argh, problème de switch, d'@ mac et pleins de trucs qui marchent pas
argh, problème de switch, d'@ mac et pleins de trucs qui marchent pas - Windows & Software
Marsh Posté le 16-09-2004 à 05:25:04
arggggggggghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
bonjour tlm
et re-arggggggggghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
j'ai un switch de 32 ports de marque Digital : ref PORTswitch 900 Tp
je m'exprime
il a une adresse mac, mais je veux (j'ai bien dit je veux)trouver son adresse ip
pour cela, je tourne sous zin2k et j'ai pu mon cd d'install de nux
donc chuis bien dans la m****
(le switch est bel et bien administrable)
de plus le transfert de fichier part en latte, genre pour envoyer un driver de quelques Mo il me met 2 heures ou même me stoppe l'envoi
le plus marrant dans l'histoire, c'est que je peux jouer en réseau, ça marche bien, ping de 13, sans lag, sans rien
le partage de connec marche impec, j'peux dl tout vite (vive l'adsl)
mais l'echange de fichiers de poste à poste ne marche pas
 :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
boudiou....
trouvez moi vite une solution merciiiiiiiiiiiii
sinon je balance le switch par la fenêtre et l'encastre dans le pare-brise de la caisse en bas...
(merde, c'est la mienne)
merciiiiiiiiii d'avance
Message édité par qlexqndre le 16-09-2004 à 05:34:33
Marsh Posté le 16-09-2004 à 08:20:13
Regarde avec notre ami google pour télécharger LanGuard Network Scanner, il est en éval 30 jours je crois. Il va scanner tout ton réseau et trouvera très surement ton Switch. Sinon regarde sur le site du fabriquant du switch comment faire un reset pour retrouver les valeurs d'usine... tu peut toujours regarder aussi si il n'y a pas une entrée console à brancher sur le port série comme ça tu pourrais l'administrer sans passer par le réseau mais avec un terminal
Des trucs - flickr - Instagram
Marsh Posté le 20-09-2004 à 00:09:18
j'ai déjà scanné le réseau, mais il m'as pas trouvé l'ip  du switch, seulement celle du réseau
donc ptetre sur un autre réseau
sinon, pour le site du fabricant du switch = nothing
pour l'admin par le série, j'ai essayé mais cable peut être mauvaise
sinon sur google, ça parle pas bcp de mon switch
snifffffffffffffffffffffffffffffffff
Marsh Posté le 20-09-2004 à 10:57:10
c'est quoi comme marque ? et numéro ?
Marsh Posté le 20-09-2004 à 11:54:06
un switch avec une adresse IP ?
ça serait pas plutôt un routeur ?
Jamais vu de switch avec adresse IP. Le switch agit juste comme une multiprise intelligente pour moi...
Pourquoi as tu besoin de l'IP d'ailleurs ?
Message édité par PunkRod le 20-09-2004 à 11:58:19
Marsh Posté le 20-09-2004 à 12:36:53
+1  :jap:
essai plutot d'actriver le partage de fichier dans windows, ou regle le firewall de ton pc...  :pt1cable:
Marsh Posté le 20-09-2004 à 12:58:46
Hmm tu dit avoir l'adresse mac :s
Pourquoid tu vait pas ue résolution avec la table arp ?
Marsh Posté le 20-09-2004 à 13:25:29
Si ça existe, j'en ai un, c'est un nortel 24 port mais vieux... dans la console d'admin t'as juste la table des adresses et tu peux activer et désactiver les ports
Marsh Posté le 20-09-2004 à 13:29:02
Les meilleurs switch possèdent une adresse MAC, et donc une adresse IP afin de faire de l'administration et paramétrer les différents ports : autorisations, agrégats, priorisation, etc.
Le meilleur moyen de t'y connecter reste le câble série, avec une connexion telnet ou hyperterminal (selon le switch).
Sinon tu n'as pas une manip qui te permettrait de faire un RESET ?
Message édité par Wolfman le 20-09-2004 à 13:29:26
Marsh Posté le 20-09-2004 à 14:09:18
Moi ce que je ferais:
1/ Aller voir sur le site du fabriquant (infos sur mot de passe par default, parametres de connection etc...)
2/ Si tu as un port serie, tu connecte ton PC dessus, et tu lance hyper terminal... la, tu reconfigure l'adresse IP etc....
Marsh Posté le 23-09-2004 à 00:12:27
exact
donc pour les autres, c'est un switch de 32 ports de marque DIGITAL
PORTSWITCH 900 TP avec alim DECHub
c'est un 10mega
pour le série j'ai essayé avec un cable bidouillé mais sans marcher
donc merci de me dire si le cable a quelquechose de spécial ou même en trouver un (chais pas si il doit etre croisé, droit etc)
sinon merci deja pour votre aide
Marsh Posté le 23-09-2004 à 06:49:46
Digital a été racheté par Compaq si j'ai bonne mémoire ????
Marsh Posté le 30-09-2004 à 03:24:15
oui, digital s'est fait racheté par compaq, d'où on peut trouver le même modèle de switch que le mien avec COMPAQ marqué dessus...
pour info, j'ai tenté de réssayer sur le port série derriere, donc que ce soit avec un cable nul modem, db9-db9, ou un db9 croisé, rien y fait y veut pas.
pourtant j'ai trouvé la doc mais bon, rien y fait snifffffffffff
en fait, je vais laisser tomber, vais me lamenter sur mon sort
merci quand même pour votre aide
