problème avec un switch layer 3 et une imprimante - Windows & Software
Marsh Posté le 18-04-2006 à 22:02:00
ReplyMarsh Posté le 19-04-2006 à 08:29:27
| shreckbull a écrit : Pour avoir un port visible par tous ou quelques vlans, il faut le tagger ... |
Merci, cela veut-il dire que si je ne fait que definir le port de l'imprimante comme tagged dans un nouveau VLAN il sera visible par es autre par défaut ou faut-il en général encore définir des règles pour que les autres VLAN voient le port taggé?
Marsh Posté le 18-04-2006 à 21:52:10
Salut!
Une question pour les connaisseurs de switch layer 3:
J'essaie de faire la configuration suivante: plusieurs VLANs (donc independants), une sortie vers internet (gateway) et une imprimante ethernet. Mon problème est que par défaut les VLANs ne se voient pas entre eux (c'est le but après tout) mais j'aimerais que l'imprimante soit accessible par tous les VLANs. Ca parait simple sur le papier mais je n'arrive pas à voir comment y arriver
Pour info, le switch est un Zyxel ES 4024A et j'aimerais éviter le mode "port based" VLAN pour utiliser le 802.1Q afin d'utiliser les posibilité DHCP du switch (on peut donner des paramètres DHCP indépendants pour chaque VLAN, ce qui n'est pas possible avec le mode äport based" il semble).
J'espère que je ne suis pas trop incompréhensible!
