problème de start avec proftpd - Windows & Software
Marsh Posté le 09-05-2005 à 16:03:13
problème de serial cest à dire ?
Je débute donc si tu pouvais être plus explicite sil te plait???
Marsh Posté le 09-05-2005 à 16:45:14
hmmm proftpd c'est pas uniquement sous unix/linux ca ?
parce que dans ce cas tu auras plus de chances d'avoir une réponse dans la partie OSA ^^
sinon c'est sûrement parce que tu as activé le TLS dans la configuration et qu'il ne trouve pas de certificat de sécurité (.crt, à générer avec openSSL je crois ^^) donc il refuse de se lancer
Marsh Posté le 09-05-2005 à 16:47:43
effectivement jai pensé à ca mais je lai aussitot désactivé en mettant a off loption TLSRequired .
Tu ne voies pas autre chose que ca ??
Marsh Posté le 09-05-2005 à 16:50:40
tente plutot un "TLSEngine off" ^^
Marsh Posté le 09-05-2005 à 17:04:25
je lai fait etlà en plus de lerreur "no certificate files found ", il maffiche une nouvelle erreur qui est :
fatal unknown: configuration directive 'TLSEngine' on line 32 of '/etc/proftpd.conf'
est-ce quil existe dautre options comme celle ci??Du genre TLSxxxx ,si oui laquelle parce que jai limpression que c'est une options comme celle là quil faut désactiver.
Autre chose si toi cest ce que tu as fait est ce que tu peux menvoyer ton fichier de configuration?
Marsh Posté le 09-05-2005 à 17:11:43
bah perso c'est pas sur proftpd que je tourne mais pureftpd ^^
sinon tente en enlevant toutes les lignes concernant le TLS, ou encore mieux va voir la
http://lea-linux.org/reseau/partfic/proftpd.html
un tuto en francais sur la conf de proftpd
Marsh Posté le 09-05-2005 à 17:14:43
ok je vais tenter ca
en fait à la base dans mon fichier de configuration initiale je ne possédait pas ces TLSxxx ,je les ai rajouté .
Puis je les ai mis en commentaire et puis même chose toujours.
Bref je vais voir dans la doc.
Marsh Posté le 10-05-2005 à 11:41:47
jai essayé ce que tu ma conseillé et malheureusement ca ne fonctionne pas
pire encore ce matin quand je me suis réveillé plus de proftpd jai tenté de le réinstaller mais il maffiche lerreur suivante :
se3 etc# apt-get install proftpd
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
The following extra packages will be installed:
  proftpd-common
The following NEW packages will be installed:
  proftpd proftpd-common
0 packages upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 24  not upgraded.
Need to get 0B/250kB of archives. After unpacking 721kB will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Preconfiguring packages ...
Selecting previously deselected package proftpd-common.
(Reading database ... 26839 files and directories currently installed.)
Unpacking proftpd-common (from .../proftpd-common_1.2.4+1.2.5rc1-5woody2_i386.de
b) ...
Selecting previously deselected package proftpd.
Unpacking proftpd (from .../proftpd_1.2.4+1.2.5rc1-5woody2_i386.deb) ...
Setting up proftpd (1.2.4+1.2.5rc1-5woody2) ...
cp: cannot stat `/etc/proftpd.conf': No such file or directory
dpkg: error processing proftpd (--configure):
 subprocess post-installation script returned error exit status 1
dpkg: dependency problems prevent configuration of proftpd-common:
 proftpd-common depends on proftpd | proftpd-mysql | proftpd-pgsql | proftpd-lda
p; however:
  Package proftpd is not configured yet.
  Package proftpd-mysql is not installed.
  Package proftpd-pgsql is not installed.
  Package proftpd-ldap is not installed.
dpkg: error processing proftpd-common (--configure):
 dependency problems - leaving unconfigured
Errors were encountered while processing:
 proftpd
 proftpd-common
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
et franchement là je suis complètement perdu !!!!!
je suis en train de faire la mise à jour de mon système à laide de la commande "apt-get dist-upgrade"
mais si tu sais comment au moins réinstaller proftpd ca serait déjà bien
merci davance
Marsh Posté le 10-05-2005 à 14:32:11
personne ne sait dou vient lerreur
il me faut vite installer proftpd alors que si une personne sy connait en terme de solution radicale je suis prenante
Car jai beau essayé de mettre a jour puis de désinstaller et réinstaller ca me donne les même que ds mon courrier précédent
merci davance
Marsh Posté le 10-05-2005 à 15:38:50
aloooooooooooooo ya personne ki sy connait en proftpd?????????????????????,,
Marsh Posté le 17-05-2005 à 14:14:26
Voici ce fichier de config qui marche très bien sur mon vieux serveur  (il faut mettre à la place de user1, user2, etc les bons parametres).
Mon probleme maintenant c'est de réussir à activer le ssl.
| Code :
Marsh Posté le 09-05-2005 à 15:51:34
Je demande de laide aux personnes qui utilisent proftpd car cest la troisième fois que je le désinstalle et le réinstalle je narrive toujours pas à le lancer car il maffiche lerreur suivante:
"no certificate files found"
Alors si quelqun a déjà rencontré ce problème quil me fasse signe.
Merci davance
