. La configuration est directe cam->ordi (ad-hoc).
Je colle ci-dessous le panneau de configuration de la cam, les paramètres sont en bleu. La configuration lan des deux notebook (celui sur lequel ça fonctionne, et celui sur lequel ça ne fonctionne pas) est la même.
Network settings
Reset the IP address at next boot désactivé
General
IP address 192.168.0.99
Subnet mask 255.255.255.0
Default router 0.0.0.0
Primary DNS 0.0.0.0
Secondary DNS 0.0.0.0
HTTP
HTTP port 80
Streaming
Control channel port 5001
Audio channel port 5002
Video channel port 5003
Improve audio quality in low bandwidth environment désactivé
Mute désactivé
WLAN Configuration
SSID test
Wireless mode Ad-Hoc
Channel 6
TX rate auto
Preamble Long preamble
Data encryption activé
Auth mode Open
Key length 64 bits
Key format HEX
Default key Network key
1 5248514785
2
3
4
